agb 16.05.2017 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2017 To teraz garść moich obliczeń. Na początek trochę założeń: Wszystko jest oparte na założeniach i matematyce. Praktyka w 100% się z tym nie musi pokrywać.Założenie jest takie, że jeżeli PC działa, to działa(może działać) z pełną mocą, a dom wszystko odbiera i akumuluje. Jest to pewne uproszczenie, bo PC od startu nie działa od razu z pełną mocą, a poniżej -15C T-CAP też nie działa z pełną mocą. CWU całkowicie grzana w taniej strefie. Taryfa G12W dla PGE mazowieckie - 10h taniej w tygodniu i cały weekend. Ceny za 1kWh 0,36/0,66zł. COP obliczony liniowo na podstawie COP z katalogu dla temp 2, -7, -15 - danych z dokładnością do 1C chyba producent nie podaje (nie szukałem). Nie uwzględnia też grzałki(IMO nieistotnej). I tak nie zakładam CO wyłącznie w taniej strefie. Nawet jeżeli fizycznie jest to możliwe, widzę, że wielu użytkowników informuje, że bardziej komfortowo jest dogrzewając w drogiej (10-25%). Ja przyjąłem 20%, bo 20-25% również zakładałem porównując u siebie PC do gazu. Dane dotyczące temperatur dla Warszawy wzięte z portpc. Reszta założeń widoczna w excelu. Można sobie pobrać i pozmieniać. Link Moje wnioski są takie, że przy domu o obciążeniu 9kW w III strefie, T-CAPem o mocy 9kW opędzi się CO w "taniej" tylko w temp dodatnich. Uwzględniając CWU i już wspomniane 20% w drogiej. Poniżej trzeba się wspomagać większym udziałem drogiej. Na pierwszy rzut oka tragedia. Ale następna PC - T-CAP 12kW to już dodatkowe 3500zł (ceny z allegro). 3500zł żeby oszczędzić 0,30gr (0,36 vs. 0,66 ) na kWh. Czyli ~12 000kWh. A i tak w taniej opędzimy do -7/-8C. Teraz podstawiając dane z portpc i ilość godzin z daną temperaturą wygląda na to, że zwrot nastąpi po... 65 latach. Ponieważ dla mnie dane portpc są jednak trochę optymistyczne(chociażby patrząc na tegoroczną zimę) pomnożyłem je przez 2. Jeżeli przyjąć, że sezon trwa 180 dni, daje to ~46% czasu z temp ujemną. Założenie więc raczej pesymistyczne. Daje to i tak zwrot ok. 33 lat. PC tyle nie pochodzi. Na pewno przy innych szeregach mocy PC i domach wyjdzie inaczej. Dlatego załączyłem excela żeby sobie policzyć. Tylko, że... mogłem się walnąć w obliczeniach. Jeszcze raz Link Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 16.05.2017 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2017 Tylko, że... mogłem się walnąć w obliczeniach. Jeszcze raz Link Czy może dla Ciebie kW=kWh? Przez ten brak rozróżnienia nie wiadomo, co liczysz. 300l CWU na dobę? 9m3 miesięcznie? No, na bogato. Faktycznie takie masz zużycie? Na ile osób? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 16.05.2017 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2017 Niech każdy sobie policzy tyle CWU ile chce. Tu nie chodzi o to, że moje jest najmojsze. Nie widzę problemu aby zużyć tyle na 4 osoby przy temp wody 47C. Co do kW/kWh to jeszcze zerknę później. Mogłem coś pomylić. Łatwiej będzie jak wskażesz gdzie Ci coś nie pasuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 16.05.2017 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2017 Co do kW/kWh to jeszcze zerknę później. Mogłem coś pomylić. Łatwiej będzie jak wskażesz gdzie Ci coś nie pasuje. kW/dobę w drogiej strefie (z uwzględnienem COP) kW/rok kW/rok *2 max kW/dobę na CO z PC kW na grzanie CWU na dobę kW w drogiej strefie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 17.05.2017 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2017 Faktycznie trochę "poskracałem" sobie jednostki. Teraz jest ok. Obliczenia się nie zmieniły. Tak jeszcze pomyślałem, że zamiast przeskakiwać od razu na 12kW T-CAPa, mogłem zwykłą 12kW PC wziąć. Może pokuszę się o obliczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 21.05.2017 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2017 Teraz jeszcze garść dodatkowych