KOMUNIKAT
Od 10.07 obowiązują nowe rabaty od ceny 15.000:
20% dla firm instalacyjnych i handlowych
20% dla osób które wspólnie, po dobrosąsiedzku będą chciały ogrzać 2 domy
20% dla chcących wykorzystać urządzenie również w celach leczniczych.
35% dla chcących założyć swoją partię powiatowo-gminną lub dzielnicowo-osiedlową w dużych miastach.
I.
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA. REAKTORA.
Dynamiczny Reaktor Jądrowy (DRJ) bazuje na zjawiskach hydrodynamicznych cieczy.
Przy przepływie wirującej masy wody przez specjalnie ukształtowany odcinek rurociągu (zwany aktywatorem) jej temperatura wzrasta do 250 st. C.
Podgrzana woda zostaje następnie skierowana do drugiego obiegu wyposażonego w radiatory dla odbioru ciepła.
Po schłodzeniu woda wraca do pierwszego obiegu "grzejnego", w którym powtarzany jest proces jej podgrzewania.
W porównaniu z innymi urządzeniami grzewczymi, wykazuje cenne zalety: praca reaktora nie powoduje emisji zanieczyszczeń, nie zużywa on żadnych paliw, a jedynie pobiera energię elektryczną dla napędu (prąd i wirowanie zastępują tradycyjny zapłon).
Odznacza się szybkim i prostym montażem bez spawania, woda nie wymaga przygotowania chemicznego, praca instalacji jest automatycznie sterowana i odbywa się bez nadzoru obsługi.
II.
PORÓWNANIE MODELI ZE SILNIKAMI KLASY IE3.
1. Moc silnika IE3 (kW) ....... 5.5 7.5
2. Produkcja ciepła (kWh) 7.5 10.5
3. Sprawność głowicy (%) 182 187
4. Pobór prądu (kWh) ...... 6.5 9.1
5. Sprawność procesu (%) 115 115
6. Powierzchnia ogrzewana m^2
przy -20 przy 75 kWh 200 320
......przy 30 kWh 500 800
7. Odpowiednik pieca węglowego kW 25 35
Przy cenie prądu nocnego na obszarze Enea =0,27 PLN produkcja ciepła jest 3 tańsza niż węglem 27.000 kJ po 800 PLN/1 T.
Dla ogrzania powierzchni 100 m^2 silnik 5.5 kW potrzebuje 4 godziny pracy, silnik 7.5 kW tylko 3.
III.
Obecnie zbieramy ogólne, nie zobowiązujace zamówienia na lato 2018.
Więcej informacji na http://www.nke21.livejournal.com
IV. Wyjaśnienie.
Wbrew temu co podają producenci silników, ich sprawność faktyczna zamiast 91%
z prospektów faktycznie wynosi 61-63% (dla klasy IE.3).
Stąd mimo obciążenia wału na 75% mocy nominalnej czyli 4.125 kW (silnik 5.5 kW), moc elektryczna pobierana wynosi 6.5 kWh.
Moc cieplna produkowna wynosi 7.5 kWh, stąd sprawność 115%.
Edytowane przez Dariusz Nowak
Reklama jest niezgodna z regulaminem forum
https://forum.murator.pl/topic/229217-domowy-reaktor-j%C4%85drowy-klasy180/
  • Odpowiedzi 146
Czyli silnik pobiera z siec 5,5 kwh i daje 7,5 kwh ciepła , to już wolę swoją PC pobiera np 500W i daje 2,5 kwh ciepła , cena całości nie wile większa jak te 15K za tę pompę . Edytowane przez Garażowiec
https://forum.murator.pl/topic/229217-domowy-reaktor-j%C4%85drowy-klasy180/#findComment-7352418
Czytaj uważnie. Moc 5,5kW. produkuje 7,5kWh. Jak głupi (potencjalny) nabywca jeszcze nie jest skołowany, to dorzucamy pobór prądu 6,5kWh. No i już najlepsi wymiękają przy tak wysokiej fizyce zimnej syntezy jądrowej.
