annatulipanna 16.05.2017 10:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2017 Tak wygląda usytuowanie komina: http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=389261 Koza będzie stała we wnęce z boku komina. I teraz myślę, gdzie zrobić te drzwiczki. Chyba od przodu komina? Nie bardzo jest gdzie je ukryć, no chyba, że koza byłaby na tyle odsunięta od komina, że od strony pieca, z boku, można by je umieścić? I otwór na rurę od kozy też raczej od boku? Ach... męża nie ma, kontakt ograniczony i weź tu samemu podejmuj wszelkie decyzje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229031-zaciszny-domek-pod-lasem/page/4/#findComment-7353428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mother_nature 16.05.2017 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2017 Wrócę do nieszczęsnych ścian - konstrukcyjne są pewnie z ytonga PP4/06 a działówki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229031-zaciszny-domek-pod-lasem/page/4/#findComment-7353442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mamik 16.05.2017 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2017 Drzwiczki raczej z boku, od strony wejścia od przodu będą mało dekoracyjne, od strony kozy słaby dostęp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229031-zaciszny-domek-pod-lasem/page/4/#findComment-7353450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 16.05.2017 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2017 Wyczystkę dałbym z drugiej strony ściany, na korytarzu (przekucie przez ścianę to nie problem). Masz wtedy swobodę od strony kominka - możesz kozę dowolnie ustawić, możesz w przyszłości z każdej strony zabudować wkład.Zwróć uwagę, żeby trójnik 90* do przyłączenia kozy był 1,8-2m nad docelowym poziomem podłogi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229031-zaciszny-domek-pod-lasem/page/4/#findComment-7353457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
annatulipanna 16.05.2017 11:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2017 Wrócę do nieszczęsnych ścian - konstrukcyjne są pewnie z ytonga PP4/06 a działówki? Działówki to samo - Ytong PP4/06 11,5cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229031-zaciszny-domek-pod-lasem/page/4/#findComment-7353459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
annatulipanna 16.05.2017 11:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2017 Wyczystkę dałbym z drugiej strony ściany, na korytarzu (przekucie przez ścianę to nie problem). Masz wtedy swobodę od strony kominka - możesz kozę dowolnie ustawić, możesz w przyszłości z każdej strony zabudować wkład. Zwróć uwagę, żeby trójnik 90* do przyłączenia kozy był 1,8-2m nad docelowym poziomem podłogi. Myślałam o takim rozwiązaniu, jak u Ciebie. Od strony praktycznej i estetycznej, rzeczywiście to najlepsze rozwiązanie. A jak to wygląda z dostępem do wyczystki? Trzeba jeszcze pokonać grubość ściany (u mnie 24 cm). Czy to nie stanowi utrudnienia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229031-zaciszny-domek-pod-lasem/page/4/#findComment-7353466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mother_nature 16.05.2017 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2017 Działówki to samo - Ytong PP4/06 11,5cm. No to nie masz czym się martwić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229031-zaciszny-domek-pod-lasem/page/4/#findComment-7353467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mamik 16.05.2017 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2017 Przekuwanie przez ścianę nośną nie jest dobrym pomysłem, zwłaszcza, że w tym miejscu masz narożnik, w których chyba schodzące dwa podciagi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229031-zaciszny-domek-pod-lasem/page/4/#findComment-7353469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
annatulipanna 16.05.2017 12:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2017 Drzwiczki raczej z boku, od strony wejścia od przodu będą mało dekoracyjne, od strony kozy słaby dostęp Witam Cię mamik Tak właśnie zastanawiałam się, czy bardziej będą się rzucały w oczy drzwiczki, które widać już od wejścia do domu, czy takie na wprost salonu. Myślę, żeby komin i ścianę od strony wejścia do salonu obłożyć cegłą, chyba czerwoną lub czymś cegłopodobnym. Podoba mi się aranżacja kozy na ceglanej ścianie. Z tymi drzwiczkami, to dzisiaj pogadam z panem Jankiem. Najbardziej pasowałoby mi rozwiązanie Kaizena. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229031-zaciszny-domek-pod-lasem/page/4/#findComment-7353470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 16.05.2017 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2017 Rura dolotowa ... Wyczystka ... Za chwilę dylematy z kominem ... Potem z samym piecykiem... A na końcu i tak nie będzie praktycznie używane... Sorki ale nie mogłem się powstrzymać... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229031-zaciszny-domek-pod-lasem/page/4/#findComment-7353471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mamik 16.05.2017 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2017 (edytowane) Drzwiczki z boku zawsze można zasłonić np. koszem z drewnem, stojący z boku komina nie powinien przeszkadzać, ja mam drzwiczki z nierdzewki około 15na 20 cm - nie są odrażające a kucie w ścianach nośnych to zły pomysł Edytowane 16 Maja 2017 przez mamik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229031-zaciszny-domek-pod-lasem/page/4/#findComment-7353472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mari180790 16.05.2017 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2017 Witaj! Piękna działka...również mieszkamy pod lasem:) Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229031-zaciszny-domek-pod-lasem/page/4/#findComment-7353477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
