pece60 30.04.2017 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2017 Witam wszystkichW remontowanej starej kuchni będzie montowana płyta indukcyjna o mocy maks. 7400W. Jest pociągnięty nowy kabel 3-fazowy 5x2,5mm. Ten przewód musi obsłużyć następujące odbiorniki: 1. płyta indukcyjna 7400W (2 fazy)2. kuchenka gazowa 2-palnikowa3. piekarnik 4. mikrofalówka5. zmywarka6. okap7. 3 punkty gniazdek zasilających Czy zgodnie ze sztuką budowlaną dwie fazy obsługujące płytę indukcyjną mogą również obsługiwać inne obwody, czy jednak pozostałe obwody muszą być zasilone trzecią fazą?Będę wdzięczny za rzeczową poradę jak rozprowadzić obwody z dostarczonych trzech faz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228893-instalacja-elektryczna-w-kuchni-z-p%C5%82yt%C4%85-indukcyjn%C4%85-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 30.04.2017 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2017 Witam wszystkich W remontowanej starej kuchni będzie montowana płyta indukcyjna o mocy maks. 7400W. Jest pociągnięty nowy kabel 3-fazowy 5x2,5mm. Ten przewód musi obsłużyć następujące odbiorniki: 1. płyta indukcyjna 7400W (2 fazy) 2. kuchenka gazowa 2-palnikowa 3. piekarnik 4. mikrofalówka 5. zmywarka 6. okap 7. 3 punkty gniazdek zasilających Czy zgodnie ze sztuką budowlaną dwie fazy obsługujące płytę indukcyjną mogą również obsługiwać inne obwody, czy jednak pozostałe obwody muszą być zasilone trzecią fazą? Będę wdzięczny za rzeczową poradę jak rozprowadzić obwody z dostarczonych trzech faz. Niestety raczej nie da się tutaj udzielić rzeczowej porady. A jakim (jakiej wielkości) zabezpieczeniem chciałbyś zabezpieczyć tak wykonaną część instalacji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228893-instalacja-elektryczna-w-kuchni-z-p%C5%82yt%C4%85-indukcyjn%C4%85-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-7344658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamil929 30.04.2017 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2017 [....] Będę wdzięczny za rzeczową poradę jak rozprowadzić obwody z dostarczonych trzech faz. Najbardziej rzeczowa porada brzmi: zapomnij. Elektryka, który weźmie ten plan zasilenia wymienionych 7 pkt. w kuchni przewodem 5x2,5mm2 lepiej nie bierz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228893-instalacja-elektryczna-w-kuchni-z-p%C5%82yt%C4%85-indukcyjn%C4%85-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-7344662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pece60 30.04.2017 18:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2017 Kabel wychodzi z rozdzielni i zabezpieczony jest potrójnym bezpiecznikiem B16/3 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228893-instalacja-elektryczna-w-kuchni-z-p%C5%82yt%C4%85-indukcyjn%C4%85-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-7344667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pece60 30.04.2017 18:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2017 Niestety raczej nie da się tutaj udzielić rzeczowej porady. A jakim (jakiej wielkości) zabezpieczeniem chciałbyś zabezpieczyć tak wykonaną część instalacji? Kabel wychodzi z rozdzielni i zabezpieczony jest potrójnym bezpiecznikiem B16/3 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228893-instalacja-elektryczna-w-kuchni-z-p%C5%82yt%C4%85-indukcyjn%C4%85-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-7344668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 30.04.2017 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2017 Kabel wychodzi z rozdzielni i zabezpieczony jest potrójnym bezpiecznikiem B16/3 Dwie fazy na indukcję, jedna na piekarnik i to było by na tyle. Jeśli nie chcesz się zastanawiać co można włączyć a co nie jednocześnie to dołożenie dwóch przewodów 3x2,5 jakoś to obskoczy;-) Kto wpadł na tak genialny pomysł by do kuchni poprowadzić tylko 5x2,5? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228893-instalacja-elektryczna-w-kuchni-z-p%C5%82yt%C4%85-indukcyjn%C4%85-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-7344701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xesxpox 30.04.2017 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2017 Robisz przepis na pożar.5x4 to by i dał rade ale 2,5? to twój pomysł? policz ile tam masz zapotrzebowania: mikrofala ok 2000w, piekarnik pewnie ze 3000, płyta 7400, zmywarka strzelam 1000w, okap 300w, 3 gniazdka obciąż choć jednym mikserem 400w i masz ponad 14kW a w praktyce będzie tak to wyglądało bo właczysz pewnie taryfę g12w i wszystko nastawisz zeby w taniej opierdzielić. Kabel się przegrzeje i zabezpieczenie wywali. