Też miałem robić na Pushu, robię na Rautitanie Rehau i widzę, że Twoje rury są znacznie bardziej elastyczne. U mnie walka jest nawet ze średnicą 16. Nie mówiąc już o większych :D
  • 1 month później...
  • Odpowiedzi 158
  • 3 weeks później...
agb Pomyliłem systemy, robiłem jednak na Press. Za dużo człowiek się tego naoglądał, naszukał i wszystko się już mieszało :) Powiem Ci że miałem rury PERT/Al/PERT i układało się je rewelacyjnie. Co prawda nie wyginało się ich super łatwo ale dobrze ze względu na aluminium bo kształt po wygięciu zostawał.
sebus243 Podziękował :)
_arek_ Już nadrabiam zaległości :p
W wolnej chwili zabrałem się za spięcie rozdzielnicy. Co prawda nie wszystko jeszcze ale będę uzupełniał na bieżąco.
http://drive.google.com/uc?export=view&id=1Udj2Hqw94W1wSMenWw9Xgp6bIsBfmqc6
Zamontowałem też skrzynki podtynkowe do rozdzielaczy dla podłogówki:
http://drive.google.com/uc?export=view&id=1BZtWMTKHDOsxXF_eqshANX29TBVgMnnu
Oczywiście nie obyło się bez uszkodzeń i za mocno przycisnąłem młot :D
http://drive.google.com/uc?export=view&id=1AQtwvtAPtWiRr6-K5SP-7b0fsSUpvIPl
Wpadły rozdzielacze Carpicorn z nierdzewki 9-cio i 10-cio obwodowy oraz zabrałem się za zgrzewanie PP od Wavin'a BORplus na rurach EVO jako zasilanie rozdzielaczy:
http://drive.google.com/uc?export=view&id=1BN2ctUX8MgnQNyuU9EK87WHZN-91rq0z
http://drive.google.com/uc?export=view&id=1_o5O7sYi5RzX0jPYMqZl7NsSpxB920DI
http://drive.google.com/uc?export=view&id=1H-jdjTrAhuKFVJrHk0RDqd54KhBkwtFv
http://drive.google.com/uc?export=view&id=1T0_oc-esudV9lN5PLd6NR50ZMM097Jw9
Nie obyło się oczywiście bez problemów. Po pierwsze bardzo ciężko było to upchnąć do skrzynek (były dość płytkie) więc trzeba było się porządnie wysilić, a ile mierzenia (czy na pewno wejdzie) to moje. Oczywiście całość zgrzana pod próbę ciśnieniową bo trzeba to sprawdzić. Ułożyłem styropian jeszcze przed próbą bo czekałem na rzeczy potrzebne do sprawdzenia, przecież co może pójść źle. No i jazda, 1 bar, 2 bary i nagle słyszę gdzieś powietrze. Pomyślałem "Ja pier****" i mówię "czemu zawsze mnie coś pójdzie nie tak". No trudno, zaczęliśmy z żoną szukać nieszczelności i znaleźliśmy jedną w najgorszym możliwym miejscu. Walnęliśmy tym wszystkim i pojechaliśmy do domu.
Na następny dzień pojawiliśmy się ponownie i przystąpiliśmy do przeróbek. Nieszczelność trafiła się między trójnikiem, a redukcją przy powrocie z rozdzielaczy. Trzeba było złożyć styropian w dwóch pomieszczeniach, wyciągnąć całość i zacząć zabawę ponownie. Połączone wszystko na mufach, ponowna próba i wszystko gra.
Najlepsze jest to że wszystko robione jak należy, ustawiona temperatura, wsio liczone, odtłuszczane, nieruszane i taki cyrk. A zgrzewy pod próbę, które potem idą do kosza robione na szybko i wszystko szczelne. Ale tak to bywa, oczywiście zdjęcie felernego zgrzewu zrobione:
http://drive.google.com/uc?export=view&id=1I8insgnztBm-ksTmQSeR2XgrX6BbthN8
Po wszystkim puściliśmy nitki do podpięcia grzejników. Jeden w garażu w razie "W", a drugi to drabinka w łazience:
http://drive.google.com/uc?export=view&id=1npveCuPAt9duvoeh1Ma3xZs1clyo7ITQ
Przy drugiej warstwie styropianu poszła również taśma brzegowa z folią, do tego folia do podłogówki:
http://drive.google.com/uc?export=view&id=1NiHd8Q55tpYSJGif1oXY13lRKOW8BRXt
http://drive.google.com/uc?export=view&id=1BHXfqJsF79FAcBfuk9Of_9z6PgTF3S0c
c.d.n.