przemyśleń. Załóżmy, że projektowane obciążenie budynku to 9kW i roczne zapotrzebowanie na CO to 10MWh. PGE mazowieckie G12W 0,36/0,66zł/kWh. 98h/70h taniej/drogiej. COP 3.0. I teraz: PC 9kW samopas 24/7. Więc średni koszt kWh to 0,485 pln. 1600zł/rok za CO.PC 12kW to 3k pln więcej. Nawet przy 100% w taniej da to 1200zł/rok za CO. Czas zwrotu jakieś 7,5 roku. Tylko, że jak widać we wcześniej załączonym excelu PC 12kW i tak nie pozwoli na 100% taniej. A PC 9kW wystarczy na dużą część sezonu do grzania tylko w taniej. Czas zwrotu pomnożyłbym więc co najmniej dwukrotnie. Dlatego skłaniam się coraz bardziej do nieprzewymiarowania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Garażowiec1719514970 22.05.2017 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2017 Teraz jeszcze garść dodatkowych przemyśleń. Załóżmy, że projektowane obciążenie budynku to 9kW i roczne zapotrzebowanie na CO to 10MWh. PGE mazowieckie G12W 0,36/0,66zł/kWh. 98h/70h taniej/drogiej. COP 3.0. I teraz: PC 9kW samopas 24/7. Więc średni koszt kWh to 0,485 pln. 1600zł/rok za CO. PC 12kW to 3k pln więcej. Nawet przy 100% w taniej da to 1200zł/rok za CO. Czas zwrotu jakieś 7,5 roku. Tylko, że jak widać we wcześniej załączonym excelu PC 12kW i tak nie pozwoli na 100% taniej. A PC 9kW wystarczy na dużą część sezonu do grzania tylko w taniej. Czas zwrotu pomnożyłbym więc co najmniej dwukrotnie. Dlatego skłaniam się coraz bardziej do nieprzewymiarowania. Trzeba też brać od uwagę fakt , że w dzień zimą z reguły temperatury powietrza są wyższa , więc i SCOP pc samopas 24/7 będzie większy , więc i czas zwrotu powinien wyjść inny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 22.05.2017 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2017 Tak, ale tego nie sposób dokładnie policzyć niestety. Dochodzi jeszcze kwestia ile PC będzie chodziła godzin na sezon w samopasie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 22.05.2017 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2017 Panwie, wzór na SCOP wygląda tak: więc nie piszcie o SCOP jak macie na myśli ŚREDNIE COP bo to zupełnie inne rzeczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Garażowiec1719514970 22.05.2017 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2017 (edytowane) Tak, ale tego nie sposób dokładnie policzyć niestety. Dochodzi jeszcze kwestia ile PC będzie chodziła godzin na sezon w samopasie. E tam , trochę da się nad tym panować .Sterownik pokojowy ustawisz na temperaturę komfortową np 22-6 ran , ze dwie/trzy godziny ( nim temperatury na zewnątrz wzrosną ) na sterowniku temperatura normal , później powiedzmy od 11 do 18-tej godziny temperatura komfort i od 18 do 22 normal . W ten prosty sposób ,,wytniesz trochę drogiej taryfy . Możesz przyjąć wzrost średniego cop( ukłon w stronę CNC_POMPY_CIEPLA ) o ok 0,5 Edytowane 22 Maja 2017 przez Garażowiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gargi12 05.06.2017 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2017 Pompa dobrana "na styk", czyli uwzgledniajac maksymalne obciazenie cieplne budynku bedzie pracowala blisko 1600h/sezon (na cele CO). Jesli zejdziesz do 1100-1200h/sezon, to przy weekendowej powinienes miec zuzycie w taniej blisko 100%, bez jakis cyrkow. Takie efekty da przewymiarowanie o 30-35%. Do tego wylewka 8-10cm i dosyc gesto rurki. Bedzie ekonomicznie, a i komfort bardzo nie ucierpi. To jak u mnie obciązenie na poziomie5468 w i planuje pompe 9 to czy zamieszczę sie w taniej taryfie wylewki bedzie 8 cm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mate166gmail.com 06.06.2017 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2017 Wszystko zalezy od tego jaka to będzie PC 9KW. Przy Twoim zapotrzebowaniu brałbym Panasa SDC 9kw. W zupełności Ci styknie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gargi12 06.06.2017 