poddasze nieużytkowe - jest sens ocieplać?
Na części użytkowej planuję dać 30cm wełny 0,033 na skosach i w stropie. Dach dwuspadowy 45st. Strop OSB a od spodu regips. Zastanawia mnie, czy niezależnie od tego, czy dam wełnę pod samą kalenicę, czy też nie, latem będzie tam istne inferno. Dachówka ceramiczna szara więc napewno się dobrze nagrzeje. Pod tym folia dachowa bez deskowania, a pod folią będą płyty osb na skosach aż pod kalenicę. Kwestia jest jeszcze taka, że będą tam szły kanały od WM więc tym bardziej nie chciałbym żeby się nagrzewały latem. Czy jest jakiś sposób, żeby ta przestrzeń nie przegrzewała się nadto latem a jednocześnie zimą nie przemarzała? Może jakaś folia odbijająca promienowaniie termiczne, choć zdaje się w części nieużytkowej nie powinno się stosować folii, aby nie ograniczać wentylacji. Generalnie jedyną wentylacja jaką tam planuje ma być właśnie ta folia dachowa dość dobrej jakośc zdaje się Vitex Dorkena.
Polecam poczytać o pomieszczeniach o "nieregulowanej temperaturze" w materiale
www.builddesk.pl/files/BuildDesk/PL%20Education/PL%20Academy/PL%20Documents/Obliczanie%20temperatury%20wewnetrznej%20w%20strefie%20o%20nieregulowanej%20temperaturze.pdf
Przewody od wentylacji, rekuperacji itp. można ocieplić matami z wełny mineralnej z folią aluminiową ALU LAMELLA MAT lub wersją samoprzylepną KLIMAFIX.
Obawiam się, że to zbyt skomplikowane dla przeciętnego Kowalskiego ;) Sugestie z zaizolowaniem przewodów WM jak najbardziej wydają się praktyczne. Reszta to chyba życie pokaże. Ciekawi mnie czy można się spodziewać jakegoś skraplania ze wzglądu na nierównomierną izolację połaci dachowej? W końcu połowa będzie z wełna a połowa bez.
Myśmy ocieplili: strop nad poddaszem i połacie dachowe nad częścią użytkową oraz połacie dachowe nad strychem nieużytkowym. Stoi tam rekuperator i leżą przewody WM. Dodatkowo ocieplone.
Kładziesz nieizolowane rury od wentylacji (np. pe-flex) na goły strop i na to rozwijasz wełnę. Nie ma sensu ocieplanie połaci, wyżej, niż sięga powierzchnia użytkowa. Izolowanie rur od stropu też nie ma sensu, bo co najwyżej ogrzeje się bardziej powietrze nawiewane, co byłoby zaletą.
Dalej pozostaje pytanie czy na granicy połaci ocieplonej i nieocieplonej nie będzie się coś dziać? Jakieś skraplanie na przykład?
Pamiętaj o bardzo waznej rzeczy o której zapomina chyba większośc inwestorów ..
Izolacja cieplna musi być połączona i w przypadku domu w dachem dwuspadowym i nieużytkowym poddaszem trzeba połączyć izolację zewnętrzną z wewnatrzną ...
