Tylko tak teraz sobie myślę, jak będzie wyglądał montaż membrany na takich łatach? Przecież nie będą membrany przybijać w poziomie?? Kurcze już nic nie wiem. Trzeba by podnieść wysokość dachu wzdłuż krokwi, a nie w poprzek. :bash:
https://forum.murator.pl/topic/229031-zaciszny-domek-pod-lasem/page/12/#findComment-7379729
  • Odpowiedzi 1,9k
Szukaj materiału o jak najlepszej lambdzie, skoro masz tak mało miejsca. Pewnie jakaś pianka wygra.
Co do łat - uzgodnij z dekarzami, czy/jakie wady to będzie miało, gdy dasz na nie membranę. Bo jak dasz łaty prostopadle do krokwi, to potem trochę słabe trzymanie membrany będzie, jak na te łaty dasz prostopadle kontrłaty (tylko na przecięciach będzie membrana trzymana z dwóch stron).
Chyba, że chcesz dać na krokwie kontrłaty, potem membranę, i drugą kontrłatę (czyli wszystko równolegle do krokwi). Ale to chyba mało stabilne będzie.
https://forum.murator.pl/topic/229031-zaciszny-domek-pod-lasem/page/12/#findComment-7379731
Niestety 90% ekip tak buduje z tego co widze w okolicy.. musisz to jakos poprawic bo to naprawde sport mostek i cala energooszczednosc domu szlag trafi..
W zasadzie to wychodzi na to, że większość ekip ogólnie ma w nosie jak wykonają swoją pracę. Mostek nie jest AŻ tak duży i jakoś dramatycznie zrobić, w sensie domu energochłonnego, różnicy to nie powinno. Tam jest z 10m2 tej ściany ze stratami przez przenikanie. Jeśli nie ma pokrycia jeszcze, to może na krokwiach dołożyć jakieś kontrłaty?
Edytowane przez Myjk
https://forum.murator.pl/topic/229031-zaciszny-domek-pod-lasem/page/12/#findComment-7379732
Jak już to przedłużyć krowie np. o 10cm , ale to powoduje zmianę wysokości domu i geodeta który będzie później odbieral dom wykaże że dom ma niezgodne z projektem i pozwoleniem wymiary , więc będą później problemy ...
Osobiście dałbym sobie spokój , kupił rolkę wełny o najlepszych parametrach i powpychał w szczelinę jaka bedzie w ścianch szczytowych i tyle.
Będzie mostek ale zostanie ograniczony a dodatkowo przecież po drugiej trony muru też bedzie ocieplenie (zapewne z 20-30cm) wiec strata zostanie mocno ograniczona ...
Ja tak zrobiłem w "starym" domu ...
I tyle ...
https://forum.murator.pl/topic/229031-zaciszny-domek-pod-lasem/page/12/#findComment-7379742
No właśnie, ten pomysł z łatami nie do końca zrozumiałam ;) Ale już dogadałam szczegóły z Panem Jankiem i rzeczywiście chce to nabić na krokwie wzdłuż, a nie w poprzek. To by miało sens.
Rozmawiałam z Kierowniczką Budowy i ta każe mi nie kombinować z konstrukcją :( Więc chyba ostatecznie będzie tylko 5cm XPS-a na szczytach, albo w ogóle pominę temat XPS-a i pójdzie tam piana podczas ocieplania dachu.
Z kolei Pan Janek mówi, że na konstrukcję dodanie łat na krokwiach nie wpłynie niekorzystnie. Jedynie ją wzmocni.
Ratunku!!!!!!!!!!!! ;)
https://forum.murator.pl/topic/229031-zaciszny-domek-pod-lasem/page/12/#findComment-7379743
Tutaj decyduje KB a nie Pan Janek i KB ma racje ...
Po prostu jak będzie dach to wepchąć tam wełnę i to ograniczy w sporym stopniu straty. Poza tym jak pisałem , z drugiej strony musru bedzie też ocieplenie , więc też to już spowoduje ograniczenie strat ...
https://forum.murator.pl/topic/229031-zaciszny-domek-pod-lasem/page/12/#findComment-7379745
Dobra, po uzgodnieniu z KB nabijają łaty na krokwie. Przestrzeń podniesie się o 4 cm do góry. Teraz tylko muszę ogarnąć, czy dawać na szczyty XPS, czy zostawić pustą przestrzeń i wypełnić to pianą.
https://forum.murator.pl/topic/229031-zaciszny-domek-pod-lasem/page/12/#findComment-7379749
No i już wszystko wiem. Konstrukcja dachu podniesie się o 4 cm (zmiana nieistotna więc looz), na ścianie szczytowej będzie 9 cm na izolację. Ta przestrzeń zostanie wypełniona pianą PUR w trakcie izolowania dachu. Na zewnątrz będzie 20cm grafitowego styro połączone z 9cm piany na ścianie szczytowej i pewnie wewnątrz budynku przejdzie w ciągłości na jakieś 20cm izolacji pod dachem. Chyba nie wygląda to źle co??
https://forum.murator.pl/topic/229031-zaciszny-domek-pod-lasem/page/12/#findComment-7379798
Wg mojej skromnej opinii powinno być już znacznie lepiej. Pytanie jednak zachodzi: czy nie da się podnieść nieco więcej dając wyższe (8cm) kontrłatki?
https://forum.murator.pl/topic/229031-zaciszny-domek-pod-lasem/page/12/#findComment-7379810
Pewnie by się dało, bo zmieścilibyśmy się w zmianie wysokości budynku, nie wymagającej papierologii. Ale szczerze mówiąc, nie mam już siły kombinować. Mają deski o takich wymiarach i takie wykorzystają. Nie chciałabym też wchodzić w jakieś większe dodatkowe koszty, a i tak już muszę do tego dopłacić.