Po męczarniach z układaniem i równaniem styropianu, masą straconego czasu na to i wszelkich przebojach z innymi drobnymi rzeczami i poważniejszymi (zgrzewanie) opisanymi wyżej przystąpiliśmy do najlepszej roboty jaka mogła się nam trafić.
Podłogówka to jedna z lepszych, lekkich i szybkich prac.
Dzięki jednemu hydraulikowi trafionemu na YT, udało się dostać rury z pewnego źródła i pożyczyć rozwijak do rur więc zaczęliśmy jak profesjonaliści:
http://drive.google.com/uc?export=view&id=1ryQtGYxfcIJ3bEd0dU4oF-CY25J0D5h2
Nie powiem, załadować ten krążek na stojak to nie lada wyczyn. Rura oczywiście znana tutaj, Kan-therm Blue Floor 16x2.
Materiały przygotowane więc trzeba zaczynać:
http://drive.google.com/uc?export=view&id=14sKXwpm5XA0r1OeBxn69q680wFh5HyBW
I pierwsza pętla za nami:
http://drive.google.com/uc?export=view&id=14MCRK71SJwa1tiBkNhFh1zvqSZgnbdWq
Oraz ja w akcji :D
http://drive.google.com/uc?export=view&id=1gWk_R2havlOuzlnPYKTr4J2417LRkOWs
Pokój gotowy:
http://drive.google.com/uc?export=view&id=14gN87vlPAEpfDbznMYb-xIZzAa7y6sv-
I drugi też:
http://drive.google.com/uc?export=view&id=1wB2fYT746YdTyG-vHnxVPVpWLN8OOsKk
W ten sposób zakończyliśmy maj i rozpoczęliśmy czerwiec na budowie.
Łazienka:
http://drive.google.com/uc?export=view&id=1UBHEwwNfeDeYacD5tyDIgqsSJ-xjX5Gl
Salon z jadalnią i kuchnią ułożony:
http://drive.google.com/uc?export=view&id=1ruKuQQl0m5XE-176NLQoMEN7ctL2PxbS
Hol też:
http://drive.google.com/uc?export=view&id=1wlIbebb0Mk2xPS15gVrmnrAWHAIWb5KH
Ostatni pokój też się doczekał:
http://drive.google.com/uc?export=view&id=1p12Iwut2wvPJQHP0Q2BEdE51cfMHkYVD
Pomieszczenie gospodarcze:
http://drive.google.com/uc?export=view&id=1kG_36UNMsVwXXqvgx7PNuzw9_H9DiME2
Toaleta:
http://drive.google.com/uc?export=view&id=1CFj8NpAwBE9pCL9R9YuDVbffKlH7YAiX
Pralnia:
http://drive.google.com/uc?export=view&id=17LAIHmHsDqi4-NQX8LZ_dahfO7wHK7KW
Korytarz:
http://drive.google.com/uc?export=view&id=1787qx1-I84SUVP8Mkc4jDzkew9H8FPQ5
No i pętle wpięte w rozdzielacze:
http://drive.google.com/uc?export=view&id=1moRPifyq0dnYd00BsfECiSgKOpsdDRwM
Całość sprawdzona, tym razem wszystko szczelne. Przejścia i inne dziury w ścianach zostały wypełnione pianą, braki uzupełnione. Zostało czekać na wylewki, oczywiście jeszcze potrzebny materiał, ale to się załatwi :)
Rur mieliśmy 2 krążki po 600m, z pierwszego zostało nam 27m odpadku, z drugiego 22m i niestety brakło nam rury, ale z pomocą przyszedł wcześniej wspomniany hydraulik i przywiózł zwój z którego wykorzystaliśmy brakujące 68m. Także dla niego wielkie podziękowania! Razem w podłodze pojawiło się
jakieś 1222m na powierzchni 150m2 :)
Jesteśmy bardzo zadowoleni z pracy, miło nam będzie na komentarze zarówno pozytywne jak i negatywne. Zawsze można jeszcze coś poprawić :p
Pozdrawiam Wszystkich!
