bartek70 28.04.2017 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2017 Witam, Proszę wytłumaczyć mi jak podłączyć nowy obwód pod istniejącą rozdzielnie (wiem że cała rozdzielnia jest do wymiany, ale jeszcze nie teraz). Dlaczego podłączeniu 1 działa (zdj1) a przy 2 nie świeci, tylko mruga (świetlówka) https://drive.google.com/folderview?id=0Bzv1Yg0Q7WxRQUFSbGpKLWNqTVU Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228850-pod%C5%82%C4%85czenie-nowego-obwodu-problem-pomoc-%C5%BCe-star%C4%85-rozdzielni%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 28.04.2017 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2017 Jak podłączenie nr 1 może działać, skoro bezpieczniki wykręcone ?Chyba że napięcie podane na gwinty, nie stopki tych bezpieczników, oraz że tzw. przewód zerowy jest na jednym z nich (?) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228850-pod%C5%82%C4%85czenie-nowego-obwodu-problem-pomoc-%C5%BCe-star%C4%85-rozdzielni%C4%85/#findComment-7343673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartek70 28.04.2017 18:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2017 Opisałem nazwy zdjęć. Zastanawia mnie połączenie (zdjęcie 2), czy owa lampa jest podłączona do dwóch prądowych? Jutro sprawdzę czy na dole są prądowego czy na górze. Koncepcja jeden, wiem że bez bezpiecznika nie będzie działać, ale... Świetlówka próbuję się za świecić, to mnie dziwi. Jeszcze mam jedno pytanie. Jeśli chciałbym zrobić nową rozdzielnie to czy konieczne jest ściągnięcie licznika? Chciałbym od licznika poprowadzić kabel do rozdzielni, ale nie do końca rozumiem jak te przewody idą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228850-pod%C5%82%C4%85czenie-nowego-obwodu-problem-pomoc-%C5%BCe-star%C4%85-rozdzielni%C4%85/#findComment-7343694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 28.04.2017 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2017 Witam. Wystarczy neonowym wskaźnikiem napięcia sprawdzić, gdzie podano fazę.W przypadku zmiany rozdzielnicy, a właściwie tablicy licznikowo-bezpiecznikowej bez zgłoszenia w Zakładzie Energetycznym się nie obejdzie.Mimo wszystko proponuję wynająć elektryka, bo widzę, że ze znajomością zagadnienia jest cieńko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228850-pod%C5%82%C4%85czenie-nowego-obwodu-problem-pomoc-%C5%BCe-star%C4%85-rozdzielni%C4%85/#findComment-7343697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartek70 28.04.2017 18:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2017 Witam. Wystarczy neonowym wskaźnikiem napięcia sprawdzić, gdzie podano fazę. W przypadku zmiany rozdzielnicy, a właściwie tablicy licznikowo-bezpiecznikowej bez zgłoszenia w Zakładzie Energetycznym się nie obejdzie. Mimo wszystko proponuję wynająć elektryka, bo widzę, że ze znajomością zagadnienia jest cieńko. Wiem wiem, nie miałem dziś miernika. "W przypadku zmiany rozdzielnicy, a właściwie tablicy licznikowo-bezpiecznikowej bez zgłoszenia w Zakładzie Energetycznym się nie obejdzie." ale nie będę ruszał licznika, jedynie chce zlikwidować te bezpieczniki i zamienić je na esy. Ponoć od licznika można robić coś się chce Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228850-pod%C5%82%C4%85czenie-nowego-obwodu-problem-pomoc-%C5%BCe-star%C4%85-rozdzielni%C4%85/#findComment-7343708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 28.04.2017 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2017 Można robic co się chce pod warunkiem że się wie co się robi;-) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228850-pod%C5%82%C4%85czenie-nowego-obwodu-problem-pomoc-%C5%BCe-star%C4%85-rozdzielni%C4%85/#findComment-7343778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
