pawelek321 17.10.2018 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2018 Dziękuje za bardzo wyczerpującą odpowiedźDla mnie wielkość urządzenia nie ma znaczenia. W piwnicy mam dużo miejsca na takie urządzenia, bo poza samochodem i rupieciami jest kocioł z zasobnikiem 300l i zapasem drewna na cały rok. Jednak brak opłat przez 5 lat to fajna sprawa.Dlaczego korzystasz ze stałej taryfy g11? Nie taniej byłoby grzać tańszym prądem?U mnie w domu optymalna temperatura to 20-21. Więcej nie ma potrzeby.Jeśli chodzi o grunt to większość to czerwona glina i niski poziom wody.Działkę mam dużą i zmieściłby się wymiennik poziomy. Jeśli kopać na co najmniej 2,5m i nieco przewymiarować to pewnie byłoby cieplej niż przy wierceniu na np te 3x50m? Jeśli byłoby taniej i wyższe COP to może jednak lepiej robić poziomy przy mojej glinie? Jeśli zakopać rurki na powiedzmy 2,5m to ową działkę można użytkować normalnie jako rolną (tj jeździć po tym ciężkim sprzętem)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelek321 17.10.2018 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2018 Dodam jeszcze że, moc PC to 8kW a dom 110 m2. Jaki wymiar miał wykop? I oczywiście na jaką głębokość? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelek321 17.10.2018 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2018 W mojej okolicy PC to jeszcze egzotyka, więc nie bardzo jest kogo podpytać. Odwierty znajdują się ile metrów od domu oraz w jakiej są odległości od siebie? Coś z nich wystaje ponad grunt czy są niewidoczne? W pobliżu pewnie nie mogą rosnąć drzewa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cangi80 17.10.2018 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2018 Wymiennik liniowy , trzy rowy szer. 60cm i dł. 75m. Początek i koniec rury kładłem po obu stronach wykopu na głębokości 120cm. Płytki wykop bo woda w gruncie z piasku nie schodzi poniżej 1m w suche lata. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 17.10.2018 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2018 Wymiennik liniowy , trzy rowy szer. 60cm i dł. 75m. Początek i koniec rury kładłem po obu stronach wykopu na głębokości 120cm. Płytki wykop bo woda w gruncie z piasku nie schodzi poniżej 1m w suche lata. Sporo machania szpadlem. Cena urzadzenia tez fajna - w sklepie imternetowym 13k netto. Cena rury też mocno atrakcyjna. Ciekawe też, ze karta techniczna jest niedostępna. Parametry zdawkowe i bez podania normy. Podanie SCOP nie jest obowiązkowe? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 18.10.2018 04:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2018 Dlatego ja, pomimo że mam 3ha ziemi, zdecydowale się na DZ pionowe bo jest stabilne przez cały rok. Moje DZ jeszcze nigdy w zimie nie zeszło poniżej 3C po godzinie pracy pompy. Spotkałem się z opinią że poziome DZ jest lepsze w lecie bo ma wyższą temperaturę co powoduje że PC grzejąca CWU ma wyższy COP. Ja nie chciałem ryzykować że pod koniec zimy poziome DZ mi zamarznie. Może w Twojej okolicy ktoś już ma PC z poziomym DZ. Popytaj. Przez 9 lat, najniższa zanotowana temperatura pod koniec okresu grzewczego) to około +2C. Nie sprawdzałem dawno temperatur, ale o tej porze roku, tez pewnie mam wyższą temperaturę, niż miałbym z odwiertów.. Ale tak jak napisałem - dobrze przemyślane, zaprojektowane DZ poziome, przewymiarowane w dobrym gruncie. I z pewnością wyszło taniej niż odwierty. Temperatury latem bez wątpienia wyższe --> 15-17C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelek321 18.10.2018 06:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2018 Odwierty są ze sobą połączone szeregowo czy każdy oddzielnie i pompa pobiera z nich energie na zmianę? Dla mojego 100m domku lepiej zrobić 3x50m czy 2x60m + wykop 100m na głębokość 2m? Wykop wąski na prostą rurę 50m od domu, i powrót. Jeśli podłącza się to oddzielnie to w lato może byłoby z tego tylko cwu? czy 100m to za mało do samej wody użytkowej? Warto tak kombinować? W skali roku byłoby z tego chociaż 50zł oszczędności? W zimę te 100m poziome wspomagałoby odwierty? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 18.10.2018 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2018 (edytowane) Z tego co pamiętam z różnych dyskusji, to nie praktykuje się tego (łaczenia odwiertów z DZ poziomym), że względu na problemy ze względu na problemy ze zrównoważeniem hydraulicznym całego układu. Ale mogę źle pamiętać, lub po prostu się mylić. Edytowane 18 Października 2018 przez JTKirk :P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelek321 18.10.2018 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2018 DZ wtgląda jak podłogówka. Osobne pętle podłączone do rozdzielacza a ten do pompy. Co do mieszania systemu pionowego i poziomego się nie wypowiem bo nie mam doświadczenia. Jakby na to nie patrzeć to każdy odwiert pionowy ma część rury idący poziomo do rozdzielacza. Co do ilości odwiertów to są dwie szkoły. Jeden głębszy sięga do cieplejszych gruntów bo pionowy wykorzystuje ciepło ziemi. Więcej nież jeden daje zabezpieczenie na wypadek gdyby się ktoryś rozszczelnił/uszkodził. Wtedy go można wyłączyć i kulać się na pozostałych do czasu naprawy. Jeszcze jeden powód aby robić więcej niż jeden to prawo. Jeśli odwierty są głębsze niż 30m trzeba mieć na to pozwolenie (kosztuje) i wiercący musi sporządzić raport. Dlatego często robi się wiele odwiertów 30 metrowych. Domyślam się, że pompa sama steruje rozdzielaczem i wybiera które chce źródło? Ale chyba ręcznie też można zamknąć zawór, żeby szło np tylko z poziomego do cwu latem? Czy pojedyncza rura np 100m na głębokości 2m nie będzie cieplejszym źródłem niż odwiert? Chodzi mi oczywiście o cwu w ciągu lata. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelek321 19.10.2018 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2018 Czyli w moim przypadku zrobię same odwierty. Jeśli zaproszę przedstawiciela danej firmy od pomp to on mi doradzi jakie urządzenie ile wiercić, itp? Czy lepiej się sprawdzi niezależny fachowiec?Wczoraj na spotkaniu "czyste powietrze" powiedziałem, że za mały domek co i cwu można płacić rocznie znacznie poniżej 1500zł to usłyszałem śmiech i komentarz, że tyle, ale za zimny miesiąc... W moich stronach pc i grzanie prądem to egzotyka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 19.10.2018 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2018 .... Wczoraj na spotkaniu "czyste powietrze" powiedziałem, że za mały domek co i cwu można płacić rocznie znacznie poniżej 1500zł to usłyszałem śmiech i komentarz, że tyle, ale za zimny miesiąc... W moich stronach pc i grzanie prądem to egzotyka. Tych co się śmieli przyślij do mnie.Ostatnia zima za co kosztowała mnie 800 pln. Temperatura w domu 22,5-23C. Z Suwałk nie mieliby za daleko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