Pal licho - 4 godziny najwyżej będę w czapce i kurtce siedział.
Czyli na jesieni odpalam sprzęt na 4 godziny i mam sezon z głowy? Czy już mogę sprzęt odsprzedać, bo zimna synteza będzie się kręciła po wsze czasy?
https://forum.murator.pl/topic/229217-domowy-reaktor-j%C4%85drowy-klasy180/#findComment-7352422
Do lipca to raczej nie zbierzecie tylu zamówień....
Z tego, co pamiętam, to cię już kilka lat sprzedaje i nie może sprzedać :)
Widocznie na forumbudowlanym brak klientów i próba nieudolna reklamy na tym forum. Cały wątek do skasowania lub do hydeparku. Twórca wątku jeszcze wiekszy fantasta niz TB.
https://forum.murator.pl/topic/229217-domowy-reaktor-j%C4%85drowy-klasy180/#findComment-7352425
A bio energetyzowaną wodę mineralną masz. Tobym kupił.
Tak, dzięki temu reaktorowi można produkować wodę o własnościach energetycznych.
Jednak wtedy do tego celu głowica jak i wirnik musza być zbudowane ze stali szlachetnej aby kawitacja nie uszkodziła urządzenia.
http://nke21.livejournal.com/2998.html
https://forum.murator.pl/topic/229217-domowy-reaktor-j%C4%85drowy-klasy180/#findComment-7354760
Już nie wiem koto sobie jaja robi ja czy Ty.
https://forum.murator.pl/topic/229217-domowy-reaktor-j%C4%85drowy-klasy180/#findComment-7354773
Mamy urządzenia jeszcze bardziej "fantastyczne": http://nke21.livejournal.com/1581.html
Ten model o mocy silnika 11 kW to jedyne takie urządzenie na Świecie.
Przy godzinowej produkcji ciepła 50 kWh
Faktycznie fantastyczne.
A jak obeszliście Zasadę zachowania energii?
Rozumiem, że w przeciwieństwie do pompy ciepła to rozwiązanie nie pobiera energii z zewnątrz układu innej, niż energia elektryczna?
https://forum.murator.pl/topic/229217-domowy-reaktor-j%C4%85drowy-klasy180/#findComment-7354774
W ruchu wirowym zasada ta nie obowiązuje mówiąć krótko.
Jest tak gdyż wtedy łatwo przełamuje się barierę predkości światła, energia rodzi sie wtedy we wnetrzu reaktora tak jak to jest w przypadku gwiazd i komórek naszego ciała.
Ogólne wprowadzenie: http://nspap.livejournal.com/48377.html
https://forum.murator.pl/topic/229217-domowy-reaktor-j%C4%85drowy-klasy180/#findComment-7354808
TB przy tobie wydaje sie naukowcem godnym nagrody Nobla. Co za piramidalne bzdury są tej stronie, to sie leczy, ale chyba juz za pózno.
Edytowane przez asolt
https://forum.murator.pl/topic/229217-domowy-reaktor-j%C4%85drowy-klasy180/#findComment-7354835
Stosując silniki magnetyczne można uzyskać ok. 160%
160? Kpina.
Zmieniając na silniki z wirującym polem magnetycznym można bez problemu wyciągnąć ponad 230% Przyłóż się trochę bo na razie popełniasz szkolne błędy.
https://forum.murator.pl/topic/229217-domowy-reaktor-j%C4%85drowy-klasy180/#findComment-7354855
Się nie wtrancaj bo u Ciebie normalna fizyka obowiązuje. A my tu o zagadnieniach na "grani kosmiki" rozmawiamy. Niemniej jednak brakuje mi tu zagadnień na temat płaskiej ziemi które jednak są kluczowe w funkcjonowaniu reaktora kawitacyjnego.
https://forum.murator.pl/topic/229217-domowy-reaktor-j%C4%85drowy-klasy180/#findComment-7354893
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
