מרכבה 04.10.2017 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2017 Ja piszę - o swoim przypadku - gdzie "remont" polegał by na wymuskaniu tego co jest.. bez nie wiem robienia izolacji itp.. w tym kontekście miałem na myśli swoją wypowiedź. Daleko drugi koniec Polski. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JerzyBw 10.10.2017 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2017 Jak się spala 35mp to te 4 niewiele;-) Jak się spala 5-6mp to bardzo dużo;-) Remiks, czy możesz jeszcze raz przypomnieć jak ogrzewasz dom? Gdzieś już to pisałeś, wiem, ale nie mogę tego znaleźć. Potrzebuję do mojego projektu. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 10.10.2017 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2017 Remiks, czy możesz jeszcze raz przypomnieć jak ogrzewasz dom? Gdzieś już to pisałeś, wiem, ale nie mogę tego znaleźć. Potrzebuję do mojego projektu. Pozdrawiam W dzienniku jest kilka fotek tam znajdziesz odpowiedź. Potrzebujesz jakiś konkretów, zapraszam na piv. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 12.10.2017 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2017 No co Ty Remiks?!...Konkrety są tu...http://forum.muratordom.pl/showthread.php?172514-Taki-sobie-piecyk-ceramiczny&highlight=taki+sobie+piecyk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 12.10.2017 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2017 (edytowane) Niby tak ale do projektu to nie wystarczy;-) Ps. Widzisz Piotrze działa tylko to co podlinkowałeś ale jest jeszcze coś na wszelki wypadek i do projektu;-) A trzeba było w Karkonosze się wybrać Edytowane 12 Października 2017 przez Remiks Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 13.10.2017 06:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2017 Niby tak ale do projektu to nie wystarczy;-) Ps. Widzisz Piotrze działa tylko to co podlinkowałeś ale jest jeszcze coś na wszelki wypadek i do projektu;-) A trzeba było w Karkonosze się wybraćPrędzej czy później Cię dopadnę.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JerzyBw 15.10.2017 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2017 Byłem przekonany do kominków ogrzewających cały dom dość sceptycznie. No bo kotłownia w salonie i kurz itd. Na początku myślałem o pomieszczeniu na parterze i tam dam piec na eko-groszek, parter ogrzewanie podłogowe - płyta grzewcza, góra na grzejniki. Potem przyszedł kolej na kocioł śmieciuch + bufor ciepła 1000 l lub 500 l do tego bojler 150 l z wężownicą cwu i tak samo jak w eko-groszku ogrzewanie puszczone na podłogę - płyta grzewcza, bo jak wiemy :yes:w domach z bali trzeba tego ciepełka jak najwięcej zmagazynować. Ta wersja bardziej mnie przekonywała niż eko groszek mimo, że będzie więcej roboty. Jednak nie dawała mi spokoju taka myśl - po co robisz piec w pomieszczeniu w którym będziesz raz na jakiś czas, nie lepiej dać tam piec, gdzie będziesz dużo przebywał i przy okazji obudowa pieca da tobie ciepło? No i stało się! link od Piotrka zainteresował mnie do kominka w salonie, ale jakiego kominka! takiego, który zrobisz sam, mało traci ciepła w komin i jeszcze inne ma plusy. Jeszcze nie skończyłem to czytać, ale bardzo mi się to podoba. ps. jestem jedną nogą na rozpoczęciu mojej budowy - oczywiście z bali. I jak może część mnie pamięta nie będę wynajmował ekipy, tylko samemu, tzn będę miał pomocników do prostych robót. Trochę się boję, bo to prawdziwy dom, a nie, jak moja chatka poprzednio wystrugana w samotności. Projektant zaczyna rysować i dlatego poszukuję coś niedrogiego do ogrzania domu a jednocześnie potem nie bankrutującego mnie do utrzymania ciepła nim. Będę bardzo wdzięczny za wszelką pomoc. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 15.10.2017 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2017 Jerzy w podlinkowanym przez Piotra wątku od strony 88 jest troszkę moich wpisów z fotkami. Z moich doświadczeń to powiem Ci że wcale tak dużo tego ciepełka magazynować nie trzeba. Płyta fundamentowa z dodaniem funkcji grzania to dobry kierunek, oczywiście izolowana. U mnie funkcja grzania nie uruchamiana a i tak widzę same zalety pf w domu drewnianym. Przemyślana "kotłownia" w salonie to nie koniecznie syf i upierdliwość podkładania, osobiście ładuję piecokominek raz dziennie (w okresie przejściowym raz na 2-3 dni, w mrozy poniżej -20 dwa razy dziennie) odpalam i zapominam o nim. Coś niedrogiego to pojęcie względne, będziesz