@Fighter, czy to "wypożyczenie" za 200 PLN jest nadal aktualne?
Czy ta maszynka da radę w miarę dokładnie ciąć styro po grubości (dałem ciała przy zamówieniu styropianu na podłogówkę i raczej już tego nie odkręcę - zamiast kupić 2 x 5 cm, żeby je układać na zakładkę kupiłem 1 x 10 cm)?
Tak , zadzwoń w poniedziałek 661071502 ten z PP jest do kolegi bo nie ogarniam już tej ilości tel na co dzień. Da radę, obejrzyj filmiki, są gdzieś tam stronę wcześniej.
https://forum.murator.pl/topic/228869-ci%C4%99cie-styroduru/page/3/#findComment-7712416
  • Odpowiedzi 46
Regius to robimy deala wg informacji telefonicznej, linki do zestawu (dowolna konfiguracja):
Maszynka:
https://med-bud.pl/styrodrut-styrodrut-przecinarka-tnm-130-30,c92,p422,pl.html
Dostawka do El-ek:
https://med-bud.pl/styrodrut-styrodrut-l65-dostawka-do-l-ek,c92,p423,pl.html
Włącznik nożny:
https://med-bud.pl/styrodrut-styrodrut-wlacznik-nozny,c92,p424,pl.html
tak jak wspomnialem: na wiosne 2020 mozemy robic odwrocenie transkacji :)
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/228869-ci%C4%99cie-styroduru/page/3/#findComment-7712891
Fighter, dzięki za rozmowę. Jeszcze jedno pytanie, bo zapomniałem zapytać przez telefon (o tej porze już mi chyba nie wypada dzwonić). Wg informacji na stronie producenta maksymalna długość cięcia dla TNM 130/30 to 112 - 114 cm. Czy była by opcja "wypożyczenia" większego rozmiaru, który dałby radę pociąć płyty 1250 mm (mam trochę cięcia na cokół)?
https://forum.murator.pl/topic/228869-ci%C4%99cie-styroduru/page/3/#findComment-7712987
dostawka do elek to robi tnie xps-a z dlugosci.
ta w wersji powyzej 125 jest wielka i kosztuje ok 2500 a i tak nie wycina elek. dlatego taki zestaw :)
https://forum.murator.pl/topic/228869-ci%C4%99cie-styroduru/page/3/#findComment-7713000
Dzięki za odpowiedź :) Czyli musiałbym wziąć TNM 130/30 + L65. Muszę jeszcze sprawdzić, czy budżet domowy to wytrzyma - nie zakładałem wcześniej dodatkowo dostawki do L-ek, ale widać, że bez niej to trochę bez sensu.
https://forum.murator.pl/topic/228869-ci%C4%99cie-styroduru/page/3/#findComment-7713007
no tak, elki sa wazne dlatego urzadzenie kompletne zaczyna "robic robote"
https://forum.murator.pl/topic/228869-ci%C4%99cie-styroduru/page/3/#findComment-7713110
