KaEF 02.05.2017 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2017 Witam. Częściowy remont domku jednorodzinnego, niepodpiwniczonego. "Chudziak" w remontowanej przyszłej łazience zerwany bo był kruchy a pod nim po 35 latach porobiły się kawerny (prawdopodobnie nie był zagęszczony). Grunt (jakaś pospółka) pod spodem nie ma organiki, jest już ubity i wyrównany (zagęszczarką). Fundamenty sprawdzone, tam gdzie był "mostek" dla wilgoci - zaizolowane (tato porobił izolację ale całość zatynkował na równo..) Powierzchnia łazienki to około 10m2. NIE BĘDZIE ogrzewania podłogowego Jak teraz tam wylać około 10-12cm chudziaka? Wyjdzie to ok. 1.5m3 betonu więc detal. - Miksokrety i inne ekstrawagancje odpadają. Po pierwsze za mało, po drugie przy takim metrze wyjdzie absurdalnie drogo. - Nie mam betoniarki, a co gorsza nie bardzo mam też gdzie składować te 3 tony piachu (albo - raczej bym nie chciał. I tak już podwórko zryte). - Ekipa mi powie "panie 200m2 to my tak, ale do 10ciu to nam się nie chce". - Betoniarnia powiedziała najpierw że mi przywiezie ale potem stwierdziła ze - nie wykręci na uliczce (drzewa i wąski wjazd, choć dziwne, gość HDS'em z szambem betonowym wjechał....) itp. - Ewentualne zaoferowali mi że przywiozą mi te 1.5m3 półsuchego betonu który będę musiał dość szybko przewieźć na miejsce, ubić i polewać wodą. To jest do zrobienia tylko nie wiem czy zdążę.. Może kupić "hurtem" (to znaczy - nie na worki przy cenie 10zł / za woreczek jak w Castoramie..) np. suchą mieszankę i ją zmiksować w betoniarce (tę jeszcze od biedy mogę pożyczyć), po kawałku tam wozić i wyrównać? - Ewentualnie szukam w okolicy Piaseczna możliwości dostarczenia tak małych ilości betonu jakąś mniejszą gruszką z możliwością wylania zawartości na odległość jakiś 4-5m (nie wiem czy są tak małe pompy) - trzeba by to robić przez okno pomieszczenia. - A może jeszcze jakieś pomysły? (PS: Dokładnie to samo mnie czeka potem jak położę izolację. Jest jeszcze inne pomieszczenie większe, 18m2) Pozdrawiam KaEf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228923-chudziak-po-raz-n-ty-co-ta%C5%84sze-i-mniej-k%C5%82opotliwe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 02.05.2017 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2017 - Ewentualne zaoferowali mi że przywiozą mi te 1.5m3 półsuchego betonu który będę musiał dość szybko przewieźć na miejsce, ubić i polewać wodą. To jest do zrobienia tylko nie wiem czy zdążę.. 10m2 x 0,1 =1m3 spokojnie jak masz możliwość to tak zrób dasz rade nawet sam to wysypać, jakbyś miał kogoś do pomocy to bajka. A kubik półsuchej to ci dostawczakiem dowiozą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228923-chudziak-po-raz-n-ty-co-ta%C5%84sze-i-mniej-k%C5%82opotliwe/#findComment-7345503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 04.05.2017 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2017 (edytowane) Zbyt gorąco nie jest więc spokojnie możesz pokusić się o rozwiązanie z dostawą mieszanki półsuchej i wożenie tego taczką. Sam tak robiłem ze swoim tarasem i o ile w słońce trzeba polewać mieszankę wodą i przykrywać ją matą to w taką pogodę jaka jest obecnie wystarcza rozścielenie kawałka folii budowlanej aby beton nie mieszał się z piaskiem przed posesją i to samo możesz zrobić w łazience pod chudziakiem. U nas betoniarnia oprócz pompy posiada gruszkę z taśmociągiem więc sprawa jest trochę prostsza no ale mniej niz 3m3 nie dowożą więc ratujemy się małymi wywrotkami. Jeśli to samo czeka cię jeszcze z pomieszczeniem 18m2 to trzeba było połączyć i wykonywać obie roboty w jednym terminie zamawiając 3,4m2 Edytowane 4 Maja 2017 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228923-chudziak-po-raz-n-ty-co-ta%C5%84sze-i-mniej-k%C5%82opotliwe/#findComment-7346173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KaEF 04.05.2017 15:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2017 Zbyt gorąco nie jest więc spokojnie możesz pokusić się o rozwiązanie z dostawą mieszanki półsuchej i wożenie tego taczką. Sam tak robiłem ze swoim tarasem i o ile w słońce trzeba polewać mieszankę wodą i przykrywać ją matą to w taką pogodę jaka jest obecnie wystarcza rozścielenie kawałka folii budowlanej aby beton nie mieszał się z piaskiem przed posesją i to samo możesz zrobić w łazience pod chudziakiem. U nas betoniarnia oprócz pompy posiada gruszkę z taśmociągiem więc sprawa jest trochę prostsza no ale mniej niz 3m3 nie dowożą więc ratujemy się małymi wywrotkami. Jeśli to samo czeka cię jeszcze z pomieszczeniem 18m2 to trzeba było połączyć i wykonywać obie roboty w jednym terminie zamawiając 3,4m2 Witam O to mi chodziło - wypowiedzi kogoś praktycznego. Jedno co do czego mam wątpliwości w tej metodzie półsuchej - czy tak przygotowany chudziak będzie miał odpowiednią wytrzymałość? W normalnym betonie woda jest odpowiednio zmieszana i lejemy płynne lub półpłynne. Tu bym musiał ubić nie zapewniając odpowiedniej gęstości ubitego i potem to umiejętnie zwilżać. Z jednej strony materiał na pewno jest bardziej porowaty niż lany beton, z drugiej - im lepiej ubity tym paradoksalnie - mniejsza migracja wody do wnętrza, więc i wytrzymałość mniejsza. Może "mieszać" z wodą na etapie przewożenia na miejsce? