Witam po kilku dniach przerwy :).
No i ten wyłaz... Ktoś ma coś godnego polecenia?? Ma być tanio i w miarę dobrze ;)
Tynk TYLKO silkonowy lub silikonowo-silikatowy. Akrylowy odpuść.
Co do ziarna , ja mam 1,5 , tynk silikonowo-silikatowy , natryskiwany baranek.
Co do wyłazu dachowego , to uważam że jak poddasze nieużytkowe to wyłaz kupić tani i tyle.
Ale schody strychowe to inna bajka i tutaj jednak lepsze.
Ja kupiłem jakiś czas temu na jakieś wyprzedaży schody strychowe Veluxa z U=0,46 w naprawdę dobrej cenie , więc warto polować na Allegro , ale też uważam że należy zachować pewien kompromis pomiędzy ceną a poziomem izolacji ;)
https://forum.murator.pl/topic/229031-zaciszny-domek-pod-lasem/page/19/#findComment-7392431
  • Odpowiedzi 1,9k
anna, będziesz robić blowtest?
Heh... ;) Testu szczelności nie będzie. Nie zamierzamy się bawić w żadne testy. Jedyne co, to może uda nam się termowizję po kosztach zrobić. Kolega sąsiada ma kamerkę i może pożyczy. W żadne koszty nie będziemy szli. No chyba, że okazałoby się, że jednak coś jest nie tak i dom żre prąd. Ale to będzie wiadomo dopiero po kolejnej zimie, jak już będziemy mieszkali i będzie po wygrzewaniu budynku.
Swoją drogą wujek google nieco inaczej interpretuje pojęcie blow test :lol2:
I nie ma ono nic wspólnego z budownictwem, czy szczelnością budynku ;)
https://forum.murator.pl/topic/229031-zaciszny-domek-pod-lasem/page/19/#findComment-7392434
Hej. Widzę że dużo się pozmieniało. Gratulacje postępu.
1. Fajnie że okna zamontowane szkoda że nie na taśmę rozprężną, to by był wzór do naśladowania w mojej opinii, tanio szybko i bez możliwości spierdzielenia przez monterów. Ja drugi raz na pewno bym robił tak jak ty ale na taśmach rozprężnych. Czas pokaże co wyjdzie z tej piany za parę lat trzymam kciuki żeby nic nie było. A co do tych kotew i wkrętów to ręce opadają to są właśnie firmy gdzie liczy się sztuka. Zrobione- zrobione a jak? A kogo to interesuje ważne że robota odhaczona.Ehhh
2. Elewacja też ładnie idzie tylko mam pytanko czemu nie stosujesz listw przyokiennych a zamiast kapinosowych zwykle narożniki? Oszczędność niewielka a przy twoim kolorze okien i jasnym tynku może dojść do naprężeń przy ramach i będzie widać pęknięcia. Ps. mam nadzieję że styro nie jest przyklejone do ram okiennych bo tak wygląda na zdjęciach.
3. Parapety ładnie wyglądają, mam pytanko czy tak samo będzie przy oknie tarasowym? Bo mam dylemat u siebie czy coś takiego nie będzie pękać i odpadać jak ktoś na to stanie.
4. Co do tynku to jest tak ( z tego co wiem) akryl się nakłada najlepiej więc wykonawcy go kochają dlatego taka sugestia od pan Janka. W mojej opinii brać tylko sylikonowe ale to tylko moje zdanie (u fighter-a masz teraz amplisilan za 157zł). Co do ziarna mi się podoba jak najdrobniejsze ale im drobniejsze tym podłoże musi być bardziej idealnie bo potem widać niedoskonałości, 2mm to dobry standard ładnie wygląda i można ukryć jakieś niedociągnięcia.
Pozdro
https://forum.murator.pl/topic/229031-zaciszny-domek-pod-lasem/page/19/#findComment-7392437
Ale to by pozwoliło Ci jeszcze na tym etapie odnaleźć takie kwiatki jak brak pianki w oknach i poprawić... Ja się jednak skuszę na taki test, bo wizja robienia demolki po roku czy dwóch od zamieszkania żeby poprawić jakieś pierdoły do mnie nie przemawia. Do termowizji natomiast są konieczne określone warunki, wygrzany dom i różnica temperatur dom/zewnątrz AFAIR 20sC.
Dobrze, że test z job z przyzwyczajenia nie pomyliłem. ;)
https://forum.murator.pl/topic/229031-zaciszny-domek-pod-lasem/page/19/#findComment-7392443
No widziałam tę wyprzedaż. Teraz te schody chodzą za tysiaka prawie :( Ale wyżej przytaczane schody Radex są połowę tańsze od Veluxa, a mają podobne parametry.