Robota wygląda super. Bardzo estetycznie i schludnie. Sam zastanawiam się tylko nad tym czy robić ogrzewanie w pomieszczeniu gospodarczym, bo u mnie będzie to również taka spiżarnia (wejście mam od kuchni), tylko czy jak ono nie będzie ogrzewane, to czy nie będzie to miało wpływu na pozostałe pomieszczenia.
nie bedzie miało, a wręcz odwrotnie. Reszta pomieszczeń będzie je ogrzewać.
@walec dobra robota!
Dobra robota !
Czy sprawdzałeś w łazience czy wejdzie ci stelaż do płyt gk Koło rury i stelażu wc? Bardzo blisko masz tam rurę od podłogówki żebyś tylko jej nie przewiercił
Gratuluję Ci i jestem pod wrażeniem! Domek wygląda cudnie :D
Też teraz budujemy własnymi siłami i przeglądam Twój dziennik, może akurat wpadnie jakiś pomysł do głowy i... Wpadł :D
Chciałam zapytać o te parapety bo super to wygląda, ale jak je uszczeliniles od strony okna? I na co kleiłeś te płytki? :) Faktycznie to oszczędność i warto się z tym pobawić? :) Bo wygląda elegancko :))
Rozdzielnica elektryczna extra!
Przepięciówka miażdy system :)
Ogrzewanie estetycznie! Gratulacje!
Dzięki! Nie wygląda to tak jak chciałem, ale wszystkiego nie da się przewidzieć, do tego ułożenie kabli też do lekkich nie należy :p Ogrzewania ma działać, nie wyglądać ale starałem się wykonać jak należy :p
Dzięki! Ja nie robiłem ogrzewania w spiżarni (wejście od kuchni). Stwierdziłem że jak będzie tam zimna podłoga to nie przeszkadza, a nawet lepiej. Nie będzie tam pewnie dużo zimniej przez to że będzie ogrzewana przez pomieszczenia graniczące z nią ścianami, tak jak Seba napisał.
Dzięki! Szkoda tylko że u mnie każda instalacja trwa masę czasu, tylko przez to że chce zrobić dobrze, później nie poprawiać. A przemyśleć to wszystko trwa zdecydowanie za długo :p
Dobra robota !
Akurat w łazience mam grubo wylewki bo 10cm więc koło 8cm jest na rurze. Gdybym wiercił to się na to przygotuję :p Ale dziękuje za cenną uwagę, szczerze nie wziąłem tego pod uwagę.
Jeśli jest taka obawa to można profil przykleić gruntujac wcześniej dobrze miejsce klejenia.
Bardzo pomocna uwaga, zapamiętam jak bym się jednak nie odważył wiercić :p
Dziękuje, nie spodziewałem się takiej opinii :)
Parapetów jeszcze nie uszczelniłem od strony okna, bo chodzi Ci o miejsce styku parapetu z profilem okiennym? Pewnie uszczelnię je jakiś mazidłem w kolorze fugi.
Płytki kleiłem na ciepły parapet z XPSa, na który wcześniej dokleiłem kawałki 1,5cm XPSa żeby zmiejszyć ilość miejsca od profila do ciepłego parapetu. Zostawiałem tam jakieś 1,5cm na klej i płytki.
Niestety nie zrobiłem z tego etapu żadnych zdjęć, więc nie mam co zamieścić. A to u mnie niestety norma. Jak się wezmę za pracę to o zdjęciach kapnę się na koniec :D
Trochę czasu na parapety poświęciłem, czy warto to zależy co się komu podoba. Ja jestem zadowolony z efektu :)
Co tu taka cisza? Wylewki gotowe?
A no gotowe, postaram się zaktualizować temat bo wizyta raz na miesiąc na forum to zdecydowanie za długo, a potem nadrobić te zaległości to kilka godzin nie moje :p
Zestaw podłogówki od hydraulika z Wadowic? ;)
Zgadza się, nie wszystko oczywiście, ale rury i rozwijak tak :p Mam blisko to trzeba było się dogadać :p A w ramach dowozu brakujących 68m ze swojego zwoju, rozwinął mi dwie pętle w miłej atmosferze :p
Gdzie masz GSW?
