agb 08.05.2019 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2019 Też miałem robić na Pushu, robię na Rautitanie Rehau i widzę, że Twoje rury są znacznie bardziej elastyczne. U mnie walka jest nawet ze średnicą 16. Nie mówiąc już o większych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_arek_ 11.06.2019 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2019 Panie co tam jak tam??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebus243 11.06.2019 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2019 Dobra robota Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
walec7_7 27.06.2019 14:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2019 agb Pomyliłem systemy, robiłem jednak na Press. Za dużo człowiek się tego naoglądał, naszukał i wszystko się już mieszało Powiem Ci że miałem rury PERT/Al/PERT i układało się je rewelacyjnie. Co prawda nie wyginało się ich super łatwo ale dobrze ze względu na aluminium bo kształt po wygięciu zostawał. sebus243 Podziękował _arek_ Już nadrabiam zaległości W wolnej chwili zabrałem się za spięcie rozdzielnicy. Co prawda nie wszystko jeszcze ale będę uzupełniał na bieżąco. http://drive.google.com/uc?export=view&id=1Udj2Hqw94W1wSMenWw9Xgp6bIsBfmqc6 Zamontowałem też skrzynki podtynkowe do rozdzielaczy dla podłogówki: http://drive.google.com/uc?export=view&id=1BZtWMTKHDOsxXF_eqshANX29TBVgMnnu Oczywiście nie obyło się bez uszkodzeń i za mocno przycisnąłem młot http://drive.google.com/uc?export=view&id=1AQtwvtAPtWiRr6-K5SP-7b0fsSUpvIPl Wpadły rozdzielacze Carpicorn z nierdzewki 9-cio i 10-cio obwodowy oraz zabrałem się za zgrzewanie PP od Wavin'a BORplus na rurach EVO jako zasilanie rozdzielaczy: http://drive.google.com/uc?export=view&id=1BN2ctUX8MgnQNyuU9EK87WHZN-91rq0z http://drive.google.com/uc?export=view&id=1_o5O7sYi5RzX0jPYMqZl7NsSpxB920DI http://drive.google.com/uc?export=view&id=1H-jdjTrAhuKFVJrHk0RDqd54KhBkwtFv http://drive.google.com/uc?export=view&id=1T0_oc-esudV9lN5PLd6NR50ZMM097Jw9 Nie obyło się oczywiście bez problemów. Po pierwsze bardzo ciężko było to upchnąć do skrzynek (były dość płytkie) więc trzeba było się porządnie wysilić, a ile mierzenia (czy na pewno wejdzie) to moje. Oczywiście całość zgrzana pod próbę ciśnieniową bo trzeba to sprawdzić. Ułożyłem styropian jeszcze przed próbą bo czekałem na rzeczy potrzebne do sprawdzenia, przecież co może pójść źle. No i jazda, 1 bar, 2 bary i nagle słyszę gdzieś powietrze. Pomyślałem "Ja pier****" i mówię "czemu zawsze mnie coś pójdzie nie tak". No trudno, zaczęliśmy z żoną szukać nieszczelności i znaleźliśmy jedną w najgorszym możliwym miejscu. Walnęliśmy tym wszystkim i pojechaliśmy do domu. Na następny dzień pojawiliśmy się ponownie i przystąpiliśmy do przeróbek. Nieszczelność trafiła się między trójnikiem, a redukcją przy powrocie z rozdzielaczy. Trzeba było złożyć styropian w dwóch pomieszczeniach, wyciągnąć całość i zacząć zabawę ponownie. Połączone wszystko na mufach, ponowna próba i wszystko gra. Najlepsze jest to że wszystko robione jak należy, ustawiona temperatura, wsio liczone, odtłuszczane, nieruszane i taki cyrk. A zgrzewy pod próbę, które potem idą do kosza robione na szybko i wszystko szczelne. Ale tak to bywa, oczywiście zdjęcie felernego zgrzewu zrobione: http://drive.google.com/uc?export=view&id=1I8insgnztBm-ksTmQSeR2XgrX6BbthN8 Po wszystkim puściliśmy nitki do podpięcia grzejników. Jeden w garażu w razie "W", a drugi to drabinka w łazience: http://drive.google.com/uc?export=view&id=1npveCuPAt9duvoeh1Ma3xZs1clyo7ITQ Przy drugiej warstwie styropianu poszła również taśma brzegowa z folią, do tego folia do podłogówki: http://drive.google.com/uc?export=view&id=1NiHd8Q55tpYSJGif1oXY13lRKOW8BRXt http://drive.google.com/uc?export=view&id=1BHXfqJsF79FAcBfuk9Of_9z6PgTF3S0c c.d.n. