Kaizen 28.03.2018 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2018 Co do podstawowego oświetlenia, to IMO oprawy powinny być na typowy trzonek, najlepiej E27. Wtedy masz dowolność co tam zamontujesz. LEDy zazwyczaj mają niewiele W a i światła niewiele więcej z wata niż świetlówki kompaktowe.W tej chwili u mnie wygrywa opcja z czymś w stylu Kanlux Ralf tam, gdzie mam sufit podwieszany (w LM po 17 zł coś takiego widziałem - chyba ktoś się pomylił) + "pająki" w sypialniach (też E27). Tylko w salonie coś "zwykłego" z możliwością zapalenia w trzech punktach po 1/2/3 (czyli od 3 do 9) "żarówek". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 28.03.2018 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2018 annatulipanna napisał: No i co mi poradzicie??? Dajcie znać, jak to u Was wygląda A może dać płyty12,5mm, ale ognioodporne?? Będą sztywniejsze niż zwykłe białe i tańsze niż 20mm?? Ja dam 2x12.5mm. Jedna to za mało aby przeniesc obciazenie 40cm izolacji, kanałów. Mam jedynie 80m2 prostego sufitu na pietrze wiec koszt jest niewielki. Zastanawiam sie nad płyta Ogien, Prócz oczywistych walorów ma być też ciszej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Busters 28.03.2018 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2018 (edytowane) Ja mam plyty 12,5 wazna jest dobra masa u mnie rigips vario oprocz tego tasmy tuff-tape nigdzie nie peklo od roku a mam strop drewniany. Moze sie myle ale sztywnosc plyty nie ma az tyle wspolnego z pekaniem. Sufit jest plywajacy i wazna jest elastyczna masa i odpowiednie zbrojenie. Edytowane 28 Marca 2018 przez Busters Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sprytnyantek 29.03.2018 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2018 Witaj Aniu, dopiero zaczynam swoją przygodę z forum i tak trafiłem na Twój dziennik . Przyznam , że jest ciekawy i fajnie się go czyta. Dziwią mnie jednak niektóre rady jakie dostajesz. Wszystko fajnie wygląda w teorii jednak praktyka pokazuje inaczej. Co to płyt to mnie fachowcy doradziła knaufA2. Ok 100m zabudowy poziomej i ani jednego pęknięcia, naprawdę solidnie to wyglądało. Co do masy polecam uniflot lub master mass conect plus tasma flizelinowa. Nie zapomnij oczywiście o odpowiednim połączeniu płyty ze ścianą. U mnie zastosowali taśmę slizgowa, która tworzy dylatacje pomiędzy ścianą i płyta. Chciałbym dodac, że na parterze gdzie mam zabudowy dekoracyjne z płyty 12,5 pojawiły się 3 pęknięcia na laczeniach. Wgl to dziwi mnie to , że ścianki dzialowe z gk zostały zbudowane przed tynkami i podsmażamy, skąd taki pomysł? Rozmieszczenie profili chyba też jest nie takie, ale to pomijam. Gdybyś chciała coś jeszcze wiedzieć śmiało mogę podpowiedzieć pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Busters 29.03.2018 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2018 Flizelina to najprostszy i najtanszy sposob zbrojenia, wg wielu lepsza jest tasma papierowa lub wlasnie tasmy zbrojone.uniflot to to samo co rigips vario tylko konkurencyjnej firmy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sprytnyantek 29.03.2018 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2018 Busters napisał: Flizelina to najprostszy i najtanszy sposob zbrojenia, wg wielu lepsza jest tasma papierowa lub wlasnie tasmy zbrojone. uniflot to to samo co rigips vario tylko konkurencyjnej firmy. Wg mnie najlepsza i najprostsza jest flizelina. Tasma papierowa lubi pekac na laczeniach poprzecznych pozatym trzeba ja moczyc zeby dobrze sie przykleila. Polecam akurat ten sposob gdyz mam tak zrobione i jest super. Fachowiec polecal i dawal gwarancje ze nie peknie. Pozatym ogladalem jego sufity wykonane ta metoda i po ok 5 latach nic sie nie dzieje(strop drewniamy) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sprytnyantek 29.03.2018 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2018 Z tego co przed chwila wyczytalem to vario mozna spoinowac bez tasmy jedynienkrawedzie polokragle a uniflotem kazdy rodzaj wiec nie jest pewny czy jest to identyczna masa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
