Jan761 29.04.2017 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2017 Witam,Mam trzyszybowe okna z oknoplastu. W zimie na szybach jest wilgoć. Czytałem o podcięciu uszczelek, nawiewnikach okiennych i ściennych. Zastawiam się czy aby nie płacić niepotrzebnie za dziury w oknach czy w ścianie nie wystarczy w jednym oknie zmniejszyć do min siły docisku do uszczelki. Jeśli damy ten docisk w wersji "lato" to w zimie powinno działać tak jak to działało zanim wymyślone super szczelne okna - mylę się? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228860-zbyt-szczelne-okna-a-regulacja-docisku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 29.04.2017 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2017 Mylisz sie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228860-zbyt-szczelne-okna-a-regulacja-docisku/#findComment-7343890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan761 29.04.2017 09:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2017 Dzięki. Teraz już wszystko wiem. Ktoś może coś więcej napisać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228860-zbyt-szczelne-okna-a-regulacja-docisku/#findComment-7343907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 29.04.2017 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2017 Jaką miałeś wilgotność, gdy problem występował? Żeby para się skropliła muszą być odpowiednie warunki - chłodne miejsce i wystarczająca ilość pary wodnej w powietrzu. Jeżeli przyczyną jest zbyt duża wilgotność (raczej mało prawdopodobne zimą - ale jak masz naprawdę szczelny dom i ktoś "zapomniał" o wentylacji, to możliwe). Przyczyną może być tez mostek cieplny i para skropli się na chłodnym miejscu nawet przy stosunkowo suchym powietrzu. Jeżeli problemem jest słaba/brak wentylacji (a masz grawitacyjną) to pretensje do sprzedawcy okien, że nie zamontował wywietrzników (jak chciałem szczelne okna to każdy dostawca drążył temat, czy oby na pewno bez nawiewników, bo przepisy teraz wymagają). A rozwiązanie, to wycięcie kawałka uszczelki na górze. Trochę ciepła ucieknie, ale przy grawitacyjnej to oczywista oczywistość, że trzeba sporo ciepła poświęcić na wentylację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228860-zbyt-szczelne-okna-a-regulacja-docisku/#findComment-7343915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan761 29.04.2017 13:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2017 (edytowane) Jaką miałeś wilgotność, gdy problem występował? Żeby para się skropliła muszą być odpowiednie warunki - chłodne miejsce i wystarczająca ilość pary wodnej w powietrzu. Jeżeli przyczyną jest zbyt duża wilgotność (raczej mało prawdopodobne zimą - ale jak masz naprawdę szczelny dom i ktoś "zapomniał" o wentylacji, to możliwe). Przyczyną może być tez mostek cieplny i para skropli się na chłodnym miejscu nawet przy stosunkowo suchym powietrzu. Jeżeli problemem jest słaba/brak wentylacji (a masz grawitacyjną) to pretensje do sprzedawcy okien, że nie zamontował wywietrzników (jak chciałem szczelne okna to każdy dostawca drążył temat, czy oby na pewno bez nawiewników, bo przepisy teraz wymagają). A rozwiązanie, to wycięcie kawałka uszczelki na górze. Trochę ciepła ucieknie, ale przy grawitacyjnej to oczywista oczywistość, że trzeba sporo ciepła poświęcić na wentylację. Dziękuje za bardziej merytoryczną wypowiedź. Problemem jest przede wszystkim zaduch, niezdrowy klimat w domu. Niestety na zewnątrz dość często jest zapach np. spalanych gum czy podobnych rzeczy. Dlatego nawiewnik który doprowadza sporą ilość powietrza nawet po przymknięciu nie spełni moich oczekiwań. Też myślałem o wycięciu uszczelki ale przeczytałem w jakimś wątku, że to wbrew przepisom, że brudne okno potem itp. Możliwe, że okna nie będą pracowały właściwie. Ale z tego wszystkiego co czytałem wycięcie uszczelki jest optymalnym rozwiązaniem dla mnie. Jak ktoś dokładnie wie jak to zrobić to proszę o taką instrukcję. Może ktoś wie gdzie można kupić uszczelki działające na zasadzie różnicy ciśnienia lub inaczej przepuszczające powietrze. Dalej też nie wiem dlaczego regulacja docisku okna jest złym pomysłem. Czy nie naśladuje to okien sprzed powiedzmy 30 lat gdzie każdy by się śmiał z nawiewników? Bo nawiewniki o naprawdę duuuużej wydajności miały samego okna. Edytowane 29 Kwietnia 2017 przez Jan761 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228860-zbyt-szczelne-okna-a-regulacja-docisku/#findComment-7344000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 29.04.2017 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2017 Jak czujesz zaduch i wilgoć się zbiera