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
walec7_7 27.06.2019 15:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2019 Po męczarniach z układaniem i równaniem styropianu, masą straconego czasu na to i wszelkich przebojach z innymi drobnymi rzeczami i poważniejszymi (zgrzewanie) opisanymi wyżej przystąpiliśmy do najlepszej roboty jaka mogła się nam trafić. Podłogówka to jedna z lepszych, lekkich i szybkich prac. Dzięki jednemu hydraulikowi trafionemu na YT, udało się dostać rury z pewnego źródła i pożyczyć rozwijak do rur więc zaczęliśmy jak profesjonaliści: http://drive.google.com/uc?export=view&id=1ryQtGYxfcIJ3bEd0dU4oF-CY25J0D5h2 Nie powiem, załadować ten krążek na stojak to nie lada wyczyn. Rura oczywiście znana tutaj, Kan-therm Blue Floor 16x2. Materiały przygotowane więc trzeba zaczynać: http://drive.google.com/uc?export=view&id=14sKXwpm5XA0r1OeBxn69q680wFh5HyBW I pierwsza pętla za nami: http://drive.google.com/uc?export=view&id=14MCRK71SJwa1tiBkNhFh1zvqSZgnbdWq Oraz ja w akcji http://drive.google.com/uc?export=view&id=1gWk_R2havlOuzlnPYKTr4J2417LRkOWs Pokój gotowy: http://drive.google.com/uc?export=view&id=14gN87vlPAEpfDbznMYb-xIZzAa7y6sv- I drugi też: http://drive.google.com/uc?export=view&id=1wB2fYT746YdTyG-vHnxVPVpWLN8OOsKk W ten sposób zakończyliśmy maj i rozpoczęliśmy czerwiec na budowie. Łazienka: http://drive.google.com/uc?export=view&id=1UBHEwwNfeDeYacD5tyDIgqsSJ-xjX5Gl Salon z jadalnią i kuchnią ułożony: http://drive.google.com/uc?export=view&id=1ruKuQQl0m5XE-176NLQoMEN7ctL2PxbS Hol też: http://drive.google.com/uc?export=view&id=1wlIbebb0Mk2xPS15gVrmnrAWHAIWb5KH Ostatni pokój też się doczekał: http://drive.google.com/uc?export=view&id=1p12Iwut2wvPJQHP0Q2BEdE51cfMHkYVD Pomieszczenie gospodarcze: http://drive.google.com/uc?export=view&id=1kG_36UNMsVwXXqvgx7PNuzw9_H9DiME2 Toaleta: http://drive.google.com/uc?export=view&id=1CFj8NpAwBE9pCL9R9YuDVbffKlH7YAiX Pralnia: http://drive.google.com/uc?export=view&id=17LAIHmHsDqi4-NQX8LZ_dahfO7wHK7KW Korytarz: http://drive.google.com/uc?export=view&id=1787qx1-I84SUVP8Mkc4jDzkew9H8FPQ5 No i pętle wpięte w rozdzielacze: http://drive.google.com/uc?export=view&id=1moRPifyq0dnYd00BsfECiSgKOpsdDRwM Całość sprawdzona, tym razem wszystko szczelne. Przejścia i inne dziury w ścianach zostały wypełnione pianą, braki uzupełnione. Zostało czekać na wylewki, oczywiście jeszcze potrzebny materiał, ale to się załatwi Rur mieliśmy 2 krążki po 600m, z pierwszego zostało nam 27m odpadku, z drugiego 22m i niestety brakło nam rury, ale z pomocą przyszedł wcześniej wspomniany hydraulik i przywiózł zwój z którego wykorzystaliśmy brakujące 68m. Także dla niego wielkie podziękowania! Razem w podłodze pojawiło się jakieś 1222m na powierzchni 150m2 Jesteśmy bardzo zadowoleni z pracy, miło nam będzie na komentarze zarówno pozytywne jak i negatywne. Zawsze można jeszcze coś poprawić Pozdrawiam Wszystkich! