Tak, wygrzewanie. A tego AFAIR Kaszpir nie zrobił. do tego trzeba nagrzać płytę dosyć słabo odizolowaną od wylewki grzewczej. To wciągnie określoną ilość kWh. Tyle samo - niezależnie od szybkości ich dostarczania. Istotne jest, że przy PC wyższa tz oznacza niższy COP.
https://forum.murator.pl/topic/228859-grzanie-pc-pw-w-ii-taryfie/page/9/#findComment-7454135
  • Odpowiedzi 440
Gość TwojPan
Właśnie.
Fajnie to widać u mnie przy grzaniu strefowym.Po kilku godzinach zamkniętych pętli przez siłowniki ,po otwarciu większej części pętli jest masakra i gonitwa z mocą PC.Jak jadę nisko i siłowniki zamykają i otwierają się na zmianę,wszystko pięknie pracuje.Pompa chodzi nisko,podłoga non stop cieplutka,duży COP ,marne kWh ulatuje z licznika.Już wiem,że przy strefowym grzaniu bez bufora conajmniej w pojemności podłogówki ok 200l będzie lipa.Dobrze,że goście z GHS wzięli to na klatę i zrobią to na własny koszt.Błędy się zdażają,a ja ze strefowego i komfortu nie zrezygnuję :)
https://forum.murator.pl/topic/228859-grzanie-pc-pw-w-ii-taryfie/page/9/#findComment-7454260
Nie mam pojęcia. Mam ustawioną krzywą i ciągle się "uczę" , Myślałem że dając mocno w "palnik" szybciej się nagrzeje i wyłączy termostat pompę ale widzę że tak nie jest i potrzeba ... czasu
Myślę że ustawię sobie krzywą na +26/+36 , +15/-15 i tyle i wydłużę czas grzania o 2 godziny i tyle , a "podbicie krzywej" wyłączę ...
Olbrzymiego "parcia" na prace tylko w 100% w taniej taryfie nie mam i jak lekko zahaczę o drogą to też nie zbankrutuje ...
Najpierw wygrzej dom potem się baw ustawieniami.
https://forum.murator.pl/topic/228859-grzanie-pc-pw-w-ii-taryfie/page/9/#findComment-7454263
Gość TwojPan
Kaszpir,ja się nie znam.Ale chyba to nie prawda,że praca na niskiej temp.zasilania to męczenie sprężarki.Przecież to inwerter.Raz dla 30 deg na zasilaniu potrzebuje innej mocy ,a przy większym obciążeniu podkręca częstotliwość i grzeje ile trzeba.Ale dla niższej temp.zasilania zawsze ma lepszy COP.Mylę się?
https://forum.murator.pl/topic/228859-grzanie-pc-pw-w-ii-taryfie/page/9/#findComment-7454278
Pewnie nie posłuchasz,ale w nowym domu powinieneś grzać dłużej i niżej.Masz czujniki w podłodze?Jak tak to sam do tego dojdziesz :)
Mam zbyt krótkie doświadczenie,ale moim zdaniem lepiej grzać dłużej i niżej.Dom jest mniej podatny na to co się dzieje na zewnątrz.Ale to moja opinia.
Spokojnie :)
Ustawiłem dodatkowe 2 godziny grzania , wyłączę "podbicie" krzywej , zmieniłem godziny grzania CWU i zobaczymy ...
Po to miała być krzywa aby nie "przegrzewać" i aby tyle szło w podłogę aby zapewnić pożądaną temperaturę a termostat ma być "strażnikiem".
Po prostu muszę znaleźć optymalne ustawienia ..
https://forum.murator.pl/topic/228859-grzanie-pc-pw-w-ii-taryfie/page/9/#findComment-7454314
Spokojnie :)
Nie zapominaj, że w nowym niewygrzanym domu krzywa grzewcza przez 1, 2 pierwsze sezony powinna być "wyższa". Potem zejdziesz z krzywą, ale to sam poczujesz po tym jak szybko będzie nagrzewać się dom i jak szybko podłoga będzie łapać temperaturę.
Edytowane przez rwojtek
literówka
https://forum.murator.pl/topic/228859-grzanie-pc-pw-w-ii-taryfie/page/9/#findComment-7454318
Dokładnie.
Zima 2016/17 była naszą 1 w nowym domu.
Nie dość że była ostra to dom ocieplaliśmy na przełomie pazdziernika/listopada , podbitkę robiliśmy w połowie grudnia (wiatr dosłownie zabierał całe ciepło w kosmos:)) itp, itd.
Praw fizyki Pan nie zmienisz.
W tym roku jest już zupełnie inaczej.
https://forum.murator.pl/topic/228859-grzanie-pc-pw-w-ii-taryfie/page/9/#findComment-7454326
Gość TwojPan
Spokojnie :)
Napisz jak Ci poszło :) Bo nic to nie zmieni.Nowy dom to raz,a te Wasze drugie taryfy to dwa.Kaszpir,nie znajdziesz złotego środka w 1 sezonie grzania,ani w drugim i trzecim.Każda zima jest nieco inna.Temperatura na zewn to nie wszystko,a wilgotność?Jak przy takim wychłodzonym układzie po kilku godzinach,pompa zacznie grzać pełną parą,to przy takiej wigotności i temp.na zewn jak teraz -defrosty się sypną jak...:)
Zaobserwuj jak ona grzeje i jaki czas grzeje teraz w T2 to porozmawiamy.Zapytam tylko.Miałeś zbyt duże rachunki za energię w G11,czy FM zrobiło swoje i poczytałeś zbyt wiele?
