ebyc87 03.05.2017 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2017 Dzień dobry! Nie wiem jak dobudować schody oraz taras do już istniejącego domu, który został ocieplony. Moje pytania: 1. Czy nową ławę fundamentową tarasu oraz schodow należy połączyć z już istniejącą domu?2. Czy ścianę fundamentową należy połączyć bezpośrednio do ściany fundamentowej domu wycinając styropian?3. Przed wejściem do domu mam 2 słupy betonowe pod belki podtrzymujące dach, chciałbym schody zrobić tak, żeby te słupy były zasypane podsypką i obrys schodów je otaczał, na podsypkę oczywiście będzie lany beton, czy w takiej sytuacji można lać świeży beton i on połączy się już z tymi betonowymi słupami czy należy to jakoś inaczej zrobić?4. Czy taras oraz schody również należy ocieplić styropianem? Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228940-dobudowanie-schod%C3%B3w-oraz-tarasu-do-sko%C5%84czonego-domu-jak/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 03.05.2017 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2017 (edytowane) A jak masz wysoko ten taras, że chcesz tam ławy robić? Jak bardzo wysoko to zrób murek oporowy dookoła, od strony domu folię kubełkową, środek wypełnij piaskiem i układaj kostkę brukową http://franczi.mojabudowa.pl/pliki/franczi/image/20160215_170831.jpg http://www.semmelrock.pl/semmelrock/export/sites/polen/_data/showrooms/headerImage/inspirujace-projekty-nawierzchni03/Semmelrock_inspiracje_taras_02_.jpg_1408954054.jpg http://m.ocdn.eu/_m/0a2232d3b91ad35ffda7532b760a0c11,10,19,0.jpg podobnie robi się podest wejściowy: tarasu i schodów nie trzeba ocieplać, póki nie będą połączone konstrukcyjnie z domem. Edytowane 3 Maja 2017 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228940-dobudowanie-schod%C3%B3w-oraz-tarasu-do-sko%C5%84czonego-domu-jak/#findComment-7345839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ebyc87 03.05.2017 15:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2017 dosyć wysoko tam u mnie, sama ściana fundamentowa składa się z 7 bloczków m6, na to 30 cm podłogi (styropian 20 cm + wylewka). Na taras oraz schody chciałem położyć drewno, dlatego też chciałem zalać to betonem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228940-dobudowanie-schod%C3%B3w-oraz-tarasu-do-sko%C5%84czonego-domu-jak/#findComment-7345904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 04.05.2017 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2017 tym bardziej jak chcesz drewno nie rozumiem robienia betonu? http://www.gpsklep.gardenplanet.pl/foto/153_c5f_taras_drewniany10.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228940-dobudowanie-schod%C3%B3w-oraz-tarasu-do-sko%C5%84czonego-domu-jak/#findComment-7346586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 04.05.2017 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2017 (edytowane) Ale jak koniecznie chcesz ten beton i wyższe koszty, to po prostu wybuduj obok domu jakby drugie fundamenty z bloczków, zasyp piaskiem i zalej betonem. Nie łącz tego z domem! Tutaj może to widać:http://strzecha.eu/forabud/irbis_taras_06.jpghttp://koniowo.mojabudowa.pl/pliki/koniowo/image/img_7643.jpgFumdament i ścianka tarasu nie styka się z fundamentem domu. Pomiędzy jest styropian ocieplający fundament domu oraz izolacja p.wodna. Edytowane 4 Maja 2017 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228940-dobudowanie-schod%C3%B3w-oraz-tarasu-do-sko%C5%84czonego-domu-jak/#findComment-7346618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ebyc87 16.05.2017 20:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2017 A jak masz wysoko ten taras, że chcesz tam ławy robić? Jak bardzo wysoko to zrób murek oporowy dookoła, od strony domu folię kubełkową, środek wypełnij piaskiem i układaj kostkę brukową http://franczi.mojabudowa.pl/pliki/franczi/image/20160215_170831.jpg