Pozostało mi się teraz tylko cieszyć, że w ogóle ten fakt został dostrzeżony.
Także dzięki jeszcze raz Kaizen za cenną uwagę. I całej forumowej grupie wsparcia za komentarze i pomoc ;)
https://forum.murator.pl/topic/229031-zaciszny-domek-pod-lasem/page/12/#findComment-7379813
Prace na dachu idą pełną parą. Pan Janek przeżywał, jaką grubą i ciężką membranę mamy. Ciekawe na jakich oni zwykle pracują ;) W końcu posłuchali mnie bez marudzenia większego i zaklejają miejsca przybijania membrany do krokwi taśmą naprawczą. Chociaż początkowo były problemy z zaakceptowaniem mojej decyzji. Bo przecież na tym będą kontrłaty, a drewno jest izolatorem itp. No ale nic. Ważne, że robią tak, jak prosiłam. Demonstrowali mi dzisiaj, jak mocno trzyma ta taśma naprawcza. "Ciężko to od palca odkleić, jak podczas klejenia złapiesz od strony klejącej" :) No chyba takie jest właśnie jej zadanie ;) "A od membrany to już nie oderwiesz, tak trzyma!"
Kilka fotek z dzisiaj:
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=393298
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=393300
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=393301
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=393303
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=393305
Edytowane przez annatulipanna
https://forum.murator.pl/topic/229031-zaciszny-domek-pod-lasem/page/12/#findComment-7380011
Zdjęcia z dołu:
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=393309
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=393310
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=393311
https://forum.murator.pl/topic/229031-zaciszny-domek-pod-lasem/page/12/#findComment-7380015
Membrana powinna mieć ciągły spadek i kończyć się NA obróbce blacharskiej. Więc czy woda spłynie po membranie, czy po dachówce - finalnie trafia do rynny. U Ciebie jakoś niepokojąco wysoko zaczęli kłaść membranę. Dopilnuj, żeby wyszła na obróbkę blacharską, żeby woda też przy końcu nie miała "pod górkę" na tę belkę do której teraz ledwo dochodzi i najlepiej została dociśnięta wróblówką... Tylko obawiam się, że nie sięgnie do wróblówki. Więc pytanie, gdzie ma spływać woda, jeżeli już tam się dostanie. A jeżeli będą twierdzili, że się nie dostanie tam woda, to po co w ogóle dawać membranę? Oczywiście, że tam się dostanie woda.
U mnie wygląda to tak:
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=393312
U Ciebie, obawiam się, że nawet jak obróbka blacharska sięgnie wyżej, to nie będzie do czego przymocować membrany a wróblówkę dadzą niżej.
https://forum.murator.pl/topic/229031-zaciszny-domek-pod-lasem/page/12/#findComment-7380044
No w zasadzie tak, jak nie powiesz im jak cos maja zrobic to zrobia po swojemu.. Ja na szczescie mialem ekipe, ktora robila cos po mojemu jak ich o to poprosilem i nie filozofowali zbytnio, a raczej sluchali moich argumentow.
Mostek AZ taki duzy nie jest, ale nie po to inwestujemy w 20cm grafitu i 40cm welny/piany zeby miec taki bubel..
Jesli uda sie tam dac te 8-9cm to juz bedzie spoko jak dla mnie.
https://forum.murator.pl/topic/229031-zaciszny-domek-pod-lasem/page/12/#findComment-7380046
Ty weź już mnie lepiej nie stresuj ;)
A tak serio, to naciągałam membranę na tę belkę i dało radę. Upewniałam się dzisiaj, że na pewno pod membraną będzie blacha. Może na zdjęciu tego nie widać, ale dół membrany lekko zawinął się na tę belkę i leży luzem do niczego nie przymocowany.
Może tutaj coś lepiej widać:
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=393313
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=393314
Jak się naciągnie membranę, to nachodzi na belkę. Jednak dla pewności, jeszcze jutro po raz kolejny dogadam szczegóły.
Natomiast wróblówki jeszcze nie ogarniam. Kiedyś czytałam, jak to powinno być poprawnie zrobione, ale gdzieś ulotniły mi się te informacje w natłoku kolejnych i będę musiała temat odświeżyć :/
https://forum.murator.pl/topic/229031-zaciszny-domek-pod-lasem/page/12/#findComment-7380068
No to jestem po porannej wizycie na budowie. Wszystko już wiem, jeśli chodzi o montaż blachy, membrany i wróblówki :) Otóż wszystko będzie tak, jak być powinno (mam nadzieję), czyli membrana będzie nachodziła na blachę i na membranie będzie zamontowana wróblówka.
Zrobiłam zdjęcie naciągniętej membrany na belkę:
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=393330
Proszę bardzo :) Ładnie nachodzi na belkę.
A tutaj szczelina między ścianą szczytową, a krokwią wewnątrz budynku. Mam nadzieję, że nie będzie problemu z dostaniem się tędy z pianą na ścianę szczytową:
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=393334
Tutaj z kolei gratisowe dziury w murze. Coś pokręcili z rozstawem krokwi:
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=393336
https://forum.murator.pl/topic/229031-zaciszny-domek-pod-lasem/page/12/#findComment-7380196
No i już z rozpędu cyknęłam kilka fotek z poddasza. Coraz przyjemniej się tam robi, już prawie domowo ;):
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=393479
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=393480
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=393481
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=393482
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=393483
https://forum.murator.pl/topic/229031-zaciszny-domek-pod-lasem/page/12/#findComment-7380209