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil_ 27.06.2019 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2019 Rozdzielnica elektryczna extra! Przepięciówka miażdy system Ogrzewanie estetycznie! Gratulacje! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawskip 27.06.2019 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2019 Robota wygląda super. Bardzo estetycznie i schludnie. Sam zastanawiam się tylko nad tym czy robić ogrzewanie w pomieszczeniu gospodarczym, bo u mnie będzie to również taka spiżarnia (wejście mam od kuchni), tylko czy jak ono nie będzie ogrzewane, to czy nie będzie to miało wpływu na pozostałe pomieszczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebcioc55 29.06.2019 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2019 Robota wygląda super. Bardzo estetycznie i schludnie. Sam zastanawiam się tylko nad tym czy robić ogrzewanie w pomieszczeniu gospodarczym, bo u mnie będzie to również taka spiżarnia (wejście mam od kuchni), tylko czy jak ono nie będzie ogrzewane, to czy nie będzie to miało wpływu na pozostałe pomieszczenia. nie bedzie miało, a wręcz odwrotnie. Reszta pomieszczeń będzie je ogrzewać. @walec dobra robota! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebus243 29.06.2019 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2019 Dobra robota ! Czy sprawdzałeś w łazience czy wejdzie ci stelaż do płyt gk Koło rury i stelażu wc? Bardzo blisko masz tam rurę od podłogówki żebyś tylko jej nie przewiercił Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ufbufkruf 29.06.2019 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2019 Jeśli jest taka obawa to można profil przykleić gruntujac wcześniej dobrze miejsce klejenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daria_88 05.07.2019 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2019 Gratuluję Ci i jestem pod wrażeniem! Domek wygląda cudnie Też teraz budujemy własnymi siłami i przeglądam Twój dziennik, może akurat wpadnie jakiś pomysł do głowy i... Wpadł Chciałam zapytać o te parapety bo super to wygląda, ale jak je uszczeliniles od strony okna? I na co kleiłeś te płytki? Faktycznie to oszczędność i warto się z tym pobawić? Bo wygląda elegancko ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil_ 06.07.2019 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2019 Co tu taka cisza? Wylewki gotowe? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bcgarage 14.07.2019 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2019 Zestaw podłogówki od hydraulika z Wadowic? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
walec7_7 28.07.2019 11:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2019 Rozdzielnica elektryczna extra! Przepięciówka miażdy system Ogrzewanie estetycznie! Gratulacje! Dzięki! Nie wygląda to tak jak chciałem, ale wszystkiego nie da się przewidzieć, do tego ułożenie kabli też do lekkich nie należy Ogrzewania ma działać, nie wyglądać ale starałem się wykonać jak należy Robota wygląda super. Bardzo estetycznie i schludnie. Sam zastanawiam się tylko nad tym czy robić ogrzewanie w pomieszczeniu gospodarczym, bo u mnie będzie to również taka spiżarnia (wejście mam od kuchni), tylko czy jak ono nie będzie ogrzewane, to czy nie będzie to miało wpływu na pozostałe pomieszczenia. Dzięki! Ja