majstrował sam to materiału na mój wymysł poszło za ok 5kzł+. Do projektu możesz dodać sobie dwufunkcyjny piec elektryczny CO Koszt niewielki bo ok 3kzł, prosta instalacja. Jak masz zamiar piecokominek to na razie odpuść sobie grzejniki na górę, ja tak zrobiłem i już ich tam nie umieszczę, nie ma potrzeby, lepiej awaryjnie elektryczne i tak są potrzebne kilka dni w roku. Piecokominek najlepiej w środku domu jak najbliżej klatki schodowej, otwarte przestrzenie sprzyjają takiemu ogrzewaniu.Powodzenia w struganiu;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 15.10.2017 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2017 Tyle że teraz będzie "szach a czy mat ?" projektant musi trzymać się litery prawa, stąd pewnie zrobi gacenie od środka.. odradzam - robienie izolacji od środka, no ale. Koledzy niewiele poradzimy, przepis już jest i trzeba to estetycznie rozwiązać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JerzyBw 15.10.2017 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2017 Dzięki Remiks za odzew. Twoje rady są cenne. Zaskoczyłem się żeby nie dawać ogrzewania na poddaszu. Czołgisto. Oczywiście, że projektant zrobi z ociepleniem wg litery prawa. Teraz powiedz mi, dlaczego lepiej dać ocieplenie w projekcie na zewnątrz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 16.10.2017 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2017 (edytowane) Już odpowiadam Pierwsze - ciągłość izolacji, a raczej jej brak: każda ściana boczna, strop przerywa izolację. Po drugie- sporą część masy akumulacyjnej wyrzuca się na zewnątrz. Po trzecie - drewno będzie cały czas przechodzić - /+ Po czwarte - po wełnie mineralnej, nastąpi skok oporu dyfuzyjnego ( drewno nie puszcza zbyt dobrze pary wodnej). Wełna robi za "szafę" teraz tak: odcinasz dopływ ciepła do drewna = spadek temperatury na powierzchni bali, a nie koniecznie odetniesz w 100% napływ wrednego gazu: pary wodnej która będzie się skraplać na powierzchni drewna:( U mnie był "tynk" tylko -a narożniki poszły.. w jednym stało łóżko i masę ciuchów na nim.. (ciepło nie poszło w ścianę), (ale para wodna już tak).. Górą bale są w bardzo dobrej kondycji, niestety - narożnik poszedł cały .. izolacja od środka .. jak widać cała ściana jest pozbawiona ciepła.. tutaj widać.. od zewnątrz izolację, ale bark izolacji fundamentu.. tu z izolacją fundamentu Sam oceń - gdzie masz najlepszą temperaturę. Edytowane 16 Października 2017 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JerzyBw 17.10.2017 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2017 Powodzenia w struganiu;-) Nie wiem, czy dziękować, czy nie? Jednak nie jestem zabobonny i Dziękuję i to bardzo. Widzę, że taki piec można i u mnie w projekt dobrze wpasować, aż się prosi o to. Czytam i czytam ten wątek i jak do tej pory jestem daleko. Gdybym wcześniej zainteresował się tym, jakże ważnym problemem o ogrzewaniu domu, to byłoby łatwiej. A teraz próbuję tak na szybko. Dużo jest na tym wątku o piecykach o "gadaniu" o takim tam "fju bździu" i złośliwe komentarze są. Czy jest jakiś konkretny opis ze zdjęciami "krok po kroku dla początkujących", wiecie, coś w rodzaju a la "meble z ikea" . Pomyślcie pewnie - a to leń. Czołgisto kochany. Natrudziłeś się z wyliczeniami, porobiłeś komputerowe symulacje ale nie o to mi chodziło . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 17.10.2017 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2017 Czołgisto kochany. Natrudziłeś się z wyliczeniami, porobiłeś komputerowe symulacje ale nie o to mi chodziło To napisz czego byś oczekiwał starałem się podejść do tematu konkretnie, symulacje są na tyle czytelne, że widać po ciągłości danego koloru, co jest najlepsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 17.10.2017 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2017 Czy jest jakiś konkretny opis ze zdjęciami "krok po kroku dla początkujących", wiecie, coś w rodzaju a la "meble z ikea" . Pomyślcie pewnie - a to leń. Czy jesteś leń okaże się po struganiu;-) A la "meble z ikea" to u Piotra chyba coś by się znalazlo, Jak chcesz" tymi ręcoma" to zostaje to samo co ze struganiem bala, trzeba się naumieć Hm gotowce step by step, będzie ciężko, coś tam znajdziesz w naszej literaturze tematu (np. Apolinary Birszenk) Forest chwalił się jakąś biblioteczke w temacie, ale nie wiem czy jeszcze tutaj zagląda, coś na stronie np. MHA (Masonry Heater Association) albo na ruskich