Przymierzam się do ocieplenia poddasza, 15cm miedzy krokwie i 10cm pod krokwie. Spod jetek mam na wysokości 3m.
Mam pare pytan:
1. Chciałbym opuscic sufit o jakies 30cm ale czy pustka 20cm miedzy ociepleniem nie będzie szkodzila w niczym?
2. Co w przypadku gdy nie mam do czego przypiac profila glownego bo najblizsza jetka jest w odległości ok. 90 cm od sciany?
3. Czy skosy na poddaszu tez warto robic w konstrukcji krzyzowej czy sam sufit wystarczy?
4. Skosy scian dzialowych powinny być nizej o grubosc izolacji czy powinny być murowane do krokwi?
https://forum.murator.pl/topic/229412-zabudowa-poddasza/
1. Nie będzie szkodziła w niczym jeśli na profilach zaraz po płytach gk przykleisz folię paroizolacyjną.
Ruszt krzyżowy z profili UD możesz spokojnie umieścić na wieszakach
Wełnę 15 cm daj pomiędzy jętki za pomocą sznurka, natomiast warstwę 10 cm umieść na samym ruszcie.
2.Na ścianie umieścisz profil U a odległość 90 cm od jętki przy stelażu krzyżowym nie będzie tu problemem.
3. sam sufit wystarczy. Skosy poziomo co pozwoli na swobodne układanie drugiej warstwy wełny.
4. Jest to obojętne...... murowane do krokwii z małą przerwą pozwalającą na pracę drewna, murowane poniżej poziomu izolacji pozwoli na swobodne ocieplenie i uniknięcie kilku mostków cieplnych.
https://forum.murator.pl/topic/229412-zabudowa-poddasza/#findComment-7356217
Nie słyszałem o takich zaleceniach. W internecie pełno jest bezsensownych wpisów.
Co zrobić w przypadku gdy krokwie dachowe są z reguły montowane w odległości 70 - 80 cm.
Chodzi tu prawdopodobnie o profile nośne a nie główne
Jedynym sensownym zaleceniem to takie w którym profile są tak zaplanowane aby płyta gk była mocowana nie rzadziej niż co 40 - 50 cm.
Wieszaki sufitowe oraz profile główne powinny być montowane nie rzadziej niż co 1mb.
Masz u siebie odległość do ściany 90 cm a więc na ścianie umieścisz profil UD 30 do którego przymocujesz profil główny CD 60.
Następne mocowanie profilu głównego będzie przypadało 90 cm więc przed zalecanym limitem 100cm.
Profile nośne CD 60 mocujesz do profili głównych tak aby nie przekroczyć 40 -50 cm tak aby n-ty profil przypadał na połączeniach dwóch płyt gk
Edytowane przez Mareks77
https://forum.murator.pl/topic/229412-zabudowa-poddasza/#findComment-7357389
To już jest mało znaczący szczegół i jak nie będzie tam wieszaka to nic się nie stanie ponieważ do ściany masz przykręcony profil UD 30 a do niego albo wsunięty albo leżący na nim i przykręcony profil główny CD 60.
Nie wiem konkretnie jak wygląda w szczegółach Twoja sytuacja ale z tego co się do tej pory zorientowałem z opisów to najbliższa jętka jest w odległości 90 cm od pionowej ściany a nie skosu to profil główny dasz prostopadle do ściany a profil nośny równolegle, czyli prostopadle do skosu.
Skoro jętka jest 90 cm od pionowej ściany to i krokiew jest tak oddalona, więc taka sama sytuacja będzie na skosach i na ścianie umieścisz profil UD 30 do którego będą wsunięte i przykręcone wszystkie profile CD 60 umieszczone poziomo.
Zacznij od pierwszego i ostatniego profilu głównego na stropie które będą podtrzymywały końcówki profili nośnych.
Wszystko musisz umieścić tak aby profile nośne były zgrane z pierwszym profilem na skosie.
Trochę jest to pracochłonne ale w ten sposób usztywniona konstrukcja przy prawidłowo wykonanych płytach gk z taśmą flizelinową lub siatką zatopioną nigdy nie spęka
https://forum.murator.pl/topic/229412-zabudowa-poddasza/#findComment-7357546
Przy scianie szczytowej z jednej strony jest komin i nie bylo mozliwosci polaczenia 2 krokwi jetkami i dlatego nie ma gdzie zamocowac wieszaka. Przy skosie jest krokiew wiec problemu nie ma. Poruszyles temat przykrecania profili cd do profili ud a czy czasem nie powinno ich sie wogole przykrecac?
https://forum.murator.pl/topic/229412-zabudowa-poddasza/#findComment-7357581
Skonsultuj się........... tylko lepiej dla Ciebie abyś specjalisty w tej dziedzinie szukał raczej w gronie znajomych lub rodziny którzy faktycznie mają styczność z tymi sprawami, bo doradztwo tylko takich osób wiąże się z odpowiedzialnością za swoje słowa. Samo pytanie i prośba o pomoc w necie osób Twojego pokroju którzy poważnie podchodzą do sprawy jest raczej czymś nie poważnym.
https://forum.murator.pl/topic/229412-zabudowa-poddasza/#findComment-7357933
  • 1 month później...
