kylo8 26.04.2017 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2017 Witam. Chciałbym wylać fundament w całości około 70cm w głąb ziemi +50cm szalowanie [120cm fundamentu] . I teraz pytanieFundament ma być 120cm x 60cm. Zbrojenie umieścić 50cm x 50cm na samym dole ? Beton b15 czy b20 ?WYMIARY DOMU 15.5m x 12.5m w koło i jedna nośna przez środek 12.5m . + ciężar stropu Strop Teriva pustak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228789-fundament/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ufbufkruf 26.04.2017 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2017 Beton taki jak w projekcie ale nie mniej niż b20. Zbrojenie zazwyczaj umieszcza się w ławach czyli w dolnej części fundamentu (właściwie w warstwie na której opiera się fundament murowany). Należy pamiętać tylko o minimum 5 cm otuliny betonowej wokół prętów zbrojenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228789-fundament/#findComment-7342369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 27.04.2017 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2017 Ława o szerokości 60 cm to OK ale ściany fundamentowe nadziemia rób raczej 25 - 30 cm.Oprócz łatwości wykonania pomyśl raczej także o oszczędności materiałowe i izolacji cieplnej ścian fundamentowych które zwiększą jego grubość co stworzy problem wystającego cokołu.Nie wiem co planujesz jako ściany nadziemia i jeśli nie jest to system trójwarstwowy to radzę zrezygnować z tego pomysłu wylewając samą ławę nawet do poziomu gruntu czyli 60 x 70, a następnie zaszalować osobno 30 x 50 wylewając fundamentowe ściany nadziemia.Na cały budynek to zawsze ok 10 m3 betonu mniej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228789-fundament/#findComment-7343022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kylo8 29.04.2017 07:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2017 Ściana będzie murowana systemem trójwarstwowym dlatego chce bez bloczków. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228789-fundament/#findComment-7343862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rojan-58 29.04.2017 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2017 witam ponownie,widzę i śledzę,że o izolacjach nic się nie mówi ,a ja dalej wykonuje izolacje poziome i pionowe,nawet w nowych budynkach nie raz się zdarza że nie ma izolcji poziomej,dla mnie to jest tragedia,jak firmy robią ludzi i naciągają i mówią co innego.Powiem tak,ja wiem co ja mam wykonać,żeby nie było wilgoci,i proszę nie wydawać na darmo kasy,pomogę wszystkim jak wszystko wykonać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228789-fundament/#findComment-7344364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konto zawieszone 07.05.2017 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2017 Witam. Chciałbym wylać fundament w całości około 70cm w głąb ziemi +50cm szalowanie [120cm fundamentu] . I teraz pytanie Fundament ma być 120cm x 60cm. Zbrojenie umieścić 50cm x 50cm na samym dole ? Beton b15 czy b20 ? WYMIARY DOMU 15.5m x 12.5m w koło i jedna nośna przez środek 12.5m . + ciężar stropu Strop Teriva pustak. Szykuje się kawał solidnego żelbetu. Nie lepiej w takim układzie wykonać płytę fundamentową? Tak mocno na oko licząc, wychodzi mi na płytę 39m3 betonu zbrojonego włóknem, natomiast na same ławy i ściany zejdzie Ci 28,80m3. Doliczyć do tego należy płytę ślepą - jeżeli jej grubość wyniesie 15cm, to dojdzie prawie 27,00m3 betonu... Uważam, że biorąc pod uwagę ścianę trójwarstwową byłoby to lepsze rozwiązanie od strony konstrukcyjnej, ekonomicznej, jak i termodynamiki budynku. Jeżeli jednak zostaniesz przy swoim rozwiązaniu, proponuję C20/25 klasy W8. Różnica w cenie prawie żadna, a odejdzie koszt i czas wykonania izolacji przeciw wodnej. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228789-fundament/#findComment-7348387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
