darcjusz 12.05.2017 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2017 Witam wszystkich Buduję budynek rekreacji indywidualnej jestem na etapie murowania ścian. Ogrzewac będę Kominkiem z płaszczem wodnym do którego podłącze ogrzewanie podłogowe . Chciałbym jeszcze nagrzać nim wode np do kąpieli Potrzebuje jakiegoś schematu. Druga sprawa to jaki komin tradycyjny murowany z cegły pełnej? chodzi o to aby było tanio Systemy raczej są drogie chciałbym mieć też w tm kominie kanał do wentylacji grawitacyjnej:) możecie jakos pokierować jak to rozkminic :?) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229187-kominek-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-jaki-komin/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 12.05.2017 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2017 Ile potrzebujesz kW ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229187-kominek-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-jaki-komin/#findComment-7351769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 13.05.2017 06:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2017 Witam wszystkich Buduję budynek rekreacji indywidualnej jestem na etapie murowania ścian. Ogrzewac będę Kominkiem z płaszczem wodnym do którego podłącze ogrzewanie podłogowe . Chciałbym jeszcze nagrzać nim wode np do kąpieli Potrzebuje jakiegoś schematu. Druga sprawa to jaki komin tradycyjny murowany z cegły pełnej? chodzi o to aby było tanio Systemy raczej są drogie chciałbym mieć też w tm kominie kanał do wentylacji grawitacyjnej:) możecie jakos pokierować jak to rozkminic :?)Sposób ogrzewania budynku zależy nie tylko od jego przeznaczenia, ale też układu pomieszczeń i sposobu użytkowania. Co to znaczy według Ciebie "rekreacja indywidualna"? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229187-kominek-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-jaki-komin/#findComment-7351838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darcjusz 13.05.2017 20:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2017 Sposób ogrzewania budynku zależy nie tylko od jego przeznaczenia, ale też układu pomieszczeń i sposobu użytkowania. Co to znaczy według Ciebie "rekreacja indywidualna"? rekreacja indywidualna tj. rodzaj budynku wylałem płyte fundamentową w której zrobiłem ogrzewanie podłogowe chcę zasilać to kominkiem to ok 35 m2 powierzchni grzewczej podzielona na 3 sekcje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229187-kominek-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-jaki-komin/#findComment-7352108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 14.05.2017 05:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2017 rekreacja indywidualna tj. rodzaj budynku wylałem płyte fundamentową w której zrobiłem ogrzewanie podłogowe chcę zasilać to kominkiem to ok 35 m2 powierzchni grzewczej podzielona na 3 sekcjeDzięki za wyjaśnienie, że to "rodzaj budynku".... Może jeszcze raz spróbuję: wybór sposobu ogrzewanie zależy od sposobu jego użytkowania. Budynki rekreacyjne to domki użytkowane okresowo. Ogrzewanie podłogowe, w większości z nich to rozwiązanie bez sensu i kompletnie nieprzydatne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229187-kominek-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-jaki-komin/#findComment-7352194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darcjusz 14.05.2017 06:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2017 Dzięki za wyjaśnienie, że to "rodzaj budynku".... Może jeszcze raz spróbuję: wybór sposobu ogrzewanie zależy od sposobu jego użytkowania. Budynki rekreacyjne to domki użytkowane okresowo. Ogrzewanie podłogowe, w większości z nich to rozwiązanie bez sensu i kompletnie nieprzydatne. kolego zapytałem na forum o co innego użytkowany okresowo tydzien tam jestem jeden dzień nie- każdy dom budynek jest użytkowany okresowo czy jest to zima wiosna czy lato. ale ja nie przyszedłem tutaj o tym rozmawiać. Ty mnie uświadamiasz, że niepotrzebne ogrzewanie podłogowe, dla mnie potrzebne skoro je zrobiłem bo będę tam zimą. Widzę, że nie ma sensu dalej śledzić tego wątku skoro takie pojawiają się odpowiedzi, szkoda zaśmiecać. Napisałem krótko i na temat i takiej odpowiedzi oczekuje bez wnikania w pobieżne szczegóły. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229187-kominek-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-jaki-komin/#findComment-7352204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krakers70 14.05.2017 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2017 O schemat pytaj w temacie "ABC Instalacji". O kominkach masz tu: http://forum.muratordom.pl/showthrea...