Witam. Otóż zaczęliśmy budowę Naszego ukochanego domku, jesteśmy na etapie fundamentów. Planujemy dom ocieplać pompą ciepła z 3 sondami gruntowymi głębokości około 80m. Otóż mam wątpliwości ponieważ budujemy dom z Silki 24cm plus ocieplenie mamy w projekcie 14 cm styropianu. Czy nie będzie za mało dla pompy ciepła i czy nie będzie zimno w takim domu. Powierzchni użytkowa to 170m, domek niepodpiwniczony, całość ogrzewanie podłogowe. Czy ewentualnie zastosować większą warstwę styropianu i czy taką zmianę mogę wykonać po uzyskaniu pozwolenia na budowę nie bawiąc się za bardzo w biurokrację? Jestem zielony w tym temacie i proszę o opinie.
https://forum.murator.pl/topic/229202-pompa-ciep%C5%82a-a-ocieplenie-budynku/
Dla mojego budynku
Kabatura 558m3
Powierzchnia ogrzewania 219m2
Ta sama strefa klimatyczna co twoja dla ocieplenia styropian 15cm grafit 0, 31 zapotrzebowanie na ciepło 12811kWh/rok, dla styro 20cm wyszło 10686kWh/rok
Projektowe obciążenie cieplne z 6970W spadło do 6069W wskaznik HL-27, 8W/m2 OZC by Asolt.
Ja po uzyskaniu zgody na budowę zmieniłem materiał scian nośnych z ceramiki 36cm na suporek 24cm +20cm grafit , kształt lukarny, zrobiłem balkon przy
Pokoju nad garażem którego nawet nie bylo w projekcie. Kierbud wpisał to jako zmiany nieistotne.
https://forum.murator.pl/topic/229202-pompa-ciep%C5%82a-a-ocieplenie-budynku/#findComment-7352220
Nieistotne jest jeśli nie zmieniają się wymiary zewnetrzne domu ( Ty zmniejszyłes ścianę nośna z 36 do 24 cm i mogłeś zwiększyć ocieplenie ). Jeżeli zwiekszenie grubosci ocieplenia zmienia wielkość zewnętrzna domu to jest to zmiana istotna.
https://forum.murator.pl/topic/229202-pompa-ciep%C5%82a-a-ocieplenie-budynku/#findComment-7352230
Obecnie aby spełnić wymagania stawiane budynkom mieszkalnym , konieczna jest WM z odzyskiem ciepła .
Mając OZC budynku , trzeba również uzyskać informację od autora OZC o ;
-zdolności akumulacyjnej budynku ,
-zdolności akumulacyjnej wylewek ,
-zaprojektować odpowiednio rozkład ogrzewania podłogowego, wentylacji
Przestudiuj temat ; Dobór mocy pompy wg OZC http://forum.muratordom.pl/showthread.php?304433-Dob%C3%B3r-pompy-wg-OZC/page17
https://forum.murator.pl/topic/229202-pompa-ciep%C5%82a-a-ocieplenie-budynku/#findComment-7352244
To chyba nie tak ja w projekcie mam.10 cm styro a już postanowiłem że ma być 20 to juz z automatu budynek się robi większy o 20cm i do tej pory nie miałem zamiaru o tym nikogo informować bo albo przyjadą na odbiór albo i nie ale tak na wszelki wypadek wspomnę kierbudowi niech tam maznie coś w dzienniku.
https://forum.murator.pl/topic/229202-pompa-ciep%C5%82a-a-ocieplenie-budynku/#findComment-7352246
Nie jest, a przynajmniej nie ma takiego nakazu, jest mozliwe uzyskanie wymaganego wsp. Ep bez WM.
https://forum.murator.pl/topic/229202-pompa-ciep%C5%82a-a-ocieplenie-budynku/#findComment-7352304
Możesz wyjaśnić tę kwestię?
