flowgrid 13.05.2017 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2017 Cześć W mieszkaniu są okna słabej jakości. Na ścianach przy drzwiach balkonowych oraz oknach pojawił się grzyb jak widoczny na załączonych zdjęciach: https://zapodaj.net/9fdeb675c76a4.jpg.html https://zapodaj.net/44d3924a2d529.jpg.html https://zapodaj.net/888d093bd0834.jpg.html Na wrzesień tego roku planuje wymianę okien w mieszkaniu i do tego czasu chce zrobić coś z grzybem. Proszę o wskazówki co należy kolejno zrobić, aby grzyb usunąć i pomalować ścianę, aby wszystko ładnie wyglądało. Jakie preparaty można zastosować na usunięcie grzyba? Grzyba ze ściany trzeba zetrzeć papierem ściernym? Potem zastosować jakiś podkład przeciwgrzybiczy i na koniec zwykłą farbę do malowania ścian? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229197-usuni%C4%99cie-grzyba-ze-%C5%9Bcian-przy-oknach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 13.05.2017 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2017 WitamPrawdopodobnym problemem nie są okna złej jakości tylko wilgoć i brak wentylacji w mieszkaniu. Okna są z szybą zespoloną więc raczej dobre chyba, że uszczelki nie trzymają to trzeba je wymienić. Proponuję pomalować ścianę preparatem antygrzybicznym potem ścianę zmyć i po wyschnięciu ponownie preparatem. Następnie pomalować farbą. Najważniejsze jest jednak zlikwidowanie przyczyny. PozdrawiamMarek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229197-usuni%C4%99cie-grzyba-ze-%C5%9Bcian-przy-oknach/#findComment-7351981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tom1000k 15.05.2017 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2017 Wymiana okien na szczelne pogłębi problem. Trzeba poprawić wentylację. Nic nie szlifuj! Najpierw neutralizować potem czyścić. Zrób roztwór domestosa z wodą 1:1 i spryskaj raz, drugi. Potem umyj. Dopóki nie rozwiążesz problemu wentylacji raz na tydzień prewencyjnie spryskuj te powierzchnię roztworem 1:2 (dwie części wody). Na tak dezynfekowanych powierzchniach grzybek nie będzie chciał rosnąć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229197-usuni%C4%99cie-grzyba-ze-%C5%9Bcian-przy-oknach/#findComment-7352884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dorian1982 15.05.2017 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2017 Niestety widziałem jak grzyb z okolic okien przeniósł się na sufit a potem wlazł za szafę wnękową walcz z tym szybko, jak samemu ci nie idzie to dzwoń po jakiegoś fachowca bo czym większym tym trudniej go usunąć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229197-usuni%C4%99cie-grzyba-ze-%C5%9Bcian-przy-oknach/#findComment-7352894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 15.05.2017 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2017 Grzyb "ładny", ale czy na pewno winne są okna? Przynajmniej w takim zakresie, że wstawienie nowych miałoby radykalnie poprawić warunki to nie ma pewności. Pokaż fotkę tych okien i ściany od zewnątrz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229197-usuni%C4%99cie-grzyba-ze-%C5%9Bcian-przy-oknach/#findComment-7353260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mazwoj 23.05.2017 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2017 Aż tak poszłoby od samej wentylacji? Czy to czasem nie będzie problem z montażem okien, jakiś mostek termiczny czy podciekanie wody do wewnątrz? Ja kilka razy widywałem zjawisko, ale nigdy na taką skalę - czytaj pas 10-15cm wokół okna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229197-usuni%C4%99cie-grzyba-ze-%C5%9Bcian-przy-oknach/#findComment-7356386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lew2 23.05.2017 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2017 (edytowane) Zmierz temperaturę na powierzchni ściany, w miejscu grzyba, oraz wilgotność względną w tamtym rejonie i w całym pomieszczeniu. Jeżeli wilgotność względna jest ok 50% to przyczyną jest jakiś przeciek. Jeżeli wilgotność jest prawie 100%, to zamontowanie szczelnych okien pogorszy wentylację i grzyb wzrośnie. Przyczyną grzyba jest zbyt duża wilgotność względna na powierzchni ściany. Wilgotność względną usuwa się przez:- zwiększenie temperatury ściany