Zielony Inwestor 24.04.2017 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2017 WitamCzy mogą być przeciwwskazania do poprowadzeniu przewodów w peszlu na ścianie, niecały metr nad wanną (zasilanie gniazdek na drugim końcu łazienki.Pytam, bo jakoś kłuje mnie w oczy. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228745-przewody-na-%C5%9Bcianie-przy-wannie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 24.04.2017 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2017 Witam Czy mogą być przeciwwskazania do poprowadzeniu przewodów w peszlu na ścianie, niecały metr nad wanną (zasilanie gniazdek na drugim końcu łazienki. Pytam, bo jakoś kłuje mnie w oczy. Pozdrawiam I dobrze że kłuje Cię w oczy chyba że w fazie końcowej znajdą się przynajmniej 5cm od powierzchni ściany a i tak nie ma żadnego uzasadnienia by w tym miejscu przewody się znalazły. Odpowiednią norme na pewno zacytuje elpapiotr;-) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228745-przewody-na-%C5%9Bcianie-przy-wannie/#findComment-7341360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zielony Inwestor 24.04.2017 20:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2017 będzie tylko tynk i płytki Oj to przydałby się jakiś przepis, żeby mojego elektryka dokształcić ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228745-przewody-na-%C5%9Bcianie-przy-wannie/#findComment-7341380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 24.04.2017 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2017 (edytowane) I dobrze że kłuje Cię w oczy chyba że w fazie końcowej znajdą się przynajmniej 5cm od powierzchni ściany a i tak nie ma żadnego uzasadnienia by w tym miejscu przewody się znalazły. Odpowiednią norme na pewno zacytuje elpapiotr;-) Wywołany do tablicy odpowiadam : PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-701: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia wyposażone w wannę lub prysznic p. 701.512.3 Ochrona oprzewodowania ze względu na wpływy zewnętrzne Wiedza dla elektryka kosztuje 74,29 PLN Edytowane 24 Kwietnia 2017 przez elpapiotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228745-przewody-na-%C5%9Bcianie-przy-wannie/#findComment-7341392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zielony Inwestor 24.04.2017 20:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2017 Mam nadzieję, że w normie nie ma jakiegoś haczyka (np. że różnicówka załatwia sprawę ...) Norma z 2010 - czy, któreś z popularnych książek poruszają ten temat - np. Instalacje Elektryczne Markiewicza? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228745-przewody-na-%C5%9Bcianie-przy-wannie/#findComment-7341418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 24.04.2017 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2017 W necie jest wszystko : na przykład http://www.elektroinstalator.com.pl/normy-i-przepisy/57-instalacje-i-systemy-elektryczne/148-instalacje-elektryczne-w-lazienkach.pdf http://www.elektryczneinstalacje.eu/eletter-dla-czytelnikow/instalacje-elektryczne-w-lazience-1327273.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228745-przewody-na-%C5%9Bcianie-przy-wannie/#findComment-7341422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zielony Inwestor 24.04.2017 21:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2017 Dzięki. Te >5cm znalazłem tutaj http://pl.pl.allconstructions.com/portal/categories/44/1/0/1/article/10816/jak-projektowac-instalacje-elektryczna-w-lazience (w tabeli) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228745-przewody-na-%C5%9Bcianie-przy-wannie/#findComment-7341426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 24.04.2017 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2017 Jakie to proste. A "elektryk" dalej w lesie ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228745-przewody-na-%C5%9Bcianie-przy-wannie/#findComment-7341429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