forach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JerzyBw 18.10.2017 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2017 (edytowane) To napisz czego byś oczekiwał starałem się podejść do tematu konkretnie, symulacje są na tyle czytelne, że widać po ciągłości danego koloru, co jest najlepsze. Przepraszam za moje głupie pytanie - oczywiście, ocieplenie na zewnątrz. Idealnie pokazują to symulacje. trzeba się naumieć Czytam, cofam się i znowu czytam. Tyle tam gadania o niczym! Trzeba to ogarnąć. Piękny piec zrobiłeś. Gratuluję Edytowane 18 Października 2017 przez JerzyBw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 18.10.2017 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2017 Przepraszam za moje głupie pytanie - oczywiście, ocieplenie na zewnątrz. Idealnie pokazują to symulacje. nic nie szkodzi U siebie też muszę ruszyć z remontem, głowie się, jak wyciągać poszczególne belki, masę pracy.. siedzą na dębowych "igłach" plus zamki na węgłach. Nad każdą belką trzeba się pochylić, wyczyścić i uzupełnić nowymi kawałkami drewna. Jeśli miał bym robić komin - to masywny ceglany + rura z H25T droga stal, ale na siarkę odporna a i komin niech łapie ciepło do spalin samą końcówkę to co przez dach i nad dach.. aby nie skraplało smoły itp .. Właśnie pierwszy sezon, po którym - trzeba będzie czyścić komin. Czasy kiedy 26 lat nikt nie czyścił komina, minęły w raz z nowym kotłem. Teraz można jak w ulęgałkach przebierać.. mając swoje krzaczki.. pewnie grzechem było by .. nie mieć jakiegoś RS'a i móc sobie nagrzać ciut wody Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 18.10.2017 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2017 Komin nie od tego jest by marnować kW na jego ogrzewanie, są lepsze sposoby by to ciepło zagospodarować. A i budowa masywnego ceglanego komina z wkładką stalową bez sensu, jak wkładka stalowa to pustaczek kominowy wystarczy. Skraplanie smoły, a skąd ta smoła, śmieci jakieś masz zamiar palić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 18.10.2017 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2017 Skraplanie smoły, a skąd ta smoła, śmieci jakieś masz zamiar palić nie .. mokre drzewo drzewo typu sosna, świerk, jodła itp. Jak by nie było.. spaliny nawet o temp +60 / +80 st działając godzina po godzinie.. dadzą trochę energii. Zresztą, tak się sprawdzało, u Rodziców.. gdzie kocioł C.O wyrzucał sporo ciepła kominem .. komin masywny 0,7x1,3m oczywiście z kanałami innymi jeszcze. Nie mniej, jak się nagrzał - to 4 pomieszczenia dostawały gratis ciepło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 19.10.2017 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2017 (edytowane) Nie wiem, czy dziękować, czy nie? Jednak nie jestem zabobonny i Dziękuję i to bardzo. Widzę, że taki piec można i u mnie w projekt dobrze wpasować, aż się prosi o to. Czytam i czytam ten wątek i jak do tej pory jestem daleko. Gdybym wcześniej zainteresował się tym, jakże ważnym problemem o ogrzewaniu domu, to byłoby łatwiej. A teraz próbuję tak na szybko. Dużo jest na tym wątku o piecykach o "gadaniu" o takim tam "fju bździu" i złośliwe komentarze są. Czy jest jakiś konkretny opis ze zdjęciami "krok po kroku dla początkujących", wiecie, coś w rodzaju a la "meble z ikea" . Pomyślcie pewnie - a to leń. Czołgisto kochany. Natrudziłeś się z wyliczeniami, porobiłeś komputerowe symulacje ale nie o to mi chodziło .Masz wszystko bez bredni forumowych. Stworzyłem spec stronkę, żeby milusińskich wyeliminować. Przeczytaj jeszcze raz pierwszy wpis....http://forum.muratordom.pl/showthread.php?172514-Taki-sobie-piecyk-ceramiczny Edytowane 19 Października 2017 przez Kominki Piotr Batura Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 19.10.2017 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2017 nie .. mokre drzewo drzewo typu sosna, świerk, jodła itp. Jak by nie było.. spaliny nawet o temp +60 / +80 st działając godzina po godzinie.. dadzą trochę energii. Zresztą, tak się sprawdzało, u Rodziców.. gdzie kocioł C.O wyrzucał sporo ciepła kominem .. komin masywny 0,7x1,3m oczywiście z kanałami innymi jeszcze. Nie mniej, jak się nagrzał - to 4 pomieszczenia dostawały gratis ciepło.Pochylasz się z pietyzmem z pogranicza upierdliwości nad tematem ociepleń, obliczeń, izolacji od środka, z boku, z góry, z dołu i jeszcze gdzieś....I nie stać Cię na sezonowanie drewna?! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
