kemot_p 18.05.2017 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2017 Witam, w projekcie których chcemy przekazać w najbliższym czasie architektowi do adaptacji jest kuchnia z spiżarką. Początkowo planowałem likwidację jej, ale z drugiej strony byłaby przydatna na słoiki, zakupy czy naczynia, urządzenia o większych gabarytach. Która wersja, ze spiżarką, czy bez jest Waszym zdaniem lepsza. Poniżej zamieszczam rzuty oraz wstępne umeblowanie pomieszczeń. Wersja ze spiżarką: Wersja bez spiżarki: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229320-kuchnia-ze-spi%C5%BCark%C4%85-czy-bez/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 18.05.2017 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2017 spiżarka jakiej będzie szerokości?Chcecie piekarnik pod blatem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229320-kuchnia-ze-spi%C5%BCark%C4%85-czy-bez/#findComment-7354471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 18.05.2017 21:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2017 (edytowane) Planowo 80 cm, ale myślę że można ją ewentualnie o ok. 20 cm kosztem kuchni powiększyć. P.S. Jeszcze nie jesteśmy na tym etapie, żeby planować jaki będzie piekarnik. Edytowane 18 Maja 2017 przez kemot_p Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229320-kuchnia-ze-spi%C5%BCark%C4%85-czy-bez/#findComment-7354514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 19.05.2017 05:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2017 Planowo 80 cm, ale myślę że można ją ewentualnie o ok. 20 cm kosztem kuchni powiększyć. P.S. Jeszcze nie jesteśmy na tym etapie, żeby planować jaki będzie piekarnik. Spiżarka jest bardzo przydatna. Swoją chętnie bym powiększył ale już za późno (wymiary wg projektu). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229320-kuchnia-ze-spi%C5%BCark%C4%85-czy-bez/#findComment-7354559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mamik 19.05.2017 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2017 Może taki układ? Wejście do kuchni trzeba by było przesunąć, ale chyba jest to możliwe. Niebieskie to lodówka, może być obok niej wysoka zabudowa - słupek, dalej w ciągu szafek zlewozmywak, a kuchenka na kolejnej ścianie (wentylacja do okapu powinna akurat wypaść w ścianach). Zabudowa po lewej stronie od wejścia mogłaby pełnić funkcję spiżarki, tzn. pełna zabudowa, drzwi dwuskrzydłowe, taka szafa na wszystkie sprzęty, ale nie stawiając ścianek murowanych całość zajmie mniej miejsca. W tym układzie zachowany jest wygodny ciąg roboczy, stół jest pod oknem, więc też fajniej niż przy ścianie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229320-kuchnia-ze-spi%C5%BCark%C4%85-czy-bez/#findComment-7354647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alicyja 19.05.2017 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2017 (edytowane) Myślałam o czymś takim jak pokazała mamik, z piekarnikiem w słupku po prawej od wejścia. Później postanowiłam lodówkę umieścić bliżej wejścia i wyszło tak: 1) Dwa okna na bocznej ścianie i między nimi płyta. Pod oknem od frontu siedzisko które też może być schowkiem. Wiatrołap jest przedłużony do ok.200cm żeby była możliwość ewentualnego przesunięcia lub poszerzenia wejścia do kuchni. I jeszcze kilka pomysłów. 2) Spiżarnia prawie jak w oryginalnym projekcie ale trochę krótsza - tylko na płytkie półki ze słoikami - większa szafa od strony korytarza na sprzęty i np. miotłę, mopa itp. Można spiżarnie poszerzyć ze 20cm i zrobić półki na trzech ścianach. Niestety od wejścia do lodówki jest dość daleko i trzeba obejść stół. Bez spiżarni, z płytą na wyspie, bez stołu. Płytkie szafki na słoiki. 3) 4) Edytowane 19 Maja 2017 przez alicyja dodane propozycje 2, 3 i 4 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229320-kuchnia-ze-spi%C5%BCark%C4%85-czy-bez/#findComment-7354672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 19.05.2017 11:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2017 Wielkie dzięki za propozycje.Wyspa lub stół nie pod oknem odpada, ale propozycja w wersji 1 jest ciekawa i warta zastanowienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229320-kuchnia-ze-spi%C5%BCark%C4%85-czy-bez/#findComment-7354723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mamik 19.05.2017 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2017 (edytowane) Przykładowe rozwiazanie spiżarni w szafie Edytowane 19 Maja 2017 przez mamik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229320-kuchnia-ze-spi%C5%BCark%C4%85-czy-bez/#findComment-7354750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 19.05.2017 15:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2017 Dzięki za inspiracje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229320-kuchnia-ze-spi%C5%BCark%C4%85-czy-bez/#findComment-7354839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 19.05.2017 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2017 Generalnie spiżarkę warto mieć - jakieś słoiki, warzywa, napoje w większych ilościach - nie trzeba upychać po szafkach. W poprzednim domu nie mieliśmy, teraz mamy i polecamy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229320-kuchnia-ze-spi%C5%BCark%C4%85-czy-bez/#findComment-7354881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 20.05.2017 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2017 Tylko jak funkcjonalna będzie spiżarka o szerokości 80 cm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229320-kuchnia-ze-spi%C5%BCark%C4%85-czy-bez/#findComment-7355099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 23.05.2017 10:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2017 Pewnie na etapie adaptacji nie bedziemy nic zmieniać. Decyzję ze spizarka czy bez podejmiemy podczas montażu instalacji. Za inspiracje wielkie dzieki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229320-kuchnia-ze-spi%C5%BCark%C4%85-czy-bez/#findComment-7356260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