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228923-chudziak-po-raz-n-ty-co-ta%C5%84sze-i-mniej-k%C5%82opotliwe/#findComment-7346666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 04.05.2017 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2017 Witam O to mi chodziło - wypowiedzi kogoś praktycznego. Jedno co do czego mam wątpliwości w tej metodzie półsuchej - czy tak przygotowany chudziak będzie miał odpowiednią wytrzymałość? W normalnym betonie woda jest odpowiednio zmieszana i lejemy płynne lub półpłynne. Tu bym musiał ubić nie zapewniając odpowiedniej gęstości ubitego i potem to umiejętnie zwilżać. Z jednej strony materiał na pewno jest bardziej porowaty niż lany beton, z drugiej - im lepiej ubity tym paradoksalnie - mniejsza migracja wody do wnętrza, więc i wytrzymałość mniejsza. Może "mieszać" z wodą na etapie przewożenia na miejsce? Pozdrawiam Ja bym woził na sucho na miejscu wbudowania np 3-4 taczki mieszał z wodą i rozkładał. Wytrzymałością się nie martw chydy beton to może być i B 7,5 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228923-chudziak-po-raz-n-ty-co-ta%C5%84sze-i-mniej-k%C5%82opotliwe/#findComment-7346684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 05.05.2017 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2017 Witam O to mi chodziło - wypowiedzi kogoś praktycznego. Jedno co do czego mam wątpliwości w tej metodzie półsuchej - czy tak przygotowany chudziak będzie miał odpowiednią wytrzymałość? W normalnym betonie woda jest odpowiednio zmieszana i lejemy płynne lub półpłynne. Tu bym musiał ubić nie zapewniając odpowiedniej gęstości ubitego i potem to umiejętnie zwilżać. Z jednej strony materiał na pewno jest bardziej porowaty niż lany beton, z drugiej - im lepiej ubity tym paradoksalnie - mniejsza migracja wody do wnętrza, więc i wytrzymałość mniejsza. Może "mieszać" z wodą na etapie przewożenia na miejsce? Pozdrawiam Zamów sobie B20..... polejesz warstwę wodą z konewki z sitkiem aby nie powymywać niczego i będzie ok. Tak robili u mnie budowlańcy ze schodami betonowymi które niestety nie były wylewane ze stropem. Ściany wewnętrzne już stoją więc o wytrzymałość bym się nie martwił ale jeśli jednak masz wątpliwości to po kilku taczkach jak uznasz że jest połowa rozgrab to grabkami i umieść siatkę z drutów stalowych do posadzek, zasypując resztą betonu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228923-chudziak-po-raz-n-ty-co-ta%C5%84sze-i-mniej-k%C5%82opotliwe/#findComment-7346989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KaEF 07.08.2017 09:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2017 Witam. Tak właśnie zrobiłem (tzn z przyczyn praktycznych mieszaliśmy w taczkach we dwóch). I tak trzy pomieszczenia, 7m2, 18m2 i 6m2 zrobione (oczywiście nie jednego dnia...) Gdyby ktoś tak chciał robić to polecam zrobić coś w rodzaju "bandy" - dwie dechy (ja użyłem starych płyt osb z jakiejś szafy) pod kątem prostym jako banda, na spód (na ziemię) położyłem dwa kawałki blachy 250x120cm (miałem jakieś arkusze niesfalowane) a pod blachę folię żeby nie zafajdać podwórka. Gość przyjechał IVECO, zrzucił niecałe 2m sześcienne, "wytyłował" ładnie i zsypał górkę na blachę. Dzięki blasze nie musiałem skrobać łopatą ziemi a dzięki bandzie góra mi się nie rozlazła. Niestety było ciepło i pod koniec roboty współpracownik nieco wymiękł a beton już był słabszy, ale - jak mawiacie - i B7 by tu dał radę. Więc na sytuacje kryzysowe jest to metoda niezła, wszystko ma już miesiąc i jest odpowiednio twarde. Tylko jedna uwaga - Z mojej obserwacji wynika że 1m3 betonu pół suchego TO NIE JEST 1m3 betonu z gruszki. Beton półsuchy ma sporo powietrza, beton mokry i rozrobiony już nie. Tak więc jeśli komuś wyjdzie że potrzebuje metra objętości betonu (bo ma np 10m2 pomieszczenia i 10cm wylewki) to powinien tego półsuchego brać - tak szacuję - z 15% więcej. No chyba że betoniarnia kantuje - tak czy siak, bierzcie trochę więcej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228923-chudziak-po-raz-n-ty-co-ta%C5%84sze-i-mniej-k%C5%82opotliwe/#findComment-7386937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