A wyłaz pierwszy lepszy u tego samego dostawcy, co schody znalazłam taki. Co myślicie?
https://forum.murator.pl/topic/229031-zaciszny-domek-pod-lasem/page/19/#findComment-7392449
Pozdro
Cześć anonim!
Ad.1 U nas montaż na taśmach to prawie tysiąc zł. więcej. Do tego bałam się błędów wykonawczych. Jak poczytałam o źle dobranych taśmach, do tego nie poprawnie zamontowanych, to zwyczajnie stchórzyłam. Pianę można poprawić, co też robimy. Dobrze, że kotwy i wkręty też można poprawić :(
Ale to była wykwalifikowana ekipa!!!
Ad.2 Listwy przyokienne będą. Ale one idą na klej i siatkę, przed tynkami. Listwy będą w kolorze okien, na specjalne zamówienie, ale bez siatki. W otwory okienne wkleili siatkę elewacyjną.
Styro był klejony tylko do muru. Ale szczeliny między styropianem a oknem uszczelniali później pianką. Czy to jakiś problem?
Ad.3 Przy oknach tarasowych nie robimy parapetów. Wątpię, żeby przeżyły deptanie. Jeszcze nie wiem, z czego dokładnie będzie taras. Myślę o kostce brukowej. I wtedy przy oknie tarasowym chyba jakiś parapet z kamienia? To temat na później.
Ad.4 Tutaj oczywiście masz rację. Pan Janek gruboziarnisty tynk akrylowy planował chyba ręcznie nakładać. Jak wspomniałam o drobniejszym uziarnieniu i do tego silikonowym, to mówi, że to trzeba maszynowo. No i dobrze. Ja chyba wolę maszynowo. Będzie dokładniej.
https://forum.murator.pl/topic/229031-zaciszny-domek-pod-lasem/page/19/#findComment-7392469
Ad1. Ja wiem że koszt trochę wyższe (około 16zł mb) ale w mojej opinii taśma rozprężna a "goła" piana to zupełnie inny standard. Taśma jest idiotoodporna a ty miałaś ramy równiutkie bo zrobione z xps-a aż się prosiło. No nic i tak jest git:)
Ad2. A to spoko. Co do pianki między okno a styro to jak jest to pianka elastyczna niskoprężna to ok chodzi tylko o rozszerzalność termiczną ramy która przy ciemnych ramach jest większa. Ale to szczegóły na które ja zwracam uwagę bo u mnie są duże ramy.
Ad3. No właśnie u mnie wszystkie okna to wyjścia i się zastanawiam co tam może iść. Wychodzi na to że parapet grantowy najlepiej w jednym kawałku.
Ad4. Maszynowo pewnie można ale ręcznie też mój szwagier się tym zajmuje i robi tylko ręcznie ale do takiej jednej ściany jak u Ciebie trzeba min. 4 osób na raz które pędzą.
Edytowane przez the_anonim
https://forum.murator.pl/topic/229031-zaciszny-domek-pod-lasem/page/19/#findComment-7392551
Przy wyborze tynku należy zwrócić uwagę na otoczenie w jakim znajduje się dom.
W Twoim przypadku ( las, droga szutrowa ) tynk akrylowy ze względu na niskie pH nie sprawdzi się. Mech i inne dziadostwa będą pięknie sie rozrastały.
Najlepszy jest silikonowy. Łatwy do mycia.
Jeśli chodzi o grubość ziarna to rzecz gustu , ale im grubsze ziarno tym więcej pyłu na nim siada.
https://forum.murator.pl/topic/229031-zaciszny-domek-pod-lasem/page/19/#findComment-7392593
Ale moja piana nie jest znowu taka goła ;) Niedługo po jej nałożeniu została przykryta 20 cm kubraczkiem ze styropianu fasadowego. Nie miała czasu na degradację. Do tego połączenie styropianu z ramą okna również zostało uszczelnione. Na to idzie klej siatka, listwy przyokienne i wreszcie tynk. Od zewnątrz raczej marne szanse, aby warunki atmosferyczne dostały się do tej piany. Także jakikolwiek rozkład raczej jej nie grozi. Inaczej wygląda sytuacja wewnątrz budynku. Tutaj będzie tylko tynk, dlatego od wewnątrz potraktuję ją jakimś uszczelniaczem, dla świętego spokoju ;) (chociaż moi budowlańcy uważają, że jest to zbyteczne).
Uff... Już myślałam, że znowu jakiś babol się wkradł.
Mi też polecali parapet granitowy. Na zwykłe płytki parapetowe nie zdecydowałabym się przy oknach, czy też drzwiach ;) tarasowych. Ja bym chciała, aby taras był zlicowany z parapetem, tak aby nie utworzył się żaden schodek i żeby wszystko było z jednego materiału ;)
No tutaj to decyzję podejmuje moja ekipa. Jeśli zdecyduję się na tynk, który im odpowiada, to robią ręcznie sami. A jeśli wybiorę coś ciężkiego w obróbce, to mają kolesia, który położy tynk maszynowo. Dla mnie cenowo, będzie to bez różnicy.
