Morris77 08.05.2017 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2017 Witam! Pozwoliłem sobie założyć temat, bo nie znalazłem na forum podobnego przypadku z którym chcę się zmierzyć, a ponoć... kto pyta, nie błądzi Posiadam dom z 1939 roku, przymierzam się do remontu piwnic i zauważyłem że podłogi w nich są wilgotne (dla pewności rozsypałem cienką warstewkę piachu, który naciągnął wodą). Podłogi są w starym stylu, nie powiem że to klepisko ale warstwa niezbyt równego, dość luźnego, chyba wapiennego podłoża. Wygląda na to że wilgoć wchodzi od dołu nie dotyka bowiem ścian pionowych, a w kilu miejscach tworzy rozległe plamy (4 lata temu robiłem izolację pionową domu (dom odkopany w całości, oczyszczony z tynku i osypujących się fragmentów starej izolacji, powierzchnie wyrównane zaprawą, potem nałożona emulsja bitumiczna oraz styropian + folia kubełkowa. Nie był wykonywany drenaż)). Piwnice nie są wysokie (ok. 2 metrów, mają być stosowane jako pomieszczenia gospodarcze, przydomowy warsztat itp.). Pytanie - Jak skutecznie i możliwie sprawnie, smodzielnie poradzić sobie z tematem, tj. jakie materiały i w jakiej kolejności zastosować, żeby osiągnąć właściwe rezultaty bez stosowania nadmiernych i niepotrzebnych sił i środków. Z góry dziękuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229065-izolacja-pozioma-starych-piwnic/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 10.05.2017 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2017 Jaki był grunt gdy robiłeś izolację pionową ścian.? Przepuszczalny czy gliniasty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229065-izolacja-pozioma-starych-piwnic/#findComment-7349919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Morris77 10.05.2017 14:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2017 Grunt jest dość ciężki, gliniasty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229065-izolacja-pozioma-starych-piwnic/#findComment-7350375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
esteta 2 11.05.2017 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2017 Jeżeli jak piszesz, nie ma kapilarnego podciągania wody na ścianach pionowych a problemem jest tylko mokra podsadzka, to wystarczy rozłożyć na niej jedną lub dwie warstwy dobrej folii budowlanej (atestowanej) wywijając ją 5 cm. na ściany pionowe a następnie wykonać 5 cm. wylewki betonowej, która można zazbroić stalową siatką (chociaż nie jest to konieczne). Będzie o.k. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229065-izolacja-pozioma-starych-piwnic/#findComment-7351315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
esteta 2 11.05.2017 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2017 Oczywiście ewentualne łączenia folii z 20 cm. zakładem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229065-izolacja-pozioma-starych-piwnic/#findComment-7351316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