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2017 Wszystko zalezy od tego jaka to będzie PC 9KW. Przy Twoim zapotrzebowaniu brałbym Panasa SDC 9kw. W zupełności Ci styknie. Myślę o pompie powietrznej z ozc wychodzi mi ponad 10000kwh\rok plus do tego cwu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 06.06.2017 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2017 Gargi12 Moc cieplna budynku - 5,468 kW Zapotrzebowanie ciepła - 10.000 kWh/rok - Wykres zależności zapotrzebowania mocy przez budynek a moce max pompy PC-PW o mocach od 5 kW do 9 kW /1 f Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gargi12 06.06.2017 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2017 Gargi12 Moc cieplna budynku - 5,468 kW Zapotrzebowanie ciepła - 10.000 kWh/rok [ATTACH=CONFIG]390640[/ATTACH] - Wykres zależności zapotrzebowania mocy przez budynek a moce max pompy PC-PW o mocach od 5 kW do 9 kW /1 f Andrzeju może jestem tępy niewiem bardzo o co w tym chodzi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 06.06.2017 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2017 Zapotrzebowanie na moc budynku rośnie wraz ze spadkiem temperatury zewnętrznej, a moce pomp ciepła PC-PW maleją wraz ze spadkiem temperatury zewnętrznej . Zobrazowałem to co można wyczytać z danych pomp zamieszczonych w tabelach w temacie " Dobór mocy PC wg. OZC " w mojej stopce.Warto te tematy przestudiować a o wątpliwości pytać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gargi12 07.06.2017 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2017 Zapotrzebowanie na moc budynku rośnie wraz ze spadkiem temperatury zewnętrznej, a moce pomp ciepła PC-PW maleją wraz ze spadkiem temperatury zewnętrznej . Zobrazowałem to co można wyczytać z danych pomp zamieszczonych w tabelach w temacie " Dobór mocy PC wg. OZC " w mojej stopce. Warto te tematy przestudiować a o wątpliwości pytać Dzięki już poczytałem co nie co,i jeszcze jedno jedno mając zapotrzebowanie na ciepło 10000kwh/rok plus gdzieś 1500 kwh na cwu to prawie 12000 kwh i dajmy na to że cop bedzie równy 3 to koszta w taniej taryfie nie są duże czy niewarto może teraz głowe sobie tym zawracać skoro dom niepostawiony jeszcze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 07.06.2017 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2017 Myślę o pompie powietrznej , z ozc wychodzi mi ponad 10000 kWh\rok plus do tego cwu A teraz napisałeś ; nie warto może teraz głowę sobie tym zawracać skoro dom nie postawiony jeszcze Masz szansę , stawiając dom wykonać go zgodnie ze sztuką i wymaganiami budowlanymi . Zatrudnij kumatego autora od OZC, aby przeliczył Tobie możliwości akumulacyjne Twojego budynku oraz zaproponował właściwe rozwiązania pod odpowiednią moc pompy ciepła Nasiąkaj wiedzą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gargi12 07.06.2017 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2017 A teraz napisałeś ; nie warto może teraz głowę sobie tym zawracać skoro dom nie postawiony jeszcze Masz szansę , stawiając dom wykonać go zgodnie ze sztuką i wymaganiami budowlanymi . Zatrudnij kumatego autora od OZC, aby przeliczył Tobie możliwości akumulacyjne Twojego budynku oraz zaproponował właściwe rozwiązania pod odpowiednią moc pompy ciepła Nasiąkaj wiedzą Ozc mam już zrobione i wychodzi mi obciazenia cieplne budynku 5460W a zapotrzebowanie 10.000kwh//rok bez cwu lecz pewnie troche odejdzie lepiej docieple strop bo do obliczeń podałem 10 cm styropianem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gogush 05.12.2017 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2017 Pompa to t-cap 9kw, aktualnie w grudniu na dobę pochłania ok 35kw, COP jest chyba słaby bo poniżej 3. Od czego zacząć analizę? Do jakiej temperatury grzejesz wode na CO ? co lezy na podłodze ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
