axel83 02.05.2017 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2017 Witam, Jak najlepiej zrobić podbudowę pod próg drzwi. Sytuacja jak na fotce. Poziom wylewki będzie na równo z pierwsza warstwą bloczka gazobetonu (na 26 cm- 20cm styro 6 wylewka)). Dojdzie jeszcze jedna schodka wejściowa dylatowana od ściany 6cm xps. Parę wersji: - murarze proponują wylać to z betonu - wydaje mi się , że bezie to spory mostek termiczny - na innych budowach widziałem wstawiony bloczek gazobetonu pod drzwi - wydaje mi się najprostsze rozwiązanie - może powycinać xps i wstawić pod próg - czy to wytrzyma nacisk progu?? - dokupić poszerzenie systemowe - całe 26cm wysokości (drogo)? Drzwi -Wikęd Prestige z ciepłym progiem i ościeżnicą Termo - próg ma być zamontowany na wysokości wylewki czy podłogi docelowej? Proszę o poradę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228927-prawid%C5%82owy-monta%C5%BC-drzwi-wejsciowych-podbudowa-pod-pr%C3%B3g/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 02.05.2017 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2017 A co proponuje monter od drzwi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228927-prawid%C5%82owy-monta%C5%BC-drzwi-wejsciowych-podbudowa-pod-pr%C3%B3g/#findComment-7345474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
axel83 02.05.2017 18:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2017 A co proponuje monter od drzwi? Monter zaproponował: - poszerzenia - droga opcja - bloczek gazobetonu - tanio i dla siebie tez by tak zrobił Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228927-prawid%C5%82owy-monta%C5%BC-drzwi-wejsciowych-podbudowa-pod-pr%C3%B3g/#findComment-7345488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 02.05.2017 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2017 Mi zaproponował do Prestige "koszt poszerzeń systemowych o wysokości 26cm(2x100mm i 2x30mm) wynosi 185zł." Jak dla mnie to nie jest droga opcja. Tyle, że to systemowy nie od Wikęda, a od Veki - taki, jak dają pod okna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228927-prawid%C5%82owy-monta%C5%BC-drzwi-wejsciowych-podbudowa-pod-pr%C3%B3g/#findComment-7345523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
axel83 02.05.2017 19:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2017 Mi zaproponował do Prestige "koszt poszerzeń systemowych o wysokości 26cm(2x100mm i 2x30mm) wynosi 185zł." Jak dla mnie to nie jest droga opcja. Tyle, że to systemowy nie od Wikęda, a od Veki - taki, jak dają pod okna. To poszerzenie jaki ma wskaźnik Uw? Czy dokleisz do tego xps? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228927-prawid%C5%82owy-monta%C5%BC-drzwi-wejsciowych-podbudowa-pod-pr%C3%B3g/#findComment-7345531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 03.05.2017 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2017 To poszerzenie jaki ma wskaźnik Uw? Czy dokleisz do tego xps? Nie wiem dokładnie - sporo ponad 1. To Veka 70 Perfectline. Chciałem na XPS (nawet mam wklejony) ale technik przekonał mnie, że poszerzenie z PCV to lepszy wybór. W pionie poszerzenie oprze się o fundament. A czym zostanie obłożony na wysokości wylewki, to jeszcze nie wiem (albo pianka, albo XPS, albo nic). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228927-prawid%C5%82owy-monta%C5%BC-drzwi-wejsciowych-podbudowa-pod-pr%C3%B3g/#findComment-7345686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adaxis 05.06.2017 06:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2017 (edytowane) Drzwi zewn. miały otwierać się do wewnątrz i wylewkarze wstawili styrodur, ale nie do samej góry. Będą jednak drzwi otwierane na zewnątrz, stąd pytanie jak najlepiej wykończyć tę widoczną dziuręo szerokości ściany 25cm? Styrodur rozgranicza od lanych schodów zewnętrznych, przy których będzie obecnie próg drzw wejściowych. 1. dołożyć styroduru do poziomu posadzki i na to klej i płytki? 2. styrodur i cienka warstwa wylewki i dopiero potem klej i płytki? 3. inne pomysły? Edytowane 5 Czerwca 2017 przez Adaxis Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228927-prawid%C5%82owy-monta%C5%BC-drzwi-wejsciowych-podbudowa-pod-pr%C3%B3g/#findComment-7361733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