annatulipanna 29.03.2018 22:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2018 No proszę Nawet jakaś dyskusja się u mnie wywiązała Dzięki chłopaki!!! Ale po kolei Kaizen napisał: Co do podstawowego oświetlenia, to IMO oprawy powinny być na typowy trzonek, najlepiej E27. Wtedy masz dowolność co tam zamontujesz. LEDy zazwyczaj mają niewiele W a i światła niewiele więcej z wata niż świetlówki kompaktowe. W tej chwili u mnie wygrywa opcja z czymś w stylu Kanlux Ralf tam, gdzie mam sufit podwieszany (w LM po 17 zł coś takiego widziałem - chyba ktoś się pomylił) + "pająki" w sypialniach (też E27). Tylko w salonie coś "zwykłego" z możliwością zapalenia w trzech punktach po 1/2/3 (czyli od 3 do 9) "żarówek". Ekhm... musiałam zajrzeć do wujka G i upewnić się, co to jest świetlówka kompaktowa Takie Kanluxy, to chyba po dwa by wystarczyły na pokój? A pająki w sypialniach... Cóż, na zewnątrz mi nie przeszkadzają, ale w sypialni nie toleruję. Brrrrrrrr..... Co do karton-gipsów, dziękuję chłopaki za odzew. Mnie też kolega polecał płyty Knauf A2 i na takie się zdecyduję. Na te płyty, przykręcane pojedyńczo daje gwarancję, że nie będą pękały. Na inne, wyżej wymienione, nie (chociaż pan Janek twierdzi, że zawsze daje 12,5mm pojedyńczo i wystarcza). Podwójne płytowanie, to dla mnie zbyt duży koszt (2x koszt robocizny + 2x koszt materiału). Za to na ściany działowe damy drugą warstwę płyt. Wg moich znajomych budowlańców, ściany muszę usztywnić, bo nie są zbyt stabilne (profile w ścianach mam co 60cm). Jeśli chodzi o spoinowanie, to z tego, co pamiętam, pan Janek mówił, że daje siatkę podtynkową Jeszcze trochę mi jej zostało sprytnyantek napisał: Witaj Aniu, dopiero zaczynam swoją przygodę z forum i tak trafiłem na Twój dziennik . Przyznam , że jest ciekawy i fajnie się go czyta. Dziwią mnie jednak niektóre rady jakie dostajesz. Wgl to dziwi mnie to , że ścianki dzialowe z gk zostały zbudowane przed tynkami i podsmażamy, skąd taki pomysł? Rozmieszczenie profili chyba też jest nie takie, ale to pomijam. Gdybyś chciała coś jeszcze wiedzieć śmiało mogę podpowiedzieć pozdrawiam Witaj sprytnyantku Zawsze miło widzieć nowych forumowiczów. Zapraszam Ze stałymi bywalcami, to się tutaj czuję, prawie, jak w domu Skąd pomysł na ścianki działowe, przed tynkami? Ano stąd, że tynkarze mogli być dopiero po elektryku, hydraulikach oraz wylewkach. Mój budowlaniec zapewniał, że robi tak od lat i nic się dzieje z płytami g-k (nawet nie wspomniał, że powinno być inaczej). Ja, po interwencji forumowiczów, troszkę panikowałam i chciałam zabezpieczyć te ścianki, przed wilgocią z tynków, widząc oczami wyobraźni zapleśniałe ściany. Dla świętego spokoju, pan Janek zagruntował g-k przed tynkowaniem, ale zapewniał, że to nie jest konieczne. Tak czy inaczej, przetrwaliśmy tę niecodzienną kolejność prac (choć nie bez stresów inwestorki). Dzięki za chęć pomocy. Również pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
annatulipanna 29.03.2018 22:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2018 A tak z zaległych wpisów, to mam już pogrubioną izolację dachu i stropu, wszystko zamontowane w łazience (poza docelowym oświetleniem i lustrem), no i uzbrojona pralnia (woda rozprowadzona po budynku i na ogród). Tylko czasu mi brakuje, żeby przysiąść i Wam to pokazać. Myślę, że po Świętach coś więcej skrobnę. Lecę spać, bo strasznie już późno, a od rana czekają mnie wypieki (babeczki, serniki... mniam). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jak_to_mozliwe 30.03.2018 06:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2018 Takie informacje i bez zdjęć? Nie ładnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sprytnyantek 30.03.2018 06:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2018 Szczerze mowiac niewielu fachowcow zna te plyty. U mnie kazdy kto przychidzil byl bardzo zdziwiony, ze stosuje takie plyty, wiekszosc widziala je pierwszy raz. Co do siatki osobiscie iwazam, ze to najgorszy ze sposobow. Vzy to Pan Janwk bedzie krecil i szpachlowal gk? Jesli tak to sie nie dziwie ze chce dac siatke no jest syarej daty fachowcem. Tylko nie daj sie namowic na laczenie siatka gk z tynkiem peknie na 100% . Poczytaj sobie o sposobach polaczen gk ze scianami. Mi fachowiec mowil ze tasma slizgowa wychodzi najtaniej i swietnie spelnia swoja role. Pozatym flizelina tez jest tania, jedynie za mase troche zaplacisz jednak uwazam, ze na materialach konstrukcyjnych nie powinno sie oszczedzac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
annatulipanna 30.03.2018 06:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2018 jak_to_mozliwe napisał: Takie informacje i bez zdjęć? Nie ładnie No właśnie Siedzę i przeglądam zdjęcia, żeby coś na szybko wrzucić. No ale jak to tak, bez komentarza? (nie mam czasu na pisanie). A i zdjęcia łazienki mam bardzo słabe, póki co. No i brudno jest Dopiero po świętach wezmę się za porządki. Teraz doprowadzam do ładu obecny dom Także sam widzisz... Ale dobra, coś tam wrzucę później dla zaspokojenia waszej ciekawości Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
