Witam wszystkich
Jestem na etapie planowania budowyy domu z bali.
Jeżeli chodzi fundamenty wszystko wygląda w miare jasno i przejżyście sprawa się komplikuje przy usytuowaniu podwaliny względem fundamentu.
Po rozmowie z kolega z forum zrozumiałem ze to istotna sprawa o zasadniczym znaczeniu.Która póżniej automatycznie łączy się ociepleniem i wykończeniem budynku.Uświadomił mnie ze obie metody tj.wysunięta podwalina poza krawedz budynku nie jest w stu procentach rozwiązaniem problemu gdyż automatycznie przy ociepleniu podwalina będzie opierać sie na steropianie z drugiej zas strony jeżeli powiedzmy podwalina bedzie zlicowana z fudamentem który po ociepleniu bedzie automatycznie wystawal poza podwaline bedzie sprzyjało wnikaniu wody w nasza izolacje.
Wiem że stosuje sie zabijanie okuciem z blachy,Mniejsza z tym interesuje mnie jakie jest wasze umiejscowanie podwaliny wzgledem fundamentu
chcialbym żebyscie się podzielili swoimi spostrzeżeniami oraz napisali jak sprawa została rozwiązana w waszych chałupkach.Zarówno wady jak i zalety jakie z tego wynikają
z góry dziękuje
pozdr
Edytowane przez Kirian
https://forum.murator.pl/topic/229476-umiejscowienie-podwaliny-wzgl%C4%99dem-fundamentu/
cześć Remiks
jeżeli popatrzymy na ludzi budujących z bali myśle grupa na forum może mieć zlicowaną podwaline z fundamentem albo wypuszczoną poza, powiedz mi ile to jest wypuszczenie podwaliny poza fundament powiedzmy 2 cm na podwalinie 25/25
jestem poprostu ciekaw jak ludzie maja porobione
https://forum.murator.pl/topic/229476-umiejscowienie-podwaliny-wzgl%C4%99dem-fundamentu/#findComment-7356998
Wiadomo, że co osoba to inna wiedza i inne przekonania. Z mojego punktu widzenia można zrobić podwalinę szeroką na 30cm i wysunąć ją o 4 cm za obrys fundamentu (miejsce na styro + okładzina), albo zamiast podwaliny drewnianej to ją wymurować.
U siebie (mam zlicowane) zrobiłem tak. Od zewnątrz dwie warstwy impregnatu gruntującego bezbarwnego, później dwie warstwy gruntu do podłoży niechłonnych z piaskiem kwarcowym (skutecznie oddziela styro od drewna). Na to klej i styro i na to płytki. Od wewnątrz - legary na chudziaku i między to wełna skalna.
Nic raczej się złego nie stanie ;)
https://forum.murator.pl/topic/229476-umiejscowienie-podwaliny-wzgl%C4%99dem-fundamentu/#findComment-7357050
Pewnie każdy może mieć swoje zdanie tylko konstruktor rysuje to w projekcie , liczy i przyjmuje za to odpowiedzialność. Nie można gdybać nie wiedząc jaki bal na jakiej podwalinie. Pewnie da się delikatnie wysunąć i nic się nie stanie tylko trzeba sobie zdawać sprawę że nad podwaliną są bale x średnicy gdzie środek oparcia jest w 1/2 x.
Michuzg wszystko zależy jaki bal czy prostokąt czy okrągły, Na pewno okrągły powinien wystawać poza podwalinę i teraz przyjmując 30cm podwalina to bal musiał by mieć ok 40cm średnicy. Pierwszy bal nie jest cięty w 1/2 średnicy. chyba lepiej by konstruktor policzył najmniejszy wymiar podwaliny i zlicować.
https://forum.murator.pl/topic/229476-umiejscowienie-podwaliny-wzgl%C4%99dem-fundamentu/#findComment-7357381
Pytanko z innej beczki ale związane z fundamentem i podwaliną. Czy jak będę układał kamień na fundamencie to powinienem go układać ciasno aż do styku z balami, czy też powinna być dylatacja 1-2cm między kamieniem a podwaliną po to by był tam ,,przewiew''?
https://forum.murator.pl/topic/229476-umiejscowienie-podwaliny-wzgl%C4%99dem-fundamentu/#findComment-7361586
