szczukot 16.05.2017 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2017 Witam Od 5 lat mam instalację solarną, ale widzę, że ekipa montująca chyba nie za bardzo wiedziała co robi. Sam robiłem już kilka poprawek i przyszła czas na następną: naczynie wzbiorcze. 1) Jest ono u mnie zamontowane chyba odwrotnie. Rura wchodzi od dołu. Czy to jest prawidłowo ?? 2) Jest to chyba naczynie z wymienną membraną, bo jestna nim dookoła taka opaska zaciskowa. Jak sprawdzić, czy ta membrana nie jest walnięta ? Nie ma zworu między zbiornikiem a instalacją 3) Jak sprawdzić czy mam dobre ciśnienie w tym zbiorniku ustawione ? Znalazłem wiele różnych wzorów itp, ale się gubię w tym. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229256-jak-poprawi%C4%87-instalacj%C4%99-solarn%C4%85-naczynie-przeponowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 16.05.2017 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2017 Witam Od 5 lat mam instalację solarną, ale widzę, że ekipa montująca chyba nie za bardzo wiedziała co robi. Sam robiłem już kilka poprawek i przyszła czas na następną: naczynie wzbiorcze. 1) Jest ono u mnie zamontowane chyba odwrotnie. Rura wchodzi od dołu. Czy to jest prawidłowo ?? 2) Jest to chyba naczynie z wymienną membraną, bo jestna nim dookoła taka opaska zaciskowa. Jak sprawdzić, czy ta membrana nie jest walnięta ? Nie ma zworu między zbiornikiem a instalacją 3) Jak sprawdzić czy mam dobre ciśnienie w tym zbiorniku ustawione ? Znalazłem wiele różnych wzorów itp, ale się gubię w tym. Fantom 1. małe naczynia podłącza się od dołu, te do powieszenia na ścianie, te większe od góry. A więc masz dobrze 2. to raczej nie membrana a worek. Jeżeli ulegnie on perforacji to wypełni się całe naczynie i będzie ono ciężkie 3. Jeżeli na instalacji masz ustawione ciśnienie np. 3 bary to naczynie również musi mieć 3 bary. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229256-jak-poprawi%C4%87-instalacj%C4%99-solarn%C4%85-naczynie-przeponowe/#findComment-7353529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 16.05.2017 14:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2017 Dzięki za ino. Muszę zmierzyć to ciśnienie.Co do uszkodzonego worka, to chyba woda nie wypełni naczynia ? Powietrze chyba nie ma gdzie uciec ? Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229256-jak-poprawi%C4%87-instalacj%C4%99-solarn%C4%85-naczynie-przeponowe/#findComment-7353533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 17.05.2017 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2017 (edytowane) Dzięki za ino. Muszę zmierzyć to ciśnienie. Co do uszkodzonego worka, to chyba woda nie wypełni naczynia ? Powietrze chyba nie ma gdzie uciec ? FantomW brew pozorom powietrze (azot) w naczyniu bardzo szybko wypełni instalację. A będziesz wiedział gdzie zmierzyć ciśnienie w naczyniu? Edytowane 17 Maja 2017 przez kolektor1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229256-jak-poprawi%C4%87-instalacj%C4%99-solarn%C4%85-naczynie-przeponowe/#findComment-7354108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 18.05.2017 06:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2017 Na górze mam jakiś zawór (coś w stylu rowerowego chyba) więc domyślam się, że zwykłym kompresorem dam radę to sprawdzić ? Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229256-jak-poprawi%C4%87-instalacj%C4%99-solarn%C4%85-naczynie-przeponowe/#findComment-7354174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 22.05.2017 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2017 Ciśnienie wstępne powinno być o 0,5bar niższe niż ciśnienie robocze na zimnym systemie solar.Ciśnienie wstępne dobierane jest do wysokości instalacji. Pomocna może być aplikacja firmy Reflex. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229256-jak-poprawi%C4%87-instalacj%C4%99-solarn%C4%85-naczynie-przeponowe/#findComment-7355861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 30.05.2017 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2017 Na górze mam jakiś zawór (coś w stylu rowerowego chyba) więc domyślam się, że zwykłym kompresorem dam radę to sprawdzić ? Fantom Tak, właśnie można sprawdzić zwykłym ciśnieniomierzem samochodowym. A ciśnienie, jak wspomniał kolega RAPczyn Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229256-jak-poprawi%C4%87-instalacj%C4%99-solarn%C4%85-naczynie-przeponowe/#findComment-7359476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
