Witam. Tak jak w temacie wodomierz kręci mimo iż woda nie jest pobierana. Przez 5 godzin nabija do 6 litrów. Czy winny może być zawór zwrotny za wodomierzem a jego ewentualna wymiana rozwiąże problem? Zawór do spłuczki jest zakręcony więc to nie jest jej nieszczelność. Jeżeli oprócz spłuczki zakręcę tez dopływ wody do bojlera wodomierz nie nabija. Przez dwie godziny wodomierz nawet nie drgnął. I teraz jestem głupi czy zachodzi wymiana zaworu zwrotnego za wodomierzem. Dlatego liczę na Waszą pomoc.Bojler elektryczny ma trzy lata,wodomierz dwa.
https://forum.murator.pl/topic/229183-wodomierz-nabija/
Sprawdziłem i nigdzie żadnego wycieku. Zauważyłem też że jeżeli sąsiad z góry (mieszkam w bloku na parterze) puści wodę i ja zakręci to u mnie po paru sekundach wodomierz się uruchamia i robi mały obrót mimo iż krany mam zakręcone.Zawór na bojler jest w tej chwili otwarty. Czy to wina zaworu zwrotnego za wodomierzem ? Mam go z 14 lat i może to on jest winowajcą.
https://forum.murator.pl/topic/229183-wodomierz-nabija/#findComment-7351750
  • 4 months później...
W bojlerze jest u góry poduszka powietrzna, tak jest "a skoro jest, to być musi". Skoki ciśnienia powodują sprężenie powietrza, ruchy wody i wskazania wodomierza lewo/prawo. Od czasu jak wprowadzono wodomierze z zapadkowym liczydłem, zbyt dociekliwi odbiorcy wody maja problem. Rozwiązanie to przepływowy ogrzewacz.
https://forum.murator.pl/topic/229183-wodomierz-nabija/#findComment-7410804
Dzięki za odzew.
Nie mam boilera grzeje pompą ciepła. Pracownik wodociągów bardzo się zdziwił odczytując licznik. Sam nie potrafił odpowiedzieć co jest przyczyną wahnięć licznika. Przekazał sprawę do rozpoznania szefowi.
https://forum.murator.pl/topic/229183-wodomierz-nabija/#findComment-7410818
Mam podobny dylemat. Wodomierz obraca się raz w prawo raz w lewo. Czym to może być spowodowane, jakieś sugestie?
Poniżej wklejam link do filmiku.
KLIK
brak zaworu antyskazeniowego za wodomierzem lub jego uszkodzenie
https://forum.murator.pl/topic/229183-wodomierz-nabija/#findComment-7410957
to drugie możesz sprawdzić na dwa sposoby, jeden to w zaworze masz dwie "śrubki" plastikowe rewizyjne, zamykasz zawór główny za wodomierzem a przed zaworem antyskazeniowym i odkręcasz tą śrubkę/zatyczkę która jest bliżej wodomierza, początkowo poleci trochę wody a póxniej nie ma prawa ani kropli.
Drugi sposób to, o ile pozwala na to instalacja i masz manometr za zaworem antyskazeniowym, odkręcasz na full jakiś zawór ogrodowy(musi byc kulowy) i gwałtownie zamykasz. Ciśnienie powinno wrosnąć i tak zostać da dnia następnego albo i dłużej.
4054897.jpgte czarne zaślepki na zdjęciu
https://forum.murator.pl/topic/229183-wodomierz-nabija/#findComment-7410995