annatulipanna 30.03.2018 06:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2018 sprytnyantek napisał: Szczerze mowiac niewielu fachowcow zna te plyty. U mnie kazdy kto przychidzil byl bardzo zdziwiony, ze stosuje takie plyty, wiekszosc widziala je pierwszy raz. Co do siatki osobiscie iwazam, ze to najgorszy ze sposobow. Vzy to Pan Janwk bedzie krecil i szpachlowal gk? Jesli tak to sie nie dziwie ze chce dac siatke no jest syarej daty fachowcem. Tylko nie daj sie namowic na laczenie siatka gk z tynkiem peknie na 100% . Poczytaj sobie o sposobach polaczen gk ze scianami. Mi fachowiec mowil ze tasma slizgowa wychodzi najtaniej i swietnie spelnia swoja role. Pozatym flizelina tez jest tania, jedynie za mase troche zaplacisz jednak uwazam, ze na materialach konstrukcyjnych nie powinno sie oszczedzac. No i już się zaczęłam obawiać montażu płyt przez ludzi pana Janka Oni na płytach A2 nie pracowali. Musze ich dopytać o szczegóły montażu, o łączenia płyt z tynkiem i całą resztę. No i sama przysiądę, żeby ogarnąć dokładnie szczegóły prawidłowej zabudowy. Ale to wszystko po świętach. A teraz przepraszam najmocniej, ale czas udać się do garów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Busters 30.03.2018 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2018 Nie chce byc niemily, ale ekipy ktora w ogole zaproponowala zbrojenie plyt siatka zbrojeniowa za cholere bym nie wzial do jakiejkolwiek pracy Widac, ze nie maja o tym pojecia, a przy zabudowie GK trzeba zwrocic uwage na kilka istotnych elementow. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
annatulipanna 30.03.2018 19:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2018 (edytowane) Spoko Busters Wiesz, jak to jest. Pan Janek dłużej pracuje w zawodzie, niż ja chodzę po tym świecie. Ma ogromne doświadczenie i wyrobioną dobrą opinię. Ale jednak metody często z przed epoki. Nie łatwo przyszło mu zaakceptować ideę domu szczelnego, z którą kazałam mu się zmierzyć. Bo przecież, jak zrobię sobie termos, to spleśniejemy wewnątrz. I chyba w ogóle ciężko mu było przetrawić, że inwestor (w dodatku kobieta), narzuca mu swoje sposoby pracy i rozwiązania budowlane. W końcu to on jest specjalistą, a ja się tylko naczytałam Często patrzył na mnie z niedowierzaniem i z głupim uśmieszkiem, kiedy kazałam mu coś zrobić inaczej, niż planował. No ale w większości przypadków, robił tak, jak chciałam. Tak sobie teraz myślę, że byłam u znajomych, w domu budowanym przez pana Janka i koleżanka pokazywała mi poddasze, które będą odświeżać, bo już parę lat minęło od budowy. I kurcze, nie pamiętam, jak ich zabudowa g-k wyglądała. Ale gdyby było słabo, to chyba bym pamiętała Wyboru, odnośnie ekip nie mam. Może udałoby mi się wybłagać kolegę, który będzie robił mi gładzie (ten od płyt Kanuf A2), ale u niego z terminami kłopot. No zobaczymy, co to będzie Edytowane 30 Marca 2018 przez annatulipanna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
annatulipanna 30.03.2018 20:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2018 A skoro już tu jestem, to wrzucę jakieś zdjęcia. W końcu obiecałam Łazienka: Nie będę się rozpisywała, choć jest o czym. Trochę szczegółów wymaga poprawek (włącznie ze skuciem paska płytek ściennych), ale o tym po świętach. Póki co, pokażę zdjęcia ogólne (niestety robione słabym aparatem). Pierwszy nabytek: http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=410260 No i końcowy montaż hydraulików: http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=410261 http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=410262 http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=410263 http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=410264 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 30.03.2018 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2018 Od czego jest ta puszka nad wanną? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
annatulipanna 30.03.2018 20:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2018 Od gniazda. To tak awaryjnie. Gdyby jednak drabinka okazała się konieczna (czego nie przewiduję) Lepiej za dużo, niż za mało Będzie szczelne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 30.03.2018 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2018 Wiesz, że nie można w takiej odległości od wanny umieścić gniazda? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
annatulipanna 30.03.2018 21:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2018 Teraz już wiem. Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
