admiralbar 28.04.2017 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2017 Czesc,pojawilo sie pytanie w jaki sposob mocowac przewody do wiazarow (np od wlacznika do lampy). Przewody beda nad sufitem podwieszanym a przestrzen miedzy nim a wiazarami (czy podloga poddasza) bedzie zasypana celuloza/wypelniona welna, wiec nie beda one na wierzchu.Spec nr 1 twierdzi, ze powinny byc w peszlach i kladzione prostopadle i rownolegle do scianSpec nr 2 twierdzi, ze nie musza byc w peszlach bo nie sa na wierzchu/nie bedzie do nich bezposredniego dostepu i mozna je ukladac na skos bo przeciez wiadomo co gdzie bedzie w suficie podwieszanym. Mozna je nawet puscic po profilach.A jak to jest na prawde ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228841-mocowanie-przewodow-do-wiazarow/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 30.04.2017 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2017 Ja mam w peszlach po ścianach i po wiązarach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228841-mocowanie-przewodow-do-wiazarow/#findComment-7344522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamil2k3 21.05.2017 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2017 Kup peszl ognioodporny (samo gasnący) Koszt praktycznie żaden a jeśli kiedyś w niewyjaśniony sposób przewód Ci się przypali to co ochroni tą celulozę czy nawet drewno przed zapłonem ?Ja prowadziłem prostopadle i tak też polecam łatwiej w przyszłości znaleźć przewód przy wierceniu itp. ale kładą też na skos w sufitach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228841-mocowanie-przewodow-do-wiazarow/#findComment-7355656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorbag 22.05.2017 06:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2017 U mnie spec twierdził że peszli nie trzeba, bo wymagane są dwie warstwy izolacji (czyli na pojedynczym przewodzie i druga na całym kablu). Ale ze względu na to, że przewody idą w granulacie styropianu założyłem jeszcze peszle. Przewody do lamp dałem skosem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228841-mocowanie-przewodow-do-wiazarow/#findComment-7355689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
