Cześć.
Posiadam garaż podziemny w którym znajdują się drzwi które prowadzą do lokalu na górze po schodach. Problem w tym, że te drzwi (metalowe) same się domykają po ich otwarciu... Jeśli wychodzę z garażu z torbami to żaden problem bo mogę je otworzyć nogą. Jeśli idę z mieszkania z torbami to ten problem jest mega upierdliwy...
Przedstawiciel dewelopera dziwi się, że o to pytam bo to normalne... wiatr zawieje i wgl... Tyle, że tam wiatr nie dochodzi. Powiedział, że nie da się tego naprawić.
Odpuścić czy go przycisnąć?
https://forum.murator.pl/topic/228968-samo-domykaj%C4%85ce-si%C4%99-drzwi/
Znalazłem protokół odbioru i jest w nim napisane:
"odchylenie pionu ościeża drzwi ~12mm/2m, przejście komunikacja - garaż"
Jeśli to faktycznie p-poz to odpuszczam. Inaczej wolałbym aby drzwi się nie domykały...
https://forum.murator.pl/topic/228968-samo-domykaj%C4%85ce-si%C4%99-drzwi/#findComment-7346493
może to być spowodowane różnicą ciśnień między garażem, gdzie pracują silne wentylatory wyciągające spaliny, a mieszkaniem, gdzie za wymianę odpowiadają małe i często słabo działające nawiewniki i kratki wentylacyjne.
Ale odchylenie ponad 1 cm to sporo.
https://forum.murator.pl/topic/228968-samo-domykaj%C4%85ce-si%C4%99-drzwi/#findComment-7346497
to nie sa drzwi p-poż, kwestia samozamykania związana jest z brakiem pionu
. Do poprawki przez developera, czyli demontaż i ponowny montaż w pionie.
gdyby odchylenie było w druga strone, to drzwi same by sie otwierały.
od tego filmu powinieneś zacząć :)
https://forum.murator.pl/topic/228968-samo-domykaj%C4%85ce-si%C4%99-drzwi/#findComment-7347099
Cześć.
Nagrałem filmik jak to wszystko wygląda:
https://drive.google.com/file/d/0B5ENQrRd5794WlA2d2V6d2hFU2s/view
Po obejrzeniu tego filmiku, jestem w szoku! :jawdrop:
Sprawa wygląda co najmniej tajemniczo i poważnie :eek::eek:
No nie wiem, nie wiem... hmmm.... :stirthepot:
A MOŻE KAWAŁEK GUMY ZAMOCOWAĆ NA SPODZIE TYCH DRZWI? Wtedy by się same nie zamykały :(
Dodatkowo wyszedł kwiatek na suficie... morka plama.
A to już nie są żarty. To musi coś tajemnego być :evil:
https://forum.murator.pl/topic/228968-samo-domykaj%C4%85ce-si%C4%99-drzwi/#findComment-7347329
1. Skoro coś zostało zrobione źle i przeszkadza w użytkowaniu to chyba należy poprawić swój błąd, zgadza się? Mogę to naprawić ale nie muszę :) Płacę to wymagam.
2. Dwie duże plamy pojawiły się w salonie na suficie po malowaniu. Według Ciebie to normalne, że mam teraz znowu malować na swój koszt bo coś gdzieś pękło. "Fachowiec"
https://forum.murator.pl/topic/228968-samo-domykaj%C4%85ce-si%C4%99-drzwi/#findComment-7347482