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228893-instalacja-elektryczna-w-kuchni-z-p%C5%82yt%C4%85-indukcyjn%C4%85-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-7344709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 30.04.2017 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2017 Robisz przepis na pożar. 5x4 to by i dał rade ale 2,5? to twój pomysł? policz ile tam masz zapotrzebowania: mikrofala ok 2000w, piekarnik pewnie ze 3000, płyta 7400, zmywarka strzelam 1000w, okap 300w, 3 gniazdka obciąż choć jednym mikserem 400w i masz ponad 14kW a w praktyce będzie tak to wyglądało bo właczysz pewnie taryfę g12w i wszystko nastawisz zeby w taniej opierdzielić. Kabel się przegrzeje i zabezpieczenie wywali. Kolega zapomina tutaj o bardzo istotnej rzeczy - jakie zabezpieczenie myśli zainstalować do tego przewodu 5x4 mm2 ? Bo czytając ten opis, nie powinno się dać więcej niż 10-13 A ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228893-instalacja-elektryczna-w-kuchni-z-p%C5%82yt%C4%85-indukcyjn%C4%85-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-7344712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pece60 30.04.2017 20:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2017 Dwie fazy na indukcję, jedna na piekarnik i to było by na tyle. Jeśli nie chcesz się zastanawiać co można włączyć a co nie jednocześnie to dołożenie dwóch przewodów 3x2,5 jakoś to obskoczy;-) Kto wpadł na tak genialny pomysł by do kuchni poprowadzić tylko 5x2,5? Jest jeszcze jeden przewód 3x2.5 niezależnie zabezpieczony w rozdzielni 16A. Na razie podłączone są gniazda lodówki i rozdrabniacza odpadów, który zwykle działa 10-20 sekund jednorazowo. W razie czego nie będzie problemu, aby ten obwód rozszerzyć. Proszę o sugestie. A pomysł był elektryka (z papierami), który przerabiał mi rozdzielnię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228893-instalacja-elektryczna-w-kuchni-z-p%C5%82yt%C4%85-indukcyjn%C4%85-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-7344732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xesxpox 30.04.2017 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2017 no zabezpieczenie też trzeba dobrać stosowne i sam nie wiem czy nawet 5x4mm starczy, myślę raczej że 5x4mm to takie minimum, ja mam u siebie coś podobnego 5x6mm i zabezpieczenie b25 3fazowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228893-instalacja-elektryczna-w-kuchni-z-p%C5%82yt%C4%85-indukcyjn%C4%85-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-7344733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 30.04.2017 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2017 No więc jakie będzie stosowne do przewodu o przekroju nie większym niż 1,5 mm2 (okap), bo przecież o tym kolega wspomniał, prawda ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228893-instalacja-elektryczna-w-kuchni-z-p%C5%82yt%C4%85-indukcyjn%C4%85-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-7344737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xesxpox 30.04.2017 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2017 chyba o to pytał : Witam wszystkich W remontowanej starej kuchni będzie montowana płyta indukcyjna o mocy maks. 7400W. Jest pociągnięty nowy kabel 3-fazowy 5x2,5mm. Ten przewód musi obsłużyć następujące odbiorniki: 1. płyta indukcyjna 7400W (2 fazy) 2. kuchenka gazowa 2-palnikowa 3. piekarnik 4. mikrofalówka 5. zmywarka 6. okap 7. 3 punkty gniazdek zasilających Czy zgodnie ze sztuką budowlaną dwie fazy obsługujące płytę indukcyjną mogą również obsługiwać inne obwody, czy jednak pozostałe obwody muszą być zasilone trzecią fazą? Będę wdzięczny za rzeczową poradę jak rozprowadzić obwody z dostarczonych trzech faz. a nie o zabezpieczeni do przewodu 1,5mm, zabezpieczeni to jedno z najmniejszych -pewnie b10? Zadaje znak zapytania bo nie jestem elektrykiem ale mam świadomość ze do instalacji z 1 postu 3x2,5 to dużo za mało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228893-instalacja-elektryczna-w-kuchni-z-p%C5%82yt%C4%85-indukcyjn%C4%85-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-7344744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 30.04.2017 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2017 No przecież według kolegi musi nastąpić zmiana przekroju przewodu - z 4 mm2 na 2,5 mm2 do gniazd oraz 1,5 mm2 do okapu, zgadza się ?A skoro tak, to zabezpieczenie należy dobrać do przekroju najmniejszego, prawda ?Dlatego radzenie o wstawieniu przewodu 5x4 mm2 , bo ma "obskoczyć" całość, jest niepoważne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228893-instalacja-elektryczna-w-kuchni-z-p%C5%82yt%C4%85-indukcyjn%C4%85-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-7344749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pece60 30.04.2017 21:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2017 Robisz przepis na pożar. 