Przechol 23.04.2017 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2017 (edytowane) Dzień dobry, Mieszkam na osiedlu położonym na hali garażowej. Są tu tereny zieleni oraz wydzielone dla mieszkańców parterów ogrody. Mam ogród 120m2. Na hali znajduje się około 30-40 cm piachu/ziemi (napewno nie sama czarna ziemia). Jestem słaby w tematach budowlanych i chciałem się o coś w tej kwestii zapytać. Mam w ogrodzie (na środku większej części ogrodu) ustawione 3 odpływy. Szukałem w internecie podobnych odpływów lub opisu jak to działa, ale nic. Są to kwadraty (na zdj) otoczone krawęznikiem i kamieniami a w środku znajduje się kwadratowa, plastikowa rura (jak kominowa). Na samym dole widać okrągłą kratkę na dachu hali garażowej. Od tamtego miejsca rurami leci do studni / ścieków. Na szczycie tego kwadratu znajduje się kratka rewizyjna (poziom ogrodu). Czy ktoś jest w stanie wyjaśnić jak woda odpływa do tej kratki na hali garażowej ? Hala jest w tym miejscu tak zbudowana, że bez piachu woda spływała by w kierunku tej okrągłej kratki odpływowej. Rozumiem, że kratka na poziomie ogrodu to tylko rewizja. Nie rozumiem natomiast jak niby woda, która gromadzi się w ziemi ma niby odpływac do dolnej kratki ? Przecież tam jest plastikowy komin. Może ktoś się z tym spotkał ? Kierownik budowy nie był zbyt pomocny przy pytaniu o ten odpływ bo sam chyba nie za bardzo wiedział. Załączam zdjęcia: Jeżeli to zły dział to proszę o przeniesienie do kanalizacji odpływów. Edytowane 23 Kwietnia 2017 przez Przechol Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228702-odp%C5%82ywy-ogrodowe-na-osiedlu-po%C5%82o%C5%BConym-na-hali-gara%C5%BCowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 23.04.2017 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2017 Tam ma chyba odpływać tylko nadmiar wody, której te 30 cm ziemi nie byłoby w stanie przyjąć.Powiedzmy długotrwałe ulewy i tworzy się na powierzchni po prostu kałuża - ta kratka ma umożliwić jej spływ. Zasadniczo to drenaż robi się pod ziemią w formie kubełkowej folii, ale nie wiem jak dokładnie wygląda konstrukcja dachu tego garażu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228702-odp%C5%82ywy-ogrodowe-na-osiedlu-po%C5%82o%C5%BConym-na-hali-gara%C5%BCowej/#findComment-7340392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