to masz problem z wentylacją. Nie ma co kombinować z wycinaniem uszczelek, ani z regulacją docisku okna, po prostu zamontuj nawiewniki. Nawiewnik nie pozwoli na dmuchanie wiatru ale zapewni swobodny przepływ świeżego powietrza, a jak wytniesz uszczelkę albo poluzujesz połać to będzie dmuchało i świstało i dodatkowo okno straci tłumienie dźwięków. Jaką masz wilgotność w domu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228860-zbyt-szczelne-okna-a-regulacja-docisku/#findComment-7344009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blokno 29.04.2017 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2017 Dziękuje za bardziej merytoryczną wypowiedź. Problemem jest przede wszystkim zaduch, niezdrowy klimat w domu. Niestety na zewnątrz dość często jest zapach np. spalanych gum czy podobnych rzeczy. Dlatego nawiewnik który doprowadza sporą ilość powietrza nawet po przymknięciu nie spełni moich oczekiwań. Niemcy, wydawało by się, że bardziej rozleniwieni niż my, zalecają, aby mieszkanie po prostu wietrzyć. Otworzenie okien na oścież na 10 minut pozwoli na całkowitą wymianę powietrza w mieszkaniu. Powtórzenie tego 2-3 razy dziennie, właśnie wtedy, kiedy nie masz "zapachów" na zewnątrz, da ci to, o co ci chodzi.. a do tego BEZKOSZTOWO ! polecam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228860-zbyt-szczelne-okna-a-regulacja-docisku/#findComment-7344020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan761 29.04.2017 13:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2017 (edytowane) @Kemotxb Prośba o przeczytanie postu a potem o odpowiedź. Rozumiem, że kopiuj wklej ułatwia sprawę ale chyba nie o to chodzi na tym forum. Edytowane 29 Kwietnia 2017 przez Jan761 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228860-zbyt-szczelne-okna-a-regulacja-docisku/#findComment-7344224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan761 29.04.2017 14:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2017 Niemcy, wydawało by się, że bardziej rozleniwieni niż my, zalecają, aby mieszkanie po prostu wietrzyć. Otworzenie okien na oścież na 10 minut pozwoli na całkowitą wymianę powietrza w mieszkaniu. Powtórzenie tego 2-3 razy dziennie, właśnie wtedy, kiedy nie masz "zapachów" na zewnątrz, da ci to, o co ci chodzi.. a do tego BEZKOSZTOWO ! polecam W nocy nie wietrzysz raczej. Ale być może to jedyny dobry sposób w moim przypadku. Choć otwieranie okna przy - 20 w zimie na 10 min. Może, może... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228860-zbyt-szczelne-okna-a-regulacja-docisku/#findComment-7344225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 29.04.2017 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2017 W prosty sposob nie robiac wypracowania odpowiedzialem na Twoj temat.Okucia w pozycji na lato rozwiaza problem - nie Teraz wypracowanieWspomniani tu Niemcy nagminnie zamawiaja w Polsce okna z nawiewnikami miedzywrebowymi.A to realnie odpowiednik wycietych odpowiednio uszczelek.Nawiewniki to u nich rzadkosc wbrew pozorom tak samo jak WM co wydaje sie szokujace biorac pod uwage nasz rynekWietrzenie ? Skuteczny i dobry sposob stosownny od wiekow tylko jak przelamac to co napisales - wietrzyc przy -20 ? Moze...moze....i skonczy sie na tym moze a zaduch pozostanie. Co zastosujesz czy odwaznie zmienisz przyzwyczajenia to juz Twoj wybor Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228860-zbyt-szczelne-okna-a-regulacja-docisku/#findComment-7344236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan761 29.04.2017 14:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2017 Tak naprawdę pozostaje mi tylko wietrzenie lub/i nawiewniki międzywrębowe. Nawet kontaktowałem się z jedną firmą - nie mają aprobaty technicznej do tego nie sprzedają odbiorcom indywidualnym. Gdzieś z kolei przeczytałem, że podcinać uszczelek już "oficjalnie" nie można. Także firma sprzedaje produkt którego nie można kupić indywidualnie a firma też oficjalnie tego zamontować nie może. Zostaje ebay... