moby666 23.04.2017 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2017 Witam !Jak w temacie, muszę dołożyć jedno gniazdko w łazience i zastanawiam się jak to wszystko połączyć. W gniazdku, do ktorego chcę się podłączyć są 2 przewody 3 żylowe 2,5 mm2. po dwie zyly. Nie mogę zabrać jednego przewodu, bo są one zmostkowane z gniazdkami w innym pokoju. Jak fachowo musiałbym to wykonać ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228715-2-gniazdka-z-jednego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 23.04.2017 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2017 Fachowo, to trzeba zrobić przy pomocy elektryka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228715-2-gniazdka-z-jednego/#findComment-7340826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 23.04.2017 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2017 Witam ! Jak w temacie, muszę dołożyć jedno gniazdko w łazience i zastanawiam się jak to wszystko połączyć. W gniazdku, do ktorego chcę się podłączyć są 2 przewody 3 żylowe 2,5 mm2. po dwie zyly. Nie mogę zabrać jednego przewodu, bo są one zmostkowane z gniazdkami w innym pokoju. Jak fachowo musiałbym to wykonać ? Jakieś masło maślane, dwa przewody trzy żyłowe po dwie żyły. Obwody łazienkowe nie powinny być połączone z pokojami. Złączki wago załatwią sprawę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228715-2-gniazdka-z-jednego/#findComment-7340835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
moby666 23.04.2017 20:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2017 Gdybym miał elektryka, nie zadawałbym pytania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228715-2-gniazdka-z-jednego/#findComment-7340854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
moby666 23.04.2017 20:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2017 Jakieś masło maślane, dwa przewody trzy żyłowe po dwie żyły. Obwody łazienkowe nie powinny być połączone z pokojami. Złączki wago załatwią sprawę. Źle się wyraziłem. 2 przewody 3 zyłowe. Łazienka sąsiaduje z przedpokojem. Bliżej mi do gniazdka z przedpokoju niż do łazienkowego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228715-2-gniazdka-z-jednego/#findComment-7340862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 23.04.2017 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2017 Źle się wyraziłem. 2 przewody 3 zyłowe. Łazienka sąsiaduje z przedpokojem. Bliżej mi do gniazdka z przedpokoju niż do łazienkowego. To jeszcze raz jeśli chcesz gniazdko w łazience to powinno być z łazienkowego do tego zachowane odległosci, strefy itp. A samo połaczenie złączki wago. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228715-2-gniazdka-z-jednego/#findComment-7340865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
moby666 23.04.2017 20:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2017 Wykułem bruzdę od przedpokoju,ale chyba muszę zmienic. Dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228715-2-gniazdka-z-jednego/#findComment-7340870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
