Arisek 22.05.2017 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2017 Cześć, planuje w najbliższym czasie zakupić płytę indukcyjna marki BOSCH i w trakcie przeglądania i porównywania ofert konkurencyjnych producentów zauważyłem, iż urządzenia wspomnianej marki mają głównie moc wejściowa 230 V, a ktoś mi kiedyś powiedział ze najlepiej jest zakupić z mocą wejściowa 400 V. Oczywiście mam w domu doprowadzona instalacje 3-fazowa , jednakże obawiam sie w kwestii mocy, a co za tym idzie szybkości nagrzewania podczas gotowania. Słyszałem również ze inna osoba zakupiła indukcje pod 230 V i później żałowała. Proszę o opinie! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229408-indukcja-bosch-230-v-a-400-v/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dwiecegly 22.05.2017 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2017 Tu bardziej chodzi o instalacje elektryczną w domu. Uzywajac indukcje na 230 obciążasz bardzo jedną fazę. Jak nie było to przemyślane od poczatku i jest na tej fazie podpięte cos jeszcze w kuchni albo w domu to wiecznie bedą problemu z wybijającym zabezpieczeniem. Sama indukcja dziala tak samo dobrze na jednej jak i na 3 fazach jesli instalacja była pomyślana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229408-indukcja-bosch-230-v-a-400-v/#findComment-7355807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arisek 22.05.2017 12:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2017 Tu bardziej chodzi o instalacje elektryczną w domu. Uzywajac indukcje na 230 obciążasz bardzo jedną fazę. Jak nie było to przemyślane od poczatku i jest na tej fazie podpięte cos jeszcze w kuchni albo w domu to wiecznie bedą problemu z wybijającym zabezpieczeniem. Sama indukcja dziala tak samo dobrze na jednej jak i na 3 fazach jesli instalacja była pomyślana. Czyli jak rozumiem jest to tylko kwestia podłączenia i jeżeli na jednej fazie byłaby podłączona tylko płyta to problemów być nie powinno ? Analogicznie tak samo jak na 2-3? W takim razie co z wersjami 400 V ? Nie można ich podłączyć na jednej fazie, a co za tym idzie eliminuja problem przeciążenia aczkolwiek wymagają instalacji wielofazowej ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229408-indukcja-bosch-230-v-a-400-v/#findComment-7355824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dwiecegly 22.05.2017 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2017 400V oznacza że urządzenie obciąża jednocześnie 3 fazy, czyli płynie prąd o 2/3 mniejszy na każdym kablu. Tak w uproszczeniu. Dzięki temu na każdej fazie moga być spokojnie podłączane jeszcze inne urządzenia nawet czajnik elektryczny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229408-indukcja-bosch-230-v-a-400-v/#findComment-7355828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michcio0711 28.05.2017 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2017 Płyt na 400V nie ma, wszystkie są zasilane napięciem 230V. Nie znaczy to wcale, że nie można jej zasilić więcej niż jedną fazą - można, a nawet trzeba, bo przy instalacji trójfazowej w domu w praktyce nie za bardzo będzie inna możliwość. Większość płyt pracuje zasilana dwiema fazami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229408-indukcja-bosch-230-v-a-400-v/#findComment-7358501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasprzyk 04.06.2017 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2017 Cześć, planuje w najbliższym czasie zakupić płytę indukcyjna marki BOSCH i w trakcie przeglądania i porównywania ofert konkurencyjnych producentów zauważyłem, iż urządzenia wspomnianej marki mają głównie moc wejściowa 230 V, a ktoś mi kiedyś powiedział ze najlepiej jest zakupić z mocą wejściowa 400 V. Oczywiście mam w domu doprowadzona instalacje 3-fazowa , jednakże obawiam sie w kwestii mocy, a co za tym idzie szybkości nagrzewania podczas gotowania. Słyszałem również ze inna osoba zakupiła indukcje pod 230 V i później żałowała. Proszę o opinie! Nie "moc wejściowa 230V" - tylko napięcie pracy. Przede wszystkim musisz znać moc docelowego urządzenia, i dobrać je do istniejącej instalacji - najważniejszy jest przekrój przewodu który masz doprowadzony do punktu przyłączenia płyty indukcyjnej, większość opisanych jako 400V korzysta z dwóch faz - patrz wypowiedź wyżej. Zawsze jest to korzystniejsze rozwiązanie niż przyłączenie urządzenia pracującego tylko na 230V. Szybkość nagrzewania - na każdym polu przyrost temperatury będzie taki sam, poszczególne pola mogą mieć różną moc, jeżeli Twoja instalacja na to nie pozwoli, nie będziesz mógł wykorzystać do pracy wszystkich pól jednocześnie. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229408-indukcja-bosch-230-v-a-400-v/#findComment-7361482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