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228860-zbyt-szczelne-okna-a-regulacja-docisku/#findComment-7344242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan761 29.04.2017 15:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2017 @jareko to twoje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228860-zbyt-szczelne-okna-a-regulacja-docisku/#findComment-7344251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 29.04.2017 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2017 Przeciez widzisz ze "okna Jareko"To moje i tak wyglada nawiewnik miedzywrebowyOd wyciecia uszczelek rozni sie tym.ze na taka rorke badz klapke (zalezy od producenta) ktora przy silnym wietrze go zamyka i po jego ustaniu znoe się samoczynnie otwieraWycinanie uszczelekNa gornej poziomej czesci oscieznicy ok 10 cm od winkla wycina sie 5 cm biezacych uszczelki. Zarowno po lewej jak i prawej stronie Na skrzydle ok 20 cm od dolu na pionowej czesci zarowno.po lewej jak i prawej stronie wycina sie takze 5 cmTeoretycznie powinienes tak zrobic w kazdym oknie Ale na poczatek zrobilbym w jednym na pomieszczenie usytuowanym najdalej od drzwi.Nie wycina sie uszczelek w pomieszczeniach majacych kratki wentylacyjne przy uproszczonym systemie WG czyli bez wyciecia pozostaje w kuchni i lazienkach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228860-zbyt-szczelne-okna-a-regulacja-docisku/#findComment-7344281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan761 29.04.2017 18:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2017 Przeciez widzisz ze "okna Jareko" To moje i tak wyglada nawiewnik miedzywrebowy Od wyciecia uszczelek rozni sie tym.ze na taka rorke badz klapke (zalezy od producenta) ktora przy silnym wietrze go zamyka i po jego ustaniu znoe się samoczynnie otwiera Wycinanie uszczelek Na gornej poziomej czesci oscieznicy ok 10 cm od winkla wycina sie 5 cm biezacych uszczelki. Zarowno po lewej jak i prawej stronie Na skrzydle ok 20 cm od dolu na pionowej czesci zarowno.po lewej jak i prawej stronie wycina sie takze 5 cm Teoretycznie powinienes tak zrobic w kazdym oknie Ale na poczatek zrobilbym w jednym na pomieszczenie usytuowanym najdalej od drzwi. Nie wycina sie uszczelek w pomieszczeniach majacych kratki wentylacyjne przy uproszczonym systemie WG czyli bez wyciecia pozostaje w kuchni i lazienkach W jednej sypialni mam kratkę wentylacyjną rozumiem, że tam nie wycinać czy lepiej tą kratkę zaplombować ?Czy uszczelki wycinać na przeciw siebie czy na mijankę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228860-zbyt-szczelne-okna-a-regulacja-docisku/#findComment-7344303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 29.04.2017 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2017 Dokladnie opisalemZ opisu wynika.ze na mijanke i do znaczna mijankeWycinasz na górze oscieznicyWycinasz na dile pionowych czesci skrzydla.Jesli ta kratka w sypianlni jest jedyna na kondygnacji to w sypialni nie wycinasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228860-zbyt-szczelne-okna-a-regulacja-docisku/#findComment-7344309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan761 29.04.2017 18:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2017 W skrzydle jest jedna uszczelka a w futrynie druga. O to mi chodziło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228860-zbyt-szczelne-okna-a-regulacja-docisku/#findComment-7344310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 29.04.2017 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2017 Przeczytaj opis prosze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228860-zbyt-szczelne-okna-a-regulacja-docisku/#findComment-7344312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan761 29.04.2017 19:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2017 (edytowane) ok ciekawe na ile przy tym ruchu powietrza w oknie będzie zbierał się brud ale to już się przekonam sam. Dzięki Edytowane 29 Kwietnia 2017 przez Jan761 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228860-zbyt-szczelne-okna-a-regulacja-docisku/#findComment-7344326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan761 29.04.2017 19:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2017 ["Wycinanie uszczelekNa gornej poziomej czesci oscieznicy ok 10 cm od winkla wycina sie 5 cm biezacych uszczelki. Zarowno po lewej jak i prawej stronie Na skrzydle ok 20 cm od dolu na pionowej czesci zarowno.po lewej jak i prawej stronie wycina sie takze 5 cm" Nie powinno być na odwrót? W pionie wycinamy z ościeżnicy aby powietrze wpadało a ze skrzydła na górze aby wlatywało nieco ogrzane do pokoju? Czy można spróbować tylko po jednej stronie a potem jak nadal będzie duszno po drugiej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228860-zbyt-szczelne-okna-a-regulacja-docisku/#findComment-7344328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 29.04.2017 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2017 Opisalem Ci dokladnie tak jak sie to wykonujeWycinaj tak jak Ci sie wydaje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228860-zbyt-szczelne-okna-a-regulacja-docisku/#findComment-7344335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
