kowalmisiek 26.04.2017 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2017 Witam wszystkich. Tak jak w temacie mam problem z odprowadzeniem dymu z kominka. Na działce wybudowałem sobie altanę a w niej wędzarnie z projektu znalezionego w internecie. Co prawda w niej jeszcze nic nie wędziłem ale mam nadzieję że ona będzie dobrze funkcjonować. Do tej wędzarni dobudowałem taki kominek wraz rusztem do grilowania. Idea była taka żeby zrobić sobie ognisko w kominku i piec kiełbaski na ogniu. Wygląda to tak: https://images84.fotosik.pl/532/1a71b60194572af5.jpgPrzepraszam że zdjęcie na serwerze zewnętrznym ale miałem problem z dodaniem zdjęcia tu na forum. Palenisko ma rozmiar 60cm x 60cm. Komin to rura fi200. Jako że jest to altana to komina do nieba robić nie chciałem ze względów estetycznych a z tego co wyczytałem to minimum musi być 4m żeby grawitacyjny ciąg się wytworzył. Zastosowałem więc mechaniczny wyciąg czyli wentylator kominowy. Z wentylatorem było dużo lepiej ale i tak dym się wydobywał do środka. Nie wiem czy komin jest zbyt mały żeby odebrał cały dym czy może źle osadzony? Może powinien być komin centralnie nad paleniskiem? Podpowiedzcie proszę jakieś rozwiązanie bo już trochę pieniędzy wsadziłem w to i nie chcę na chybił trafił dalej robić bo szkoda mi pieniędzy. Najchętniej jak by był jakiś fachowiec z Krakowa czy okolic który by podjechał i to obejrzał no i doradził co zrobić. Oczywiście zapłacił bym za poradę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228807-grillokominek-w-altanie-i-du%C5%BCo-dymu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 26.04.2017 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2017 Masz tu dwa urządzenia podpięte do jednego komina? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228807-grillokominek-w-altanie-i-du%C5%BCo-dymu/#findComment-7342605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kowalmisiek 27.04.2017 05:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2017 Masz tu dwa urządzenia podpięte do jednego komina? Tak dokładnie tylko że ta po prawej stronie wędzarnia jest zatkana żeby był mocniejszy ciąg w kominie nad środkowym kominkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228807-grillokominek-w-altanie-i-du%C5%BCo-dymu/#findComment-7342738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_1* 27.04.2017 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2017 Ale ta altana jest otwarta na świat czy to jakiś rodzaj budynku ze zamkniętymi drzwiami i oknami ? jak te drugie to masz odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228807-grillokominek-w-altanie-i-du%C5%BCo-dymu/#findComment-7343267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kowalmisiek 28.04.2017 05:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2017 Na lato się zdejmuje okiennice i jest otwarta a na zimę się zakłada i można coś w zimie usmażyć. Jeżeli jest zamknięta to niby czemu ma dym wchodzić do środka? Wydaje mi się że to to jest komin żeby dym wyprowadził na zewnątrz. Jeśli chodzi o doprowadzenie tlenu do paleniska to pod paleniskiem jest rura która tlen doprowadza z zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228807-grillokominek-w-altanie-i-du%C5%BCo-dymu/#findComment-7343359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 28.04.2017 05:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2017 Budując kominki otwarte dobieramy proporcja; szerokość paleniska X wysokość paleniska X głębokość paleniska >>>> wysokość X przekrój komina . To podstawa sztuki budowania poprawnie działającego kominka otwartego .Istotne są także inne szczegóły konstrukcji wnętrza paleniska . Pisze to jako ZDUN który takie kominki budował od lat 80-tych i działają one nada, co mogę stwierdzić poprzez częste kontakty [ zlecenia ] dzieci danych Klientów . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228807-grillokominek-w-altanie-i-du%C5%BCo-dymu/#findComment-7343360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kowalmisiek 28.04.2017 12:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2017 (edytowane) Witam Panie Darku. Dziękuje za odpowiedź. Rozmiary paleniska znam u siebie. Szerokość 60cm głębokość 60cm wysokość 180cm. Komin ma fi200. Wysokość komina jest mała bo po 1 jak by to wyglądało a po 2 rurę 4m czy większą by mógł wiatr złamać. Obecnie komin ma koło 3m wysokości. Na to miałem założony wentylator wyciągowy który nie dawał sobie rady. Jak bym mógł prosić o fachową poradę był bym bardzo wdzięczny. Myślę o przebudowie komina tylko nie jestem fachowcem i jaki komin by dał radę z odprowadzenie spalin. Jaki rozmiar komina? Czy komin lepiej będzie usytuować centralnie na środku paleniska czy po boku i rurą skośną doprowadzać spaliny? Ewentualnie jakiej mocy wentylator zastosować do paleniska bo sam komin jako że nie jest wysoki to nie wytworzy ciągu? Jutro postaram się zrobić jakiś rysunek techniczny tego paleniska wraz z wymiarami. Za fachową poradę mogę zapłacić bo już na to wydałem dużo pieniędzy i nie chcę znowu wywalić pieniędzy w błoto. Edytowane 28 Kwietnia 2017 przez kowalmisiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228807-grillokominek-w-altanie-i-du%C5%BCo-dymu/#findComment-7343575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 29.04.2017 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2017 Proponuje kontakt telefoniczny , jestem do dyspozycji we wtorek od godziny 8.00 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228807-grillokominek-w-altanie-i-du%C5%BCo-dymu/#findComment-7343965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