annatulipanna 16.05.2017 12:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2017 Rura dolotowa ... Wyczystka ... Za chwilę dylematy z kominem ... Potem z samym piecykiem... A na końcu i tak nie będzie praktycznie używane... Sorki ale nie mogłem się powstrzymać... Heh... spoko jasiek71 Kominek nie jest moim marzeniem. Nawet próbowałam namówić męża na rezygnację z tego urządzenia. Ale ponieważ polegamy tylko na prądzie, ma to być forma alternatywnego źródła ciepła. Moje marzenie o domku z kominkiem urzeczywistniło się parę ładnych lat temu. I kiedy byłam zmuszona do palenia w kominku, jako jedynym źródle ogrzewania, walczenia na co dzień z brudem, dymem i wszechobecnym zapachem wędzonki odechciało mi się. Zdaję sobie sprawę, że jak przyjadą goście i będę chciała dla klimatu napalić, to zrobi się nieznośnie ciepło i też nie będzie komfortu No ale decyzja zapadła, będzie kominek i trzeba go jakoś sensownie ulokować Ot tyle ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229031-zaciszny-domek-pod-lasem/page/4/#findComment-7353484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
annatulipanna 16.05.2017 12:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2017 No i myślę, że w okresach przejściowych, czasem się go odpali. W obecnym domu, odkąd mamy elektryczne piece akumulacyjne, nie było palone w kominku A kilka lat już minęło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229031-zaciszny-domek-pod-lasem/page/4/#findComment-7353489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 16.05.2017 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2017 No i myślę, że w okresach przejściowych, czasem się go odpali. W obecnym domu, odkąd mamy elektryczne piece akumulacyjne, nie było palone w kominku A kilka lat już minęło. Ja na dzień dzisiejszy jak by mnie nosiło z jakimiś dodatkowym źródłem ciepła to zainstalowałbym takie coś... http://allegro.pl/piecyk-kominek-na-pellet-piec-wolnostojacy-9kw-i6701881459.html Przynajmniej nie przegrzewa pomieszczeń i można zabłysnąć przy gościach biorąc pilota z ławy i odpalić... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229031-zaciszny-domek-pod-lasem/page/4/#findComment-7353491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
annatulipanna 18.05.2017 19:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2017 Witaj! Piękna działka...również mieszkamy pod lasem:) Pozdrawiam Witam Cię mari180790! Coraz częściej sąsiedzi z naszej ulicy mówią mi, że piękną mamy działkę i chyba lekko zazdroszczą (ale tak pozytywnie ), bo jesteśmy tak blisko, a jednak nieco oddaleni. Omija nas jakikolwiek ruch uliczny, no i póki co brak sąsiadów . A jak już będą, to i tak w naszym zakątku, jest łącznie tylko 5 działek. Przed nami i za nami las Zerknęłam do Twojego dziennika. Również pięknie macie położoną działkę. W wolniejszej chwili zajrzę do Ciebie bardziej szczegółowo Pozdrawiam i zapraszam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229031-zaciszny-domek-pod-lasem/page/4/#findComment-7354464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
annatulipanna 18.05.2017 20:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2017 (edytowane) A teraz wracam do aktualności Robota wre, pogoda dopisuje (aż za bardzo ), ale wiadomo, Polakowi nie dogodzisz Ja tam jestem cała szczęśliwa, że ciepło i słonecznie. Ale z budowlańców to dzisiaj nie mogłam. Zalani cali, cieknie pot po twarzy. A to dopiero początek upałów. Podobno na budowie w ogóle nie ma wiatru. Chronią nas drzewa Chwilę postałam w tym upale na płycie i rzeczywiście zrobiło się nieznośnie. No ale cóż, w końcu mamy płytę grzewczą, to grzeje Dzisiaj przyszedł komin. Kierowca podjechał pod mój obecny adres i pyta gdzie rozładować. To mu mówię, żeby pojechał do końca naszej ulicy i wjechał w drogę leśną, tam jest budowa, nie sposób nie trafić. A on mnie prosi, żebym wsiadła w swój samochód i pojechała przed nim, żeby nie zbłądził To mu mówię, że to ok. 300 metrów stąd, także podejdę na pieszo, nie będę auta odpalać. W końcu wsiadłam do niego i pokierowałam Pana. Nie udało mu się wjechać w naszą drogę, bo drzewo przeszkadzało. Nakombinował się, próbował wjechać tyłem, ostatecznie wyładował paletę z kominem przed naszą drogą. Niepocieszeni majstrowie rozładowywali paletę, a ja poleciałam po taczkę do domu, coby im ułatwić transport komina na budowę. Sąsiedzi się śmieją, jak widzą, jak ja tak latam, to w jedną, to w drugą stronę. Ale jak