nie robiłem ogrzewania w spiżarni (wejście od kuchni). Stwierdziłem że jak będzie tam zimna podłoga to nie przeszkadza, a nawet lepiej. Nie będzie tam pewnie dużo zimniej przez to że będzie ogrzewana przez pomieszczenia graniczące z nią ścianami, tak jak Seba napisał. nie bedzie miało, a wręcz odwrotnie. Reszta pomieszczeń będzie je ogrzewać. @walec dobra robota! Dzięki! Szkoda tylko że u mnie każda instalacja trwa masę czasu, tylko przez to że chce zrobić dobrze, później nie poprawiać. A przemyśleć to wszystko trwa zdecydowanie za długo Dobra robota ! Czy sprawdzałeś w łazience czy wejdzie ci stelaż do płyt gk Koło rury i stelażu wc? Bardzo blisko masz tam rurę od podłogówki żebyś tylko jej nie przewiercił Akurat w łazience mam grubo wylewki bo 10cm więc koło 8cm jest na rurze. Gdybym wiercił to się na to przygotuję Ale dziękuje za cenną uwagę, szczerze nie wziąłem tego pod uwagę. Jeśli jest taka obawa to można profil przykleić gruntujac wcześniej dobrze miejsce klejenia. Bardzo pomocna uwaga, zapamiętam jak bym się jednak nie odważył wiercić Gratuluję Ci i jestem pod wrażeniem! Domek wygląda cudnie Też teraz budujemy własnymi siłami i przeglądam Twój dziennik, może akurat wpadnie jakiś pomysł do głowy i... Wpadł Chciałam zapytać o te parapety bo super to wygląda, ale jak je uszczeliniles od strony okna? I na co kleiłeś te płytki? Faktycznie to oszczędność i warto się z tym pobawić? Bo wygląda elegancko ) Dziękuje, nie spodziewałem się takiej opinii Parapetów jeszcze nie uszczelniłem od strony okna, bo chodzi Ci o miejsce styku parapetu z profilem okiennym? Pewnie uszczelnię je jakiś mazidłem w kolorze fugi. Płytki kleiłem na ciepły parapet z XPSa, na który wcześniej dokleiłem kawałki 1,5cm XPSa żeby zmiejszyć ilość miejsca od profila do ciepłego parapetu. Zostawiałem tam jakieś 1,5cm na klej i płytki. Niestety nie zrobiłem z tego etapu żadnych zdjęć, więc nie mam co zamieścić. A to u mnie niestety norma. Jak się wezmę za pracę to o zdjęciach kapnę się na koniec Trochę czasu na parapety poświęciłem, czy warto to zależy co się komu podoba. Ja jestem zadowolony z efektu Co tu taka cisza? Wylewki gotowe? A no gotowe, postaram się zaktualizować temat bo wizyta raz na miesiąc na forum to zdecydowanie za długo, a potem nadrobić te zaległości to kilka godzin nie moje Zestaw podłogówki od hydraulika z Wadowic? Zgadza się, nie wszystko oczywiście, ale rury i rozwijak tak Mam blisko to trzeba było się dogadać A w ramach dowozu brakujących 68m ze swojego zwoju, rozwinął mi dwie pętle w miłej atmosferze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 28.07.2019 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2019 W wolnej chwili zabrałem się za spięcie rozdzielnicy. Co prawda nie wszystko jeszcze ale będę uzupełniał na bieżąco. http://drive.google.com/uc?export=view&id=1Udj2Hqw94W1wSMenWw9Xgp6bIsBfmqc6 Gdzie masz GSW? Skoro masz cztery przewody z WLZ (czyli sieć TN-C), to czemu SPD dla TN-S albo TT (nie widzę dokładnie)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
walec7_7 28.07.2019 14:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2019 GSW to GSU i jest pod rozdzielnicą. Mam 4 przewody, a sieć TN-C-S i SPD dla TN-S. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