przez izolację termiczną od zewnątrz - usuwanie powietrza z nadmiarem pary wodnej z domu (za pomocą wentylacji). Chyba, że mamy "przeciek" czyli stały dopływ świeżej wody karmiącej grzyb. Jeżeli przyczyna zostanie usunięta można walczyć z grzybem. Ja stosowałem Savo - bardzo skuteczne. Co ważne: nie wolno grzyba rozcierać, myć, odkurzać, itp., bo wtedy zarodniki się rozsypują po całym pomieszczeniu! Należy tylko spryskać miejsce (nie przebywać w pomieszczeniu bo to chemia trująca) i czekać aż środek usunie grzyb. U mnie usunął do białości. Po zainstalowaniu WM już się więcej nie pojawił. Edytowane 23 Maja 2017 przez Lew2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229197-usuni%C4%99cie-grzyba-ze-%C5%9Bcian-przy-oknach/#findComment-7356449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sokratis 25.05.2017 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2017 Doraźnie można chyba użyć środka typu RG10 od Foveo Tech. Niemniej nie sposób nie zgodzić się z kolegami, że problem wymaga nieco poważniejszego działania i zresztą napisali jakiego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229197-usuni%C4%99cie-grzyba-ze-%C5%9Bcian-przy-oknach/#findComment-7357272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mietek440 25.05.2017 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2017 Czy ściana wraz z wnęką okienną jest ocieplona , wygląda na to że nie i masz mostek termiczny na którym tworzy się grzyb . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229197-usuni%C4%99cie-grzyba-ze-%C5%9Bcian-przy-oknach/#findComment-7357345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olafu80 29.05.2017 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2017 Doraźnie można chyba użyć środka typu RG10 od Foveo Tech. Niemniej nie sposób nie zgodzić się z kolegami, że problem wymaga nieco poważniejszego działania i zresztą napisali jakiego. Stosowałem u moich rodziców jest okej. Oczywiście efekt się zachowa pod warunkiem poprawienia wentylacji po prostu. Obstawiałbym, że w tym przypadku również kiepska wentylacja jest. Okna mają tu mniejsze znaczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229197-usuni%C4%99cie-grzyba-ze-%C5%9Bcian-przy-oknach/#findComment-7358959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AdamBiały 30.05.2017 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2017 Ten grzybek to nawet na oknach i żaluzjach masz... Na bank słaba wentylacja, albo źle ogrzane pomieszczenie. Myj i szoruj póki co, jak radzą użytkownicy powyżej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229197-usuni%C4%99cie-grzyba-ze-%C5%9Bcian-przy-oknach/#findComment-7359253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lew2 30.05.2017 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2017 Myj i szoruj póki co, jak radzą użytkownicy powyżej. Grzyba nie powinno się myć ani ścierać ścierką, bo się zarodniki rozpylają. Po usunięciu przyczyny należy spryskać z pewnej odległości preparatem antygrzybiczym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229197-usuni%C4%99cie-grzyba-ze-%C5%9Bcian-przy-oknach/#findComment-7359302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
G.N. 30.05.2017 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2017 Po mojemu to okna są o tyle niedobre że zbyt szczelne, brak wentylacji i wilgotność za wysoka. A winne zaistniałej sytuacji może wadliwe osadzenie okien. Wygląda jakby wokół okna robił się mostek termiczny, ściana w tym miejscu jest zimna to i wilgoć z powietrza się skrapla. Być może do osadzania nie użyto pianki montażowej, uszkodzono ocieplenie budynku itp. Kiedyś widziałem coś podobnego w bloku. Po oddłubaniu tynku okazało się że ekipa montująca okna wyciupała za dużo z ocieplenia. Brakujące fragmenty "uzupełnili" kawałkami bloczków gipsowych, okna zamiast osadzić na piance, obili drewnianymi klinami i upchali kawałki worków po cemencie, zatynkowali i wyglądało że jest OK, a właściciel się biedził czemu ma grzyba wokół okien. Wyglądało to bardzo podobnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229197-usuni%C4%99cie-grzyba-ze-%C5%9Bcian-przy-oknach/#findComment-7359354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greghus 