=komin+kominkaKrótko i na temat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229187-kominek-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-jaki-komin/#findComment-7352260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 14.05.2017 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2017 35m2 x 20cm=7m6 betonu x 2400kg/m3 = 16800kg * 840 J =3,82kWh/K Co to znaczy? Że żeby ogrzać podłogę o 1* musisz dostarczyć 3,82kWh. Chcesz robić Sylwestra, na zewnątrz -15*, w środku niech będzie -10. Odpalasz kominek grzejący średnio z mocą 10kW. I palisz w nim... I palisz. Gdyby nie straty, to już po 12:25 godzinach palenia miałbyś ogrzaną posadzkę do 22*. Ale masz straty - im cieplej wewnątrz, tym większe. Więc przez jakieś 20 godzin marzniesz dorzucając do ognia co chwilę. Do tego wyjeżdżając zostawiasz grubo ponad 100kWh w posadzce "na zmarnowanie" Ogrzewana płyta fundamentowa ma sens, gdy grzeje się ciągle. Do tego pytanie, o sprawność takiego układu zalanego glikolem. A co do meritum - to tanio i dobrze to izostatyczny Jawar - około (zależy od wentylacji i od wysokości) 1,6K zł. Są też miłośnicy stali - ale jak zrobisz w pustaku to wyjdzie drożej, a na wierzchu też nie(wiele) taniej, jak nad stropem musisz dać rury izolowane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229187-kominek-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-jaki-komin/#findComment-7352280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 14.05.2017 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2017 kolego zapytałem na forum o co innego użytkowany okresowo tydzien tam jestem jeden dzień nie- każdy dom budynek jest użytkowany okresowo czy jest to zima wiosna czy lato. ale ja nie przyszedłem tutaj o tym rozmawiać. Ty mnie uświadamiasz, że niepotrzebne ogrzewanie podłogowe, dla mnie potrzebne skoro je zrobiłem bo będę tam zimą. Widzę, że nie ma sensu dalej śledzić tego wątku skoro takie pojawiają się odpowiedzi, szkoda zaśmiecać. Napisałem krótko i na temat i takiej odpowiedzi oczekuje bez wnikania w pobieżne szczegóły. PozdrawiamJa bym jednak spróbował się dowiedzieć o co chodzi drugiemu forumowiczowi, skoro drąży temat.... Może jest coś czego nie wiem?.... Skoro jednak wiesz lepiej..."baba z wozu, koniom lżej"...Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229187-kominek-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-jaki-komin/#findComment-7352313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lechoski 23.05.2017 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2017 35m2 x 20cm=7m6 betonu x 2400kg/m3 = 16800kg * 840 J =3,82kWh/K Co to znaczy? Że żeby ogrzać podłogę o 1* musisz dostarczyć 3,82kWh. Chcesz robić Sylwestra, na zewnątrz -15*, w środku niech będzie -10. Odpalasz kominek grzejący średnio z mocą 10kW. I palisz w nim... I palisz. Gdyby nie straty, to już po 12:25 godzinach palenia miałbyś ogrzaną posadzkę do 22*. Ale masz straty - im cieplej wewnątrz, tym większe. Więc przez jakieś 20 godzin marzniesz dorzucając do ognia co chwilę. Do tego wyjeżdżając zostawiasz grubo ponad 100kWh w posadzce "na zmarnowanie" Ogrzewana płyta fundamentowa ma sens, gdy grzeje się ciągle. Do tego pytanie, o sprawność takiego układu zalanego glikolem. A co do meritum - to tanio i dobrze to izostatyczny Jawar - około (zależy od wentylacji i od wysokości) 1,6K zł. Są też miłośnicy stali - ale jak zrobisz w pustaku to wyjdzie drożej, a na wierzchu też nie(wiele) taniej, jak nad stropem musisz dać rury izolowane. niech będzie nawet 0* w środku , albo plus 5 i we wszystkich ścianach skumulowane to 5*, nawet najlepszym kominkiem grzejącym konwekcyjnie minie kilkanaście godzin zanim w domu pojawi się oczekiwana temperatura. W międzyczasie może na ścianach pojawić się woda. podłogówką nagrzeje to po jakichś 2-3 dniach, z bardzo dużą dozą optymizmu na to patrząc i zakładając , że dzisiejsze wodne palenisko sporo oddaje również przez szybę nie potrzeba do tego żadnych wzorów tylko trochę wyobrazni, której autorowi wątku zabrakło i zdenerwował się na bogu ducha winnego Baturę, który tylko chciał "pomóc" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229187-kominek-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-jaki-komin/#findComment-7356247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