Również pozdrawiam ;)
https://forum.murator.pl/topic/229031-zaciszny-domek-pod-lasem/page/19/#findComment-7392719
Dokładnie takich argumentów użyłam podczas rozmowy z moimi budowlańcami, włącznie z grubością ziarna, która wpływa na większe osadzanie się pyłu.
Ale zaraz mnie zbyli, bo przecież wokół domu będzie opaska ze żwiru, czy innego kamienia i nie będzie się kurzyło. Do tego okap, który ochroni elewację przed deszczem. Ehh... jeszcze mam chwilę na zastanowienie się....
https://forum.murator.pl/topic/229031-zaciszny-domek-pod-lasem/page/19/#findComment-7392727
Anna, czytam wszystko, ale nie mam kiedy coś napisać :) Te opaski z XPS na okna masz naprawdę super, chcemy robić tak samo :) A elewacja - nie wierzę, że przez opaskę i okap nie będzie się kurzyć. Ja bym brała drobniejsze ziarno, tak żeby to mnie było wygodniej.
https://forum.murator.pl/topic/229031-zaciszny-domek-pod-lasem/page/19/#findComment-7392845
Anna, u Ciebie to chyba tylko silikonowy albo silikatowo-silikonowy, chociaż co do tego mieszanego, to naczytałam się skrajnych opinii, tzn. jedni piszą, że super bo łączy zalety obu rodzajów tynku, inni piszą, że wręcz przeciwnie, bo ma wady obu :)
u siebie zrobiliśmy silikonowy, czy to był dobry wybór, zobaczymy za kilka lat :)
https://forum.murator.pl/topic/229031-zaciszny-domek-pod-lasem/page/19/#findComment-7392895
Te wnęki na xpsa - wiesz może jak to wycinali? Zastanawiam się, czy u nas nie zrobimy tego sami. Zastanawiam się, czy zwykły flex wystarczy.
Wystarczy :yes:
W BK szło bez problemu. Wcinki pionowe robili w bloczkach, przed ich wmurowaniem, natomiast wcinki poziome (od spodu okna) dopiero po wymurowaniu. Ustalaliśmy na gotowym otworze wysokość okien od podłogi, bo trochę zmian wprowadziliśmy i dopiero cięli. Jeśli chodzi o wcinki w nadprożach, dwie L-ki zostały umieszczone względem siebie na innych wysokościach tak, aby wnęka na XPS utworzyła się sama (pewnie już czytałeś o tym w moim dzienniku, ale przypominam ;))
https://forum.murator.pl/topic/229031-zaciszny-domek-pod-lasem/page/19/#findComment-7392919
Co do tynku zewnętrznego, na pewno będzie silikonowy. I tutaj żadne argumenty budowlańców mnie nie przekonają. Co do grubości ziarna, to jeszcze nie wiem. Mi osobiście chyba bardziej podoba się tynk o drobniejszej strukturze. Gruby za to lepiej niweluje nierówności. Ale na pewno nie skuszę się na proponowanego
ostrego baranka. Nigdy nie lubiłam takich "haczących" tynków ;)
https://forum.murator.pl/topic/229031-zaciszny-domek-pod-lasem/page/19/#findComment-7392921
Dobrze że o tym piszesz, musiałem przegapić :p kojarzysz na której stronie tego szukać albo (idealnie ;)) numer posta?
https://forum.murator.pl/topic/229031-zaciszny-domek-pod-lasem/page/19/#findComment-7393026
No i pomiędzy tymi postami też coś tam jest na temat ramek z XPS-a.
A tak w ogóle, to na pierwszej stronie jest spis streści, który mi również ułatwia szukanie poszczególnych tematów ;)
Edytowane przez annatulipanna
https://forum.murator.pl/topic/229031-zaciszny-domek-pod-lasem/page/19/#findComment-7393047
No i się narobiło :(
Własnie dostałam informacje, że zamówione przeze mnie okna dachowe są z nawietrznikami, mimo iż było zaznaczone, że mają być bez nawietrzników.
Akurat w tym modelu nie ma możliwości zmian :(
Ciekawe, czemu nie napisali tego, zanim wysłali okna?
No nic, trzeba kombinować.
Bez nawietrzników mogę kupić okna dwuszybowe - czego nie chcę, albo lepsze od moich, a wtedy cena skoczy o 500 zł/szt., a na to mnie nie stać.
Będziemy zaślepiać te nawietrzniki i uszczelniać. Nie ma rady :bash:
https://forum.murator.pl/topic/229031-zaciszny-domek-pod-lasem/page/19/#findComment-7393613