Skoro masz cztery przewody z WLZ (czyli sieć TN-C), to czemu SPD dla TN-S albo TT (nie widzę dokładnie)?
WYLEWKI
1 lipca pojawiła się ekipa do wylewek. Wcześniej oczywiście załatwiłem materiał żeby nie było potem nieprzewidzianych sytuacji.
Wszystko na miejscu, czas zaczynać:
http://drive.google.com/uc?export=view&id=1WfmdG5pMohoJDDvoqiCEj_q1bj0ieUdW
Pierwsza warstwa żeby zakryć rury:
http://drive.google.com/uc?export=view&id=1K6gUFTsdQ1rxHTxP1sO1sEYdWpn7tqIA
Podsypany odpływ liniowy w łazience:
http://drive.google.com/uc?export=view&id=108NNIiVcLfVee4LY8WQJiCBM6R7SHMmQ
Zrobiony od razu spadek:
http://drive.google.com/uc?export=view&id=1QbCJ420kt2s85PMh0_vtH-RBzfexL-He
Chłopaki mieli co robić, tym bardziej że na zewnątrz ponad 30 stopni:
http://drive.google.com/uc?export=view&id=1DQAQslVMIZpiTDVh-vkiOuToQsVNqViM
Tutaj już wyrównane i zatarte:
http://drive.google.com/uc?export=view&id=1INWdnh6C0Sd-a4X9-e2iBJIN2ibwtbZS
A piachu ubywa, dobrze że maszyna taka że nie trzeba machać tą łopatą w takim upale:
http://drive.google.com/uc?export=view&id=1XL0DNI50_gz6-BHSQlFpZLaNuLIwbV4Q
Salon w trakcie przerwy:
http://drive.google.com/uc?export=view&id=1F8UJb9fcml6eGuz0yDo8-RXxCneHNlJt
I na koniec roboty:
http://drive.google.com/uc?export=view&id=1sMR16LTrY3pQsjAu3ilvFO6y27KCem_p
Dzień później podlewanie:
http://drive.google.com/uc?export=view&id=1y5MprLM7GRhNv5uPKzUd_SOyCGCOHtWZ
http://drive.google.com/uc?export=view&id=1pb-p_0gUZsivlCk2cbza7kxWIjuTwuQy
http://drive.google.com/uc?export=view&id=16y46RfYaBsucTwaUBt474_eCBvpR-c8E
Wielkie podziękowania dla żony się należą bo bez niej nie byłoby ani jednego zdjęcia. Niestety wtedy miałem szkolenie i nie mogłem wziąć wolnego, więc dzielnie od rana pilnowała budowy i wylewek co by nie narobili szkód :p
KONSTRUKCJA PODCIENIA
Zauważyłem że nie dodawałem żadnego zdjęcia z wykonania podcieni gdyby ktoś był zainteresowany. Do konstrukcji z wiązarów zostały dokręcone elementy krawędziaków 50x100mm do których potem przykręciłem płytę MFP 12mm i na to poszedł styropian na piance.
Widok od góry:
http://drive.google.com/uc?export=view&id=16iN8TZzNVemJzNlAIE_DWDGreaw7b1r5
PODŁOGA STRYCHU
W wolnych chwilach działam po trochu z podłogą strychu:
http://drive.google.com/uc?export=view&id=1uQ5EnMxmcZ5K-9LgIhr3TkGbC0T9LXPD
Więcej info wkrótce :p
Oczywiście jak zawsze postaram się robić więcej zdjęć i częściej aktualizować temat :p Jakoś się muszę przemóc i zakodować że trzeba trzaskać więcej zdjęć, koniecznie różnych szczegółów, bo wiadomo że zdjęcie warte więcej niż 1000 słów.
GSW to GSU i jest pod rozdzielnicą. Mam 4 przewody, a sieć TN-C-S i SPD dla TN-S.
Na skrzynce masz TN-C-S? Wtedy miałbyś 5 kabli w WLZ. Domyślam się, że sieć masz TN-C i w rozdzielni przechodzisz na TN-C-S.
To gdzie masz podzielony PEN? Powinien być na stałe podłączony do szyny PE i z niej do szyny N:
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=411928
A skoro PEN jest na stałe połączony z uziemieniem, to nie ma sensu podłączanie PE do SPD i SPD powinno być dla TN-C.
  • 1 year później...
