tommi3737 25.04.2017 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2017 HejPrzejrzałęm wiele tematów na temat DGP i nie udało mi sie znaleźć odpowiedzi na jedno pytanie. Zastanawiam sie nad uzywaniem kominka z DGP latem.Jesli latem będę miał ochote skorzystac z kominka aby sobie na niego popatrzec a bedzie goraco to jednoczesnie nei bede chcial aby dogrzewał on mi górę gdzie bedzie rozprowadzona instalacja DGP. Turbina bedzie z bypasem ale to nie rozwiazuje problemu poniewaz bypass bedzie wyrzucal powietrze do przedpokoju. Stad zastanawialem sie nad zastosowaniem przepustnicy w suficie kominka skąd powietrze jest pobieraner do rury od DGP. Czy są jakieś przeciwskazania? Czy jest to prawidlowe rozwiazanie problemu o którym pisze. Zastawialem sie tez nad tematem nawilzacza powietrza do dgp-nie znalazlem info na ten temat na forum. Ktos korzysta? jak sie sprawdza? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228761-dgp-z-turbin%C4%85-a-u%C5%BCywanie-kominka-latem-oraz-nawil%C5%BCacz-powietrza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tommi3737 26.04.2017 19:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2017 Nikt nic nie wie na ten temat? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228761-dgp-z-turbin%C4%85-a-u%C5%BCywanie-kominka-latem-oraz-nawil%C5%BCacz-powietrza/#findComment-7342652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 26.04.2017 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2017 Nie do końca chyba rozumiem. Chcesz, żeby ciepło wyprodukowane przez kominek zniknęło? Nie da się. Będziesz miał saunę. Praw fizyki nie oszukasz i ciepło samo nie zniknie. DGP co najwyżej poratuje trochę, i dzięki zabraniu z salonu pozwoli popatrzeć przez chwilę na ogień, zanim zamieni swoje otoczenie w piekło Chyba, że z salonu klimą wypompujesz ciepło na zewnątrz. Albo chociaż PC PW do CWU wpompujesz do zasobnika CWU - ale to trzeba by ich pracę zsynchronizować w czasie i odpowiednio pokierować powietrze (np. bypasem z DGP). A o nawilżaczu było, np. tutaj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228761-dgp-z-turbin%C4%85-a-u%C5%BCywanie-kominka-latem-oraz-nawil%C5%BCacz-powietrza/#findComment-7342705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tommi3737 04.05.2017 23:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2017 Niestety w tym wątku którym podałeś nikt nie wykonał tego nawilżacza wiec w dalszym ciagu brak doświadczeń. Co do ciepla z kominka... nie chce aby zniknelo tylko aby nie bylo rurami przenoszone na drugie piętro i rozprowadzane mimowolnie po pokojach lub do korytarza przez bypass.Jesli chodzi o saune to przeciez taki kominek z zamkniętą rurą do dgp bedzie dzialał tak samo jak kominek bez dgp wiec nie widze problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228761-dgp-z-turbin%C4%85-a-u%C5%BCywanie-kominka-latem-oraz-nawil%C5%BCacz-powietrza/#findComment-7346942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
