konar_ 08.05.2017 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2017 Witam wszystkich, Jestem na etapie kupowania mieszkania i w przypadku jednego z tych które oglądałem mam pewną zagwozdkę. Piwnica bezpośrednio pod mieszkaniem ma stop odcinkowy oparty na stalowych belkach ale jedna z nich jest mocno wygięta - widać to gołym okiem, nie wiem czy udało sie uchwycić na zdjęciu - jakieś 10cm na 4m długości. Podłoga od góry na tym stropie jest równa i stablina - właścicielka twierdzi że ten strop wygląda tak od kiedy pamięta czyli jakieś ~40 lat. Dom był zniszczony po bombardowaniu podczas wojny do poziomu gruntu i odbudowany po wojnie. Czy to możliwe, że zabudowano nowy strop na uszkodzonej podczas wojny wygiętej belce (jakoś murarska stropu jest istotnie różna od fundamentów, które są przedwojenne więc na 90% jest już powojenny) i zniwelowano to grubszą warstwą podłogi od góry ? Z góry dzięki za wszelkie sugestie - nie wiem czy to jest stan o krok od katastrofy budowlanej czy można dopuścić myśl że ten typ tak ma Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229082-ugi%C4%99ta-belka-stropu-odcinkowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 08.05.2017 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2017 Co wiosnę powinien odbyć się przegląd ogólnobudowlany (art. 62 Prawa Budowlanego). Z tego przeglądu powinien być protokół. Przejdź się do zarządu/zarządcy wspólnoty mieszkaniowej/spółdzielni i pogadaj, czy nie pokażą. Teoretycznie nie muszą, a nawet bym powiedział, że osobie postronnej nie powinni okazać. Ale jak się zmieszają, to może być coś na rzeczy. Wtedy bym posłał właściciela, żeby wyciągnął ksero czy porobił zdjęcia temu protokołowi - jemu z kolei nie mogą odmówić.Generalnie - bez wglądu w taki dokument bym nie ryzykował przy najmniejszych wątpliwościach. Jak cena atrakcyjna to tym bardziej. A na deser zobacz film Dureń Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229082-ugi%C4%99ta-belka-stropu-odcinkowego/#findComment-7349276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
konar_ 10.05.2017 19:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2017 No na to nie ma szans raczej. Cały budynek to zaledwie dwa lokale, należące dodatkowo do zupełnie skłóconych właścicieli. Na bank żadnych przeglądów tam nie było od lat. Namierzę po prostu jakiegoś konstruktora-konsultanta i zasięgnę opinii Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229082-ugi%C4%99ta-belka-stropu-odcinkowego/#findComment-7350532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 10.05.2017 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2017 Piwnica bezpośrednio pod mieszkaniem ma stop odcinkowy oparty na stalowych belkach ale jedna z nich jest mocno wygięta - widać to gołym okiem, nie wiem czy udało sie uchwycić na zdjęciu - jakieś 10cm na 4m długości. Podłoga od góry na tym stropie jest równa i stablina - właścicielka twierdzi że ten strop wygląda tak od kiedy pamięta czyli jakieś ~40 lat. Dom był zniszczony po bombardowaniu podczas wojny do poziomu gruntu i odbudowany po wojnie. Czy to możliwe, że zabudowano nowy strop na uszkodzonej podczas wojny wygiętej belce (jakoś murarska stropu jest istotnie różna od fundamentów, które są przedwojenne więc na 90% jest już powojenny) i zniwelowano to grubszą warstwą podłogi od góry ? Namierzę po prostu jakiegoś konstruktora-konsultanta i zasięgnę opinii Tak zrób. To co pisałeś w pierwszym poście jest możliwe - belka była wygięta i podłoga jest wyrównana od góry przez nadbudowę. Katastrofą pewnie to nie grozi ale warto żeby obejrzał to specjalista. Sprawdź czy nie ma drgań stropu - poskacz na nim. Belki stalowe są przed i po wojenne ? Które są szersze a które są węższe? Mam na myśli dolną półkę dwuteownika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229082-ugi%C4%99ta-belka-stropu-odcinkowego/#findComment-7350560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
esteta 2 12.05.2017 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2017 Można to wzmocnić w prosty sposób podpierając stemplem. Taki stojak nie będzie bardzo przeszkadzał - w końcu to piwnica. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229082-ugi%C4%99ta-belka-stropu-odcinkowego/#findComment-7351524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
konar_ 12.05.2017 14:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2017 Dziś odwiedziłem tę piwnicę z konstruktorem. Był raczej złej myśli. Pomierzył, pocmokał, poskrobał i stwierdzil, że gdyby miał z tego robić ekspertyzę - nazwałby ten stan "awaryjnym". Pozostałe belki w tym pomieszczeniu też mają ugięcię - na granicy normy - zauważalne przy dłuższym przyjrzeniu się. "For the record": Szerokość stopy belki = 83mm (dwuteownik 180?), rozstaw - 140 cm (środek do środka) Tak naprawdę ten strop trzebaby zrobić od nowa - a to przekracza raczej moje możliwości finansowe i oganizacyjne, zwłaszcza, że ruszenie każdej cegły trzeba konsultować z konserwatorem zabytków. Stemple nie bardzo wchodzą w grę, bo tę suterenę chciałem wykorzystać bardziej użytkowo niż tylko piwnicznie. Temat uważam za zamknięty - z zakupu tej nieruchomości rezygnujemy Ale dzięki za podpowiedzi! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229082-ugi%C4%99ta-belka-stropu-odcinkowego/#findComment-7351645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