http://www.semmelrock.pl/semmelrock/export/sites/polen/_data/showrooms/headerImage/inspirujace-projekty-nawierzchni03/Semmelrock_inspiracje_taras_02_.jpg_1408954054.jpg http://m.ocdn.eu/_m/0a2232d3b91ad35ffda7532b760a0c11,10,19,0.jpg podobnie robi się podest wejściowy: tarasu i schodów nie trzeba ocieplać, póki nie będą połączone konstrukcyjnie z domem. Bardzo fajny ten pomysł i chyba właśnie tak zrobię. Czy przy tym rozwiązaniu ten murek oporowy musi być jakoś specjalnie posadowiony? na jakiejś*wylewce czy bezpośrednio na ziemi? Czy zamiast kostki brukowej mogę np. zasiać tam trawę? jeżeli tak, to muszę to jakoś zabezpieczyć od strony domu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228940-dobudowanie-schod%C3%B3w-oraz-tarasu-do-sko%C5%84czonego-domu-jak/#findComment-7353703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 17.05.2017 05:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2017 1. Czy nową ławę fundamentową tarasu oraz schodow należy połączyć z już istniejącą domu? 2. Czy ścianę fundamentową należy połączyć bezpośrednio do ściany fundamentowej domu wycinając styropian? 3. Przed wejściem do domu mam 2 słupy betonowe pod belki podtrzymujące dach, chciałbym schody zrobić tak, żeby te słupy były zasypane podsypką i obrys schodów je otaczał, na podsypkę oczywiście będzie lany beton, czy w takiej sytuacji można lać świeży beton i on połączy się już z tymi betonowymi słupami czy należy to jakoś inaczej zrobić? 4. Czy taras oraz schody również należy ocieplić styropianem? Pozdrawiam! Ad1 Nigdy, one będa osobno pracować i powstaną peknięcia w miejscu połączenia. Ad2 Nie - jak wyżej - styropian ma pozostać będzie izolatorem ciepłnym dla domu. Ad3 Słypy oddylatowac dosłownie 1 cm styropianem od betonu. Ad4 Nie. Ale ogólnie to zastanów się nad tarasem ziemnym, betonowy nie dość, że kosztowniejszy, to jeszcze trzeba trudzić się z materiałem wykończeniowym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228940-dobudowanie-schod%C3%B3w-oraz-tarasu-do-sko%C5%84czonego-domu-jak/#findComment-7353755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 17.05.2017 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2017 Bardzo fajny ten pomysł i chyba właśnie tak zrobię. Czy przy tym rozwiązaniu ten murek oporowy musi być jakoś specjalnie posadowiony? na jakiejś*wylewce czy bezpośrednio na ziemi? Czy zamiast kostki brukowej mogę np. zasiać tam trawę? jeżeli tak, to muszę to jakoś zabezpieczyć od strony domu? Na zdjęciach nr 1,2,4 są użyte gotowe palisady betonowe osadzane w betonie, jak krawężniki. Na zdjęciu nr 3 jest murek z granitu na płytkim fundamencie (czyli płytszym niż strefa przemarzania). Aby zasiać trawę trzeba byłoby na pewno od strony domu zrobić solidną izolację przeciwwodną, bo ziemia będzie stale wilgotna. Izolację robisz tak czy siak, ale w tym przypadku trzeba się przyłożyć, by na pewno była ciągła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228940-dobudowanie-schod%C3%B3w-oraz-tarasu-do-sko%C5%84czonego-domu-jak/#findComment-7353949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukasz B 23.07.2018 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2018 A ja sie dołączę - choć kolega juz pewnie zabudował cały taras.Może podeśle jakieś aktualne zdjęcie, Chciałbym zapytac o:Ad1 : u mnie architekt wymalował, a budowniczy wybudował - ławy domu połączone z tarasem. Dom juz stoi . ława tarasu jest tylko na poziomie gruntu. ok 0,5 m od poziomu podłgi domu. Chciałbym wykonać taraz z kostki pbrukowej. ( płyt brukowych ).Czy w takimprzypadku tylko obsypać ziemią, podsypką i wykonać palisady? Czy może podjechać kostkami betonowymi w górę i zaizolować ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228940-dobudowanie-schod%C3%B3w-oraz-tarasu-do-sko%C5%84czonego-domu-jak/#findComment-7558199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