30.05.2017 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2017 Po mojemu to okna są o tyle niedobre że zbyt szczelne, brak wentylacji i wilgotność za wysoka. A winne zaistniałej sytuacji może wadliwe osadzenie okien. Wygląda jakby wokół okna robił się mostek termiczny, ściana w tym miejscu jest zimna to i wilgoć z powietrza się skrapla. Być może do osadzania nie użyto pianki montażowej, uszkodzono ocieplenie budynku itp. Kiedyś widziałem coś podobnego w bloku. Po oddłubaniu tynku okazało się że ekipa montująca okna wyciupała za dużo z ocieplenia. Brakujące fragmenty "uzupełnili" kawałkami bloczków gipsowych, okna zamiast osadzić na piance, obili drewnianymi klinami i upchali kawałki worków po cemencie, zatynkowali i wyglądało że jest OK, a właściciel się biedził czemu ma grzyba wokół okien. Wyglądało to bardzo podobnie. Właśnie przykre jest to, że często powstaniem wilgoci można obarczyć ekipy montażowe. Dramat. Niemniej jednak zalecam poprawę wentylacji + pojechanie wilgoci dobrym płynem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229197-usuni%C4%99cie-grzyba-ze-%C5%9Bcian-przy-oknach/#findComment-7359595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alishia 31.05.2017 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2017 u nas taka pleśń przy oknach pojawiała się notorycznie i nie pomagały żadne środki na pochłanianie wilgoci. W końcu przy generalnym remoncie okazało się że ściany przy oknach były źle docieplone i na wełnie wyszła pleśń. Jak ją wymieniliśmy to problem już się nie pojawiał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229197-usuni%C4%99cie-grzyba-ze-%C5%9Bcian-przy-oknach/#findComment-7359791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 31.05.2017 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2017 Jakoś dziwnie "aktywny" ten wątek, szczególnie o tej porze roku. Kto za tym stoi.. aż strach sprawdzać... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229197-usuni%C4%99cie-grzyba-ze-%C5%9Bcian-przy-oknach/#findComment-7359812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
strusp 03.06.2017 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2017 (edytowane) To zdjęcie sporo wyjaśniają ,ale i tak za mało.Pokazałeś 2 okna i w obu te same objawy. Za mało wentylacji, za niska temperatura powierzchni.Czy ściany zewnętrzna są ocieplone i jak? Nie widać, czy tam cokolwiek jest.Jak się do tego ma ocieplenie wnęki okiennej?Gdzie w tym pomieszczeniu zamontowane jest źródło ciepła? W optymalnym punkcie pod oknem go nie widzę.Jak te kraty to balustrada balkonu za oknem- to nic dziwnego, że grzyb się tam pokazał. Należy ocieplić płytę balkonu z każdej strony+ umieścić grzejnik pod oknem. Zmiana okien jest bezzensowna, zimno idzie od podłogi i dalej przez mur, nie od okna. Edytowane 3 Czerwca 2017 przez strusp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229197-usuni%C4%99cie-grzyba-ze-%C5%9Bcian-przy-oknach/#findComment-7361335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 07.06.2017 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2017 Szanowny Panie, problem może leżeć nie w samej jakości okien, lecz w ich niewłaściwym montażu. Przy wymianie okien na nowe należy więc zwrócić uwagę na ich dobry montaż i uszczelnienie styku stolarki z murem. Jeśli są to okna przy balkonie, przyczyną może być brak lub nieprawidłowe wykonanie hydroizolacji. Trzeba też zadbać o odpowiednią wentylację i ogrzewanie pomieszczenia. Zagrzybioną powierzchnię polecam umyć, a po wyschnięciu zabezpieczyć dobrej jakości preparatem grzybobójczym. Być może konieczne będzie skucie tynku lub jego zainfekowanych fragmentów. W takim wypadku podłoże należy następnie dokładnie odpylić i oczyścić oraz zagruntować gruntem głęboko penetrującym, np. ACRYL-PUTZ® GP 41 Grunt polimerowy głęboko penetrujący. Na tak przygotowaną powierzchnię można nałożyć gładź szpachlową ACRYL-PUTZ® ST10 START. Aplikujemy ją zgodnie z zaleceniami producenta. Pozdrawiam serdecznie,E-rzecznik FFiL Śnieżka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229197-usuni%C4%99cie-grzyba-ze-%C5%9Bcian-przy-oknach/#findComment-7363510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