pędziłam z taczką i próbowałam rozmawiać przez telefon, to już sama się z siebie śmiałam:lol2:. Miły robotnik u sąsiadów obok, wyszedł za mną i kazał mi poczekać. Zaproponował, że zawiezie tę taczkę na budowę. Ja grzecznie podziękowałam, bo przecież to tylko pusta taczka, lekka była. Ale on stwierdził, że gdzie ja taki kawał będę szła z tą taczką No tak, to przecież ok. 300 metrów Dobra, czas na zdjęcia. Tak nasza budowa wygląda dzisiaj: http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=389419 http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=389420 Niestety front budynku zastawiony paletami, także nie mam jak zrobić zdjęcia od przodu domu. Wybaczcie jakość zdjęć. Aparat i umiejętności fotografa - żadne http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=389421 http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=389422 Na powyższym zdjęciu tył budynku. Widać otwory na drzwi tarasowe z sypialni i salonu. Jutro powinny być nadproża, to otwory okienne i drzwiowe zostaną zamknięte. Edytowane 8 Czerwca 2017 przez annatulipanna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229031-zaciszny-domek-pod-lasem/page/4/#findComment-7354484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
annatulipanna 18.05.2017 20:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2017 Zbliżenie na drzwi tarasowe sypialni i salonu. Widać wcięcie w murze na ramę z XPS-a: http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=389424 http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=389425 Tutaj ściana południowo-zachodnia. Otwór na stałe szklenie w salonie: http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=389426 Okno w łazience, ostatecznie obniżone do wysokości 143 cm od powierzchni płyty. Pierwotnie miało być małe, poziome okno na wysokości 1,80m. Bleee http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=389427 Widok na łazienkę od wewnątrz budynku: http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=389428 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229031-zaciszny-domek-pod-lasem/page/4/#findComment-7354493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
annatulipanna 18.05.2017 20:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2017 (edytowane) Klatka schodowa. W ściance działowej filarek z cegły pełnej wzmacniający konstrukcję. To właśnie pod ten filarek, zapomnieli dać zbrojenia w płycie lub pominęli dozbrojenie mimo, że w projekcie fundamentów była w tym miejscu stopa fundamentowa. Dzięki czujności inwestorki, zbrojenie zostało wykonane http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=389429 A tutaj temperatura panująca w sypialni późnym popołudniem. Gorrrąco... http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=389430 Widok z góry, z północnego narożnika. W kuchni składowane elementy komina: http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=389431 I to na tyle dzisiaj. Jutro zabieram dzieciaki nad morze. Czas na reset 4 dni poza domem dobrze nam zrobią. Będzie czas tylko dla nas. Jak ja wytrzymam bez budowlanego pędu?? Żartuję Już nie mogę się doczekać... Edytowane 18 Maja 2017 przez annatulipanna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229031-zaciszny-domek-pod-lasem/page/4/#findComment-7354505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
annatulipanna 30.05.2017 15:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2017 Witam po przerwie Urlop, choć krótki zaliczony, baterie odrobinę naładowane, mąż po miesiącu nieobecności jest już w domu, także ruszamy dalej Budowa idzie pomyślnie. W tym tygodniu czeka nas zalewanie stropu, z czego się bardzo cieszę. Z bieżących spraw, podpisałam umowę na okna i rekuperację. Elektryk zatwierdzony. Nie szukałam jeszcze hydraulika i ekipy od tynków, ale namiar już na kogoś mam. No to może wstawię kilka zdjęć, bo to zawsze ciekawsze niż tekst pisany Wstawione nadproża: http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=390238 Na powyższym zdjęciu widać drzwi wejściowe i okno w garderobie, jeszcze nie do końca obrobione pod opaskę z XPS-a. Poniżej, zbliżenie na nadproża nad drzwiami wejściowymi. "L-ka" zewnętrzna podniesiona odpowiednio wyżej względem wewnętrznej, aby uzyskać wcięcie na XPS-a. Nadproża wewnątrz budynku z porothermu (takie mięli na składzie), choć KB nie była zadowolona z mieszania ceramiki z BK, skoro są dostępne tanie nadproża betonowe. http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=390239 http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=390240 Tutaj widok na tył domu - drzwi tarasowe z sypialni i salonu: http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=390241 Widok z końca korytarza (sypialnia) na wejście do domu: http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=390243 Przed domem mamy składowisko różnych potrzebnych rzeczy (na zdjęciu widać w tle dechy do szalunków wieńca). Ciężko zrobić zdjęcie pokazujące front domu, bo z każdej strony coś zasłania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229031-zaciszny-domek-pod-lasem/page/4/#findComment-7359424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