5x4 to by i dał rade ale 2,5? to twój pomysł? policz ile tam masz zapotrzebowania: mikrofala ok 2000w, piekarnik pewnie ze 3000, płyta 7400, zmywarka strzelam 1000w, okap 300w, 3 gniazdka obciąż choć jednym mikserem 400w i masz ponad 14kW a w praktyce będzie tak to wyglądało bo właczysz pewnie taryfę g12w i wszystko nastawisz zeby w taniej opierdzielić. Kabel się przegrzeje i zabezpieczenie wywali. Nigdy wszystko jednocześnie i na maksa nie będzie pracować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228893-instalacja-elektryczna-w-kuchni-z-p%C5%82yt%C4%85-indukcyjn%C4%85-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-7344761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 01.05.2017 06:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2017 Ale nie w tym rzecz. Co innego obciążenie tego obwodu, a co innego zachowanie ochrony przeciwporażeniowej do niego. To drugie jest zdecydowanie ważniejsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228893-instalacja-elektryczna-w-kuchni-z-p%C5%82yt%C4%85-indukcyjn%C4%85-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-7344809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamil929 01.05.2017 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2017 Ale nie w tym rzecz. Co innego obciążenie tego obwodu, a co innego zachowanie ochrony przeciwporażeniowej do niego. To drugie jest zdecydowanie ważniejsze. Dokładnie tak. Jedyne wyjście jakie widzę to: - zrezygnować z indukcji (masz gaz) - po trójfazowej różnicówce (takiej wyłącznie dla kuchni a nie na cały dom) założyć 3 x B16 na: - piekarnik - zmywarkę - gniazda ogólne (z mikrofalówką niskiej mocy włącznie) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228893-instalacja-elektryczna-w-kuchni-z-p%C5%82yt%C4%85-indukcyjn%C4%85-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-7344820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 01.05.2017 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2017 - po trójfazowej różnicówce (takiej wyłącznie dla kuchni a nie na cały dom) To jeszcze napisz, czy w przypadku, gdy kuchnia jest podłączona na stałe, ta różnicówka jest wymagana, zgodnie z przepisami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228893-instalacja-elektryczna-w-kuchni-z-p%C5%82yt%C4%85-indukcyjn%C4%85-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-7344822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamil929 01.05.2017 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2017 To jeszcze napisz, czy w przypadku, gdy kuchnia jest podłączona na stałe, ta różnicówka jest wymagana, zgodnie z przepisami [/font][/color] Przecież napisałem, że trzeba zrezygnować z indukcji. Poza tym alternatywą dla gościa jest remont. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228893-instalacja-elektryczna-w-kuchni-z-p%C5%82yt%C4%85-indukcyjn%C4%85-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-7344823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 01.05.2017 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2017 No tak. To teraz napisz, jakie zagrożenia niesie zastosowanie RCD 4-polowego do obwodów 1-fazowych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228893-instalacja-elektryczna-w-kuchni-z-p%C5%82yt%C4%85-indukcyjn%C4%85-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-7344828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamil929 01.05.2017 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2017 No tak. To teraz napisz, jakie zagrożenia niesie zastosowanie RCD 4-polowego do obwodów 1-fazowych Próbuję znaleźć jakieś wyjście bez remontu. Można zrezygnować z funcjonalności ale nie z bezpieczeństwa. Zastanawiam się jednak czy bezpieczeństwo N nie jest zagrożone. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228893-instalacja-elektryczna-w-kuchni-z-p%C5%82yt%C4%85-indukcyjn%C4%85-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-7344840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
