Trawnik - pomocy, ręce mi już opadają :(
Mam na tapecie właśnie niemal identyczny trawnik. Od zeszłego roku nad nim pracujemy i jeszcze z rok i będzie OK,
Kluczem do sukcesu na glebach z tendencją do zbrylania jest odpowiednie przygotowanie przed siewem czyli rozluźnienie za pomocą gruboziarnistego piachu. Nie dosypujemy torfu, substratu i czy czegokolwiek podobnego bo takie podłoża są świetnym magazynem wody a to nie jest nam tu potrzebne. Potrzeba powietrza.
pomijam mieszankę która mogłaby być lepsza ale nie demonizujmy - podany przez autora skład nie należy do najgorszych.
Piszesz że trawa jest twarda. To widać ze zdjęć. Al eto wina zbyt rzadkiego koszenia i nawożenia.
ja u siebie nawoziłem już w tym roku 3 razy i przymierzam się do czwartego.
Co i w jakiej kolejności ja bym wykