kuba91 05.05.2017 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2017 Witam , jestem za granicą a wczoraj wylali mi beton na fundament, bloczki zalewowe.Z obliczeń wyszło dokładnie 15,25 kubika , a gość co przywiózł beton mowił że poszło około 18m3Majster co prowadzi budowę nie podpisał WZ bo powiedział że w żadnym wypadku tyle betonu nie poszło.Co o tym myślicie jest taka możliwość że tyle betonu więcej poszło? Dodam że na ławy było obliczane i wyszło idealnie. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229005-beton-na-fundament/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 05.05.2017 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2017 15 m3 to dwa betonowozy bo na jeden raz chyba nie przewiezie. 18 m3 to dwie pełne pompogruszki te duże. Wiadomo ile było transportów ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229005-beton-na-fundament/#findComment-7347389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kuba91 05.05.2017 20:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2017 Dwie gruszki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229005-beton-na-fundament/#findComment-7347444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 06.05.2017 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2017 Jak szalowane wszystko, to da się dosyć dokładnie zmierzyć i wyliczyc. A jak szpadel czy lyżka koparki się omsnęła to różnice mogą być spore, trudno zmierzyc i wyliczyć. Jeszcze kwestia, czy faktycznie zostalo tyle wylane, czy tyle zamowione i nie bylo gdzie wylać. Bo betoniarnia nie ma co zrobić z zamówionym a nie wylanym betonem - to tylko twardniejacy problem dla nich. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229005-beton-na-fundament/#findComment-7347586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 06.05.2017 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2017 Na dobrą sprawę policz sobie sam, weź obrys fundamentów, sprawdź ile betonu wchodzi w te bloczki i ile bloczków zużyto. Różnica jest ok 3 m3 to dużo i niedużo. Betoniarnie lubią duże zamówienia bo wtedy łatwiej coś oszukać. Jak zamówisz 4 m3 to muszą tyle przywieźć bo ledwo rozłoży pompę i już koniec, ale przy 18 m3 to leje się dość długo i trudno wyczuć ile poszło. Niestety nie da się sprawdzić ile betonu ma w gruszce, trzeba liczyć na wiarygodność betoniarni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229005-beton-na-fundament/#findComment-7347722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kuba91 06.05.2017 18:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2017 było liczone dokładnie i wyszło 15,25 m3 w same bloczki , a reszte co zostało w gruszce to powinien wylać na działce bo jest gdzie, sama betoniarke powinien umyć z koszem i to wylać , a on pojechał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229005-beton-na-fundament/#findComment-7347781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 06.05.2017 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2017 Betonu powinno być tyle ile zamówiłeś (lub majster zamówił). I za nic więcej nie powinieneś płacić.Jeżeli zamówiłeś np. 15,5m3 to tyle powinno być wyprodukowane przez wytwórnię i tyle wylane na budowie.Może miał 18m3 i resztę zawiózł na inną budowę ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229005-beton-na-fundament/#findComment-7347828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 06.05.2017 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2017 było liczone dokładnie i wyszło 15,25 m3 w same bloczki. Czy tyle było zamówione? A betoniarnia przywiozła więcej? Czy było zamówione 18m3 i tyle przyjechało zdaniem betoniarni, a nie zostało tyle, co miało zostać? Masz zdjęcia szalunków? Kierbud to pomierzył? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229005-beton-na-fundament/#findComment-7347843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
