bensioux 12.05.2017 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2017 Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem nowy na forum, proszę więc o wyrozumiałość. Temat dotyczy zarówno fundamentów jak i izolacji więc wrzucam go tutaj. "Wspaniali fachowcy" wykonując ściany fundamentowe zrobili je za szerokie. Ściana fundamentowa z zewnątrz zamiast licować się z pustakiem, wystaje od 5 do 8cm. Oczywiście w projekcie było jak Pan Bóg przykazał, ale jakimś dziwnym trafem wykonawca zrobił to po swojemu a kierownik budowy nie zareagował. Żeby przybliżyć temat załączam obrazek jak to wygląda. http://s5.ifotos.pl/mini/FUNDAMENT_aaqqqra.jpg Teraz pojawił się problem jak wykonać izolację przeciwwilgociową tak żeby pustak nie był zagrożony. Za wszelkie sugestie i pomysły z góry dziękuję. Pozdrawiam Bartek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229182-za-szeroka-%C5%9Bciana-fundamentowa-problem-z-izolacj%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
B_i_U 12.05.2017 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2017 Ja szczerze mówiąc nie widzę tu problemu związanego z za szerokimi ścianami fundamentowymi poza niepotrzebnymi kosztami. Tak, czy tak trzeba tutaj zrobić izolację pionową pierwszej warstwy Solbetu. Dodatkowo można zrobić z zaprawy wypełnienie tego newralgicznego kąta (w przekroju taki trójkąt) i dobrze to zaizolować jakimś bitumem. Podobnie robi się na styku ława/ściana fundamentowa. Pozdrawiamteż Bartek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229182-za-szeroka-%C5%9Bciana-fundamentowa-problem-z-izolacj%C4%85/#findComment-7351687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 12.05.2017 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2017 Dajesz 20cm izolacji na solbet, 12 na ścianę fundamentową i masz na równo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229182-za-szeroka-%C5%9Bciana-fundamentowa-problem-z-izolacj%C4%85/#findComment-7351699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bensioux 12.05.2017 21:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2017 Tyle tylko że na solbet daję styropian 12cm. Tak to wygląda w projekcie: http://s10.ifotos.pl/mini/projektjp_aqphhqw.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229182-za-szeroka-%C5%9Bciana-fundamentowa-problem-z-izolacj%C4%85/#findComment-7351804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