Wystarczy przeczytać wzór na EP i zobaczyć tabelki z mnożnikami/dzielnikami w rozporządzeniu, żeby znaleźć kilka sposobów obniżenia EP.
https://forum.murator.pl/topic/229202-pompa-ciep%C5%82a-a-ocieplenie-budynku/#findComment-7352315
W każdym razie instalacja pompy ciepła nie ułatwia realizacji uzyskania właściwego poziomu EP. Nakazu montażu WM nie ma , ale jest to jedna z możliwości znacznego obniżenia EP i EK Edytowane przez Andrzej5101
https://forum.murator.pl/topic/229202-pompa-ciep%C5%82a-a-ocieplenie-budynku/#findComment-7352345
Dzielnik 3 czy 4 nie ułatwia?
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=374582
https://forum.murator.pl/topic/229202-pompa-ciep%C5%82a-a-ocieplenie-budynku/#findComment-7352349
Oczywiscie ze nie ułatwia, owszem Eu dzielimy przez 3 lub 4 (tu akurat ułatwia) ale Ek mnozymy razy 3 (wspólczynnik nakładu dla energii elektr), w efekcie czego otrzymujemy Eu porównywalne z Ep ( dla pomp PW) oraz nieco mniejsze Ep niz Eu dla pomp GW
https://forum.murator.pl/topic/229202-pompa-ciep%C5%82a-a-ocieplenie-budynku/#findComment-7352431
"Przy zmianie grubości ocieplenia w stosunku do projektu, wystarczy wpisanie tego faktu do dziennika budowy przez kierownika budowy."
https://forum.murator.pl/topic/229202-pompa-ciep%C5%82a-a-ocieplenie-budynku/#findComment-7353153
Tak też myślałem to to przecież żadna zmiana konstrukcyjna, a przy okazji jak sobie przez przypadek(raczej nie ja tylko spec co fundamenty wylewał) powiekszyłem garaż w jedną i drugą strone o 25 cm to też wystarczy adnotacja kierownika w dzienniku?
https://forum.murator.pl/topic/229202-pompa-ciep%C5%82a-a-ocieplenie-budynku/#findComment-7353163
Nie do końca. Jeśli geodeta wyznaczył Ci 4m od granicy budynku do warstwy styro 14 cm, a Ty dasz 20 cm to masz niezachowane granice działki i robi się problem jeśli ktoś się połapie.
https://forum.murator.pl/topic/229202-pompa-ciep%C5%82a-a-ocieplenie-budynku/#findComment-7353438
Ogólnie od warstwy ocieplenie do granicy działki bedzie coś okoo 5m i akurat na tej scianie niema żadnych okien,a później przecież jak budynek bedzie ukończony to geodeci jeszcze raz chyba robią obmiar budynku i coś tam można skorygować tak mi sie wydaje.
https://forum.murator.pl/topic/229202-pompa-ciep%C5%82a-a-ocieplenie-budynku/#findComment-7353453
W praktyce nikt sie nie czepia jak jest różnica do 10cm (budynek wzgledem granicy). Kiedyś pomiary geodezyjne były dużo mniej dokładne i błąd pomiaru wynosił nawet 10-20cm. Teraz dokładne pomiary gpsem pozwalają ustalić granicę z dokładnością do 2cm. Przynajmniej tak miał mój geodeta. Na szczęście przepisy pozwalają na większe błędy.
https://forum.murator.pl/topic/229202-pompa-ciep%C5%82a-a-ocieplenie-budynku/#findComment-7353456
nie nie ma problemu z ociepleniem poczytaj zanim coś palniesz ocieplenie można dać większe bez konsekwencji
"Zgodnie z przepisami okładziny ścienne nie wliczane są jako zmniejszające odległości między budynkami, tak więc pogrubienie ocieplenia nie naruszy tych wymagań."
https://forum.murator.pl/topic/229202-pompa-ciep%C5%82a-a-ocieplenie-budynku/#findComment-7353639