walec7_7 28.07.2019 14:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2019 WYLEWKI 1 lipca pojawiła się ekipa do wylewek. Wcześniej oczywiście załatwiłem materiał żeby nie było potem nieprzewidzianych sytuacji. Wszystko na miejscu, czas zaczynać: http://drive.google.com/uc?export=view&id=1WfmdG5pMohoJDDvoqiCEj_q1bj0ieUdW Pierwsza warstwa żeby zakryć rury: http://drive.google.com/uc?export=view&id=1K6gUFTsdQ1rxHTxP1sO1sEYdWpn7tqIA Podsypany odpływ liniowy w łazience: http://drive.google.com/uc?export=view&id=108NNIiVcLfVee4LY8WQJiCBM6R7SHMmQ Zrobiony od razu spadek: http://drive.google.com/uc?export=view&id=1QbCJ420kt2s85PMh0_vtH-RBzfexL-He Chłopaki mieli co robić, tym bardziej że na zewnątrz ponad 30 stopni: http://drive.google.com/uc?export=view&id=1DQAQslVMIZpiTDVh-vkiOuToQsVNqViM Tutaj już wyrównane i zatarte: http://drive.google.com/uc?export=view&id=1INWdnh6C0Sd-a4X9-e2iBJIN2ibwtbZS A piachu ubywa, dobrze że maszyna taka że nie trzeba machać tą łopatą w takim upale: http://drive.google.com/uc?export=view&id=1XL0DNI50_gz6-BHSQlFpZLaNuLIwbV4Q Salon w trakcie przerwy: http://drive.google.com/uc?export=view&id=1F8UJb9fcml6eGuz0yDo8-RXxCneHNlJt I na koniec roboty: http://drive.google.com/uc?export=view&id=1sMR16LTrY3pQsjAu3ilvFO6y27KCem_p Dzień później podlewanie: http://drive.google.com/uc?export=view&id=1y5MprLM7GRhNv5uPKzUd_SOyCGCOHtWZ http://drive.google.com/uc?export=view&id=1pb-p_0gUZsivlCk2cbza7kxWIjuTwuQy http://drive.google.com/uc?export=view&id=16y46RfYaBsucTwaUBt474_eCBvpR-c8E Wielkie podziękowania dla żony się należą bo bez niej nie byłoby ani jednego zdjęcia. Niestety wtedy miałem szkolenie i nie mogłem wziąć wolnego, więc dzielnie od rana pilnowała budowy i wylewek co by nie narobili szkód KONSTRUKCJA PODCIENIA Zauważyłem że nie dodawałem żadnego zdjęcia z wykonania podcieni gdyby ktoś był zainteresowany. Do konstrukcji z wiązarów zostały dokręcone elementy krawędziaków 50x100mm do których potem przykręciłem płytę MFP 12mm i na to poszedł styropian na piance. Widok od góry: http://drive.google.com/uc?export=view&id=16iN8TZzNVemJzNlAIE_DWDGreaw7b1r5 PODŁOGA STRYCHU W wolnych chwilach działam po trochu z podłogą strychu: http://drive.google.com/uc?export=view&id=1uQ5EnMxmcZ5K-9LgIhr3TkGbC0T9LXPD Więcej info wkrótce Oczywiście jak zawsze postaram się robić więcej zdjęć i częściej aktualizować temat Jakoś się muszę przemóc i zakodować że trzeba trzaskać więcej zdjęć, koniecznie różnych szczegółów, bo wiadomo że zdjęcie warte więcej niż 1000 słów. Pozdrawiam Wszystkich! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 28.07.2019 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2019 GSW to GSU i jest pod rozdzielnicą. Mam 4 przewody, a sieć TN-C-S i SPD dla TN-S. Na skrzynce masz TN-C-S? Wtedy miałbyś 5 kabli w WLZ. Domyślam się, że sieć masz TN-C i w rozdzielni przechodzisz na TN-C-S. To gdzie masz podzielony PEN? Powinien być na stałe podłączony do szyny PE i z niej do szyny N: http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=411928 A skoro PEN jest na stałe połączony z uziemieniem, to nie ma sensu podłączanie PE do SPD i SPD powinno być dla TN-C. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofDagmara 19.09.2020 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2020 Oczyść sobie skrzynkę, bo nie umiem do Ciebie wysłać odpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
