witold777 24.04.2017 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2017 mam ławę fundamentowa szerokości 60cm,aby odciąć wilgoć dajemy papę to wszyscy wiedzą.Proszę mi, jako laikowi pomóc odpowiedzieć na pytanie-Jeżeli dalej wyciągam do góry ściany fundamentowe bloczkiem szer.24 cm, to po co dawać 60 cm papy na calej ławie skoro poza bloczkiem wszystko będzie zasypane piaskiem?Będę mial 5 warstw bloczka plus wieniec czyli razem z zaprawą ok.81 cm do zasypania od ław.reasumując Mogę ma ławie dać papę tylko pod bloczkiem czy lepiej na calosci? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228737-jaka-szerokosc-papy-na-%C5%82awie-fundamentowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 24.04.2017 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2017 Kupujesz rolkę o szerokości 1m, tniesz na połowę wzdłuż i masz z głowy, szerokość 50 cm w sam raz pod bloczek z zakładem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228737-jaka-szerokosc-papy-na-%C5%82awie-fundamentowej/#findComment-7341247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 28.04.2017 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2017 (edytowane) Nie będziesz dawał ocieplenia na ściany fundamentowe?Tnij rolkę na 2 lub 3 części, 24 to szerokość bloczka a jak się namyślisz odnośnie ocieplenia to po styropianie, siatce i kleju dasz jeszcze folię kubełkową która sięgnie aż do samej ławy trochę na niej ją zawijając.To ci zapewni pewność ochrony przed wilgocią i ciepły fundament w przypadku wyboru ogrzewania podłogowego. Edytowane 28 Kwietnia 2017 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228737-jaka-szerokosc-papy-na-%C5%82awie-fundamentowej/#findComment-7343508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
