Witajcie,
w ostatnim czasie zaczęły mi się problemy z przepustnicą powietrza dolotowego do kominka - czasami były problemy z zamknięciem, ale pare razy poruszanie gałką ostatecznie powodowały, że przepustnica działała. Obecnie przepustnica jest zawsze w stanie otwartym, jak próbuję ją zamknąć to gałka przepustnicy "odbija" i wraca do pozycji otwarta. Czy macie pomysł czy można z tym coś zrobić od strony gałki? Dojście do samej przepustnicy jest trochę utrudnione, ze względu na to, że znajduje się ona na dolocie powietrza pod kominkiem (przez kratkę widzę miejsce gdzie wchodzi wąż przepustnicy). Będę wdzięczny za ewentualne wskazówki.
Łukasz
https://forum.murator.pl/topic/228892-przepustnica-do-kominka-nie-dzia%C5%82a/
Spróbuj poruszać linką z pancerzem i inaczej ją ułożyć. Fakt sprężynowania może świadczyć że coś blokuje posów linki ale równie dobrze powodem moze być blokada samej klapki z którą spięta jest linka.
Jeśli pierwsza operacja nie pomoże to spróbuj postukać w dolot. może element blokujący spadnie niżej.
Nic nie wspominasz o nazwie kominka a to raczej ważne ze wzgldu na konstrukcję samego dolotu mówiący o drodze i rodzaju obcego elementu który mógł się tam dostać
Edytowane przez Mareks77
https://forum.murator.pl/topic/228892-przepustnica-do-kominka-nie-dzia%C5%82a/#findComment-7345485
