(nie)Opłacalność Gruntowej Pompy Ciepła?
Delikatnie przypominam, że to nie jest wątek o promieniotwórczych kablach w podłodze, a o gruntowej pompie ciepła. Sianie miejskich legend o szkodliwości kabli w podłodze to może na innych forach. Strony typu niewiarygodne to nie publikacje naukowe.
Kaizen, Ty masz mały, energooszczędny domek. Nie u każdego kable są najbardziej opłacalne, na pewno nie w moim przypadku.
Cała opłacalność to kwestia jak długi okres zwrotu inwestor akceptuje.
Tylko tyle i aż tyle.
PC jest droga, ale czym większy dom tym wcześniej to nastąpi.
Dla domu budowanego chociażby pod wymogi 2021 a powierzchni do 120m2 PC gruntowa może nie dożyć dnia kiedy się spłaci.
  • Odpowiedzi 230
Dostałem dziś wyniki OZC:
- sezonowe zapotrzebowanie na ciepło ogrzewania: 13kWh/rok
- projektowanie obciążenie cieplne budynku - 7,8kW
Pompę ciepła powininem dobierać patrząc na obciążenie cieplne? Jakieś rady jeśli chodzi o pompy ciepła przy takim zapotrzebowaniu?
W przypadku odpowiedniej akumulacji budynku i chęci grzania tylko w taniej taryfie przy on/off-ile pompa 11-12KW.
Inwerter 7-8 KW.
Wyniki sie jeszcze zmienią (zmniejszą) bedzie optymalizacja, po ostatecznych uzgodnieniach dotyczących ozc bedzie podjeta decyzja do do wyboru systemu grzewczego.
No tak, u mnie było podobnie.
Bo tak jest prawie zawsze, to "prawie" to przypadki gdzie jest juz wszystko ustalone i zabudowane, wtedy faktycznie mozliwosci poprawy są zadne. Najlepiej jest gdy budowa jeszcze nie rozpoczęta, proktycznie nie ma projektu ktoryego nie mozna by zoptymalizowac pod wzgledem energoosczednosci.
A co powiesz na gruntową pompę ciepła Vitocal 200-G to pompa ciepła solanka-woda, o znamionowej mocy grzewczej 9,7 kW:
  • temperatura wody grzewczej: do 60°C
  • zabudowane energooszczędne pompy: solanki, obiegu grzewczego i ogrzewania c.w.u.
  • łatwy w obsłudze regulator pogodowy Vitotronic 200
  • z funkcją naturalnego chłodzenia pomieszczeń w lecie
  • z funkcją optymalizacji zużycia prądu fotowoltaicznego na własne potrzeby
  • z możliwością sterowania pracą rekuperatora Vitovent 300-F
Szczegóły - [moderowano]
Edytowane przez Tomaszs131
Link reklamowy niezgodny z regulaminem
Jeżeli wybierzemy do ogrzewania pompę ciepła przed rozpoczęciem budowy, istnieje możliwość dodatkowych oszczędności ze względu na wyeliminowanie potrzeby budowy kominów spalinowych, pomieszczenia kotłowni oraz ewentualnego pomieszczenia do przechowywania paliwa stałego. Warto się również zastanowić nad zastosowaniem wentylacji mechanicznej, która pozwoli na pominięcie budowy komina wentylacyjnego oraz pozwoli na dostarczanie do budynku odpowiedniej ilości świeżego powietrza jednocześnie przy ograniczeniu wentylacyjnej straty ciepła.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o pompach ciepła marki Buderus zachęcam do odwiedzenia strony internetowej
W razie pytań chętnie pomogę.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Buderus
Link reklamowy
A koszt prądu potrzebnego do pracy kotła? A koszt przeglądu gazowego? Jaki rachunek w zł i ile m3 zużycia? A kominek w domu jest?
Koszt prądu wliczony. Przeglad 150zl. Rachunek w zł adekwatny do zużycia. Zainteresowany ma oszacowane zapotrzebowanie - to sobie policzy koszt.
Ostatnie pytanie bez sensu.
A komin?
Przy gazie komin jest nie konieczny.
To jaki ten koszt prądu?
Ile m3 zostąło zużyte przez rok?
Sory ale już zbyt długo w tym siedzę żeby cena za kWh 20gr był dla mnie wiarygodna ( a już przy wliczeniu kosztu serwisu i prądu nierealna).
Widocznie nie wystarczająco długo. Z samych faktur, w rozliczeniu rocznym koszt 1kwh wychodzi mi 0.188zl. Szacunkowy koszt pradu - kocioł GB072-14, zwykła pompa - zużycie ok 165kwh, grundfos alpha2 - zużycie ok 85kwh (na sezon).
Koszt przegladu jw. Z tego co czytam - pc również się serwisuje aby nie stracić gwarancji.
Różnica między gazem a pompa w przygotowaniu kotłowni to inny zasobnik i inny "piec" no i do gazu kolejne przyłącze tak? Czyli skrótowo licząc kocioł gazowy 5000-6000 zł , przełączę 3 tys a pompa to ok 25 tys cała kotłownia a gaz pewnie z 10-12 tys. Czyli nawet niech gaz będzie rocznie z 600 zł do 800 droższy to dopiero po 10 latach się wyrówna cenowo. Dobrze myślę. Założenie do pompy raczej też musi być by grzała w 2 taryfie