W Twoich 100m2 z takim zapotrzebiwaniem można grzać jak i kiedy się chce,bez kombinacji.A na 100% bez magicznej T2.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/228859-grzanie-pc-pw-w-ii-taryfie/page/9/#findComment-7454331
Gość TwojPan
Dokładnie.
Szczelność budynku to jedno,a ocieplenie to drugie.Dwa różne pojęcia.Ociepleniem nie zagwarantowałeś swej nowej chacie szczelności.Bez ocieplenia też powinna być szczelna,ale to inny temat ;)
https://forum.murator.pl/topic/228859-grzanie-pc-pw-w-ii-taryfie/page/9/#findComment-7454333
Gość TwojPan
Twierdzisz,że temp podłogi rośnie liniowo wraz z temp.zasilania?
Edytowane przez TwojPan
https://forum.murator.pl/topic/228859-grzanie-pc-pw-w-ii-taryfie/page/9/#findComment-7454336
MójPanie i rwojtku
Co ciekawe, grzeję obecnie praktycznie na okrągło.
Temp.zasilania > 31*.
Temperatura wylewki nie chce mi wzrosnąć pow.24.
Nie oczekuję zresztą czegoś takiego.
Jednak, na co wielokrotnie w innych postach zwracam uwagę, sprężarka co jakiś czas po prostu wyłącza się.
Według wielu uczestników forum - taktuje.
Zupełnie mi to nie przeszkadza.
Na COP / SCOP ani zużycie energii nie narzekam.
Pratchawiec
https://forum.murator.pl/topic/228859-grzanie-pc-pw-w-ii-taryfie/page/9/#findComment-7454353
MójPanie i rwojtku
Pratchawiec
Cieszę się jak to się mówi Twoim szczęściem :yes: Ja również jestem zadowolony z pracy jak i kosztów jakie generuje moja pompa.
Mam tylko nadzieję, że Ci z nas, którzy mają pci już kilka sezonów nie będą "żałować" swojej wiedzy i doświadczenia innym przyszłym użytkownikom takich urządzeń grzejącym w 2T lub całą dobę. Obojętnie.
rwojtek
https://forum.murator.pl/topic/228859-grzanie-pc-pw-w-ii-taryfie/page/9/#findComment-7454405
@rwojtek - ja zawsze staram się dzielić wiedzą, ale przychodzi taki moment, że pojawia się ktoś pokroju trolla z sąsiedniego wątku odnośnie COP p-w - i zwyczajnie się odechciewa.
Inna kwestia, że żeby po kilku latach ciągle tutaj pisać i tłumaczyć nowym w kółko to samo, coś co dla nas jest oczywiste - jest z czasem coraz bardziej męczące i denerwujące. Nawet będąc pasjonatem, to po jakimś czasie przestaje się chcieć...Widzę to doskonale u siebie (podejrzewam, że jestem tu jednym z tych co mają najdłuższy staż - i proszę się nie sugerować datą rejestracji konta, bo to bardzo mylące ;)) - ale u was też pewnie jest podobnie....
https://forum.murator.pl/topic/228859-grzanie-pc-pw-w-ii-taryfie/page/9/#findComment-7454420
jest podobnie :p
ale jeszcze jak ktoś napisze do mnie na priv, to staram się pomóc... w topikach juz mi sie nie chce :p poza tym jestem zwykłym użytkownikiem, nie wgłębiam się we wszystkie ustawienia swojej pompy :p zresztą odkąd mam podlicznik w garazu, to nawet do pc w kotłowni nie zaglądam....
https://forum.murator.pl/topic/228859-grzanie-pc-pw-w-ii-taryfie/page/9/#findComment-7454441
Nie przejmować się trolami , szkoda na nich czasu ...
Ja udzielam się na różnych forach od wielu wielu lat i czasami też dobija mnie pisanie ciągle o tym samym , ale mam satysfakcję że mogę pomóc i niektórzy dzięki mojej pompy "nie wejdą w minę" ...
Czasami też szukam rady osób które w danym temacie więcej wiedzą ode mnie ...
A Trole ? Najlepiej nie odpisywać i nie wchodzić w nimi w dyskusję. Bez zainteresowania "znikają" ...
https://forum.murator.pl/topic/228859-grzanie-pc-pw-w-ii-taryfie/page/9/#findComment-7454454
Nie przejmować się trolami , szkoda na nich czasu ... ...
Zgadza się, tylko ich wpisy zostają i nieświadomi forumowicze mogą uwierzyć w te p...oły.
https://forum.murator.pl/topic/228859-grzanie-pc-pw-w-ii-taryfie/page/9/#findComment-7454461
