kosiorski-eu 29.04.2017 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2017 (edytowane) Witam, Jestem w trakcie wymiany podłogi w 46 letnim domu. Zerwałem starą drewnianą podłogę. Pod nią mam warstwę żużlu i potem ziemia/piach - stan obecny na dziś. Chciałbym ją teraz dobrze docieplić i założyć ogrzewanie podłogowe. Jak poznałem poszczególne warstwy jakie powinny tam być pojawiło mi kilka pytań w głowie. Załączam obrazek pomocniczy który pokazuje jak wyglądają fundamenty, ściany, grunt. Jestem po wstępnej rozmowie z ekipą która będzie mi montowała ogrzewanie i hydraulikę. Nakreślili mi jak będą wyglądały poszczególne warstwy całej podłogi. Chciałbym aby panele były na wysokości obecnej izolacji poziomej (niebieska linia na obrazku), czyli pozostaje 240 cm co jest i tak dosyć nisko, a pod stropem ma jeszcze dojść sufit podwieszony, pewnie min 5 cm. Warstwy podłogi: (zgodnie z http://bi.gazeta.pl/im/cf/af/ed/z15577039M.jpg) --------------------------------- Posadzka 1,5cm --------------------------------- Ogrzewanie podłogowe 5 cm --------------------------------- Styropian 10 cm --------------------------------- Izolacja wodna - folia budowlana 0,2 mm --------------------------------- Chudziak 6 cm --------------------------------- Piasek zasypowy 30 cm --------------------------------- Jak w moim przypadku rozsądnie rozmieścić poszczególne warstwy podłogi tak aby zachować ciągłość izolacji poziomej i nie powstał mostek termiczny? Problem by nie występował gdyby ściany były szerokości fundamentów bądź były nieco wyższe. Bo gdy zrobię posadzkę na wysokości ok 241,5 od stropu, czyli wysokość obecnej izolacji poziomej to wychodzi mi że warstwa styropianu nie dojdzie do samej ściany z uwagi na szerszy fundament (15 cm szerzej niż ściana). Czy w tym miejscu wtedy nie powstanie mostek termiczny? Zaznaczyłem to na obrazku mostek-termiczny.jpg. Czy aby tego uniknąć opłaca się skuć fundament? Chociaż to wydaje się słabym pomysłem... Czy jest może lepsze rozwiązanie ułożenia tych warstw podłogi na gruncie? Można by styropian układać powyżej poziomu fundamentu, tak aby dochodził do samej ściany, ale wtedy znacznie obniży mi się wyokość pomieszczeń do około 231 cm, minus jeszcze podwieszony sufit.. Czy może lepiej całą podłogę zrobić na wysokości fundamentu? Edytowane 29 Kwietnia 2017 przez kosiorski-eu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228873-remont-pod%C5%82oga-na-gruncie-w-starym-domu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 04.05.2017 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2017 (edytowane) Chudziak z reguły ma grubość 10 cm, natomiast jastrych nad ogrzewaniem podłogowym czyli posadzka właściwa ma grubość 5 - 6cm w zależności od tego czy jest betonowa czy anhydrytowa.Stosując pozostałe grubości jak na obrazku czyli 10 cm izolacji styropianowej do tego możesz dołożyć 3 cm izolacji systemowej podłogowej styropianem z folią aluminiową oraz 1 - 1,5cm podłogi z paneli otrzymujemy 24,5 cm.Tyle miejsca na głębokość musisz zapewnić a więc najlepiej wybierając pospółkę i żużel. Ze względu na mostki cieplne pomiędzy ciepłym jastrychem a fundamentem które przy podłogówce są dość istotne najlepiej aby 13 cm ocieplenie i jastrych czyli 6cm warstwa razem z 1,5cm posadzką panelową mieściła się ponad fundamentami na ocieplonych ścianach nadziemia, a ze względu na wysokość pomieszczeń można to zredukować do 8 cm izolacji styropianowej która zrówna się z warstwą cegły i izolacji poziomej ścian a następnie umieścić 3 lub 5 cm warstwę styropianu systemowego z folią aluminiową. Poza tym pod obydwie warstwy styropianu daj folię budowlaną wywiniętą na ściany, oraz grubszą warstwę dylatacji pomiędzy jastrychem a ścianą. Edytowane 4 Maja 2017 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228873-remont-pod%C5%82oga-na-gruncie-w-starym-domu/#findComment-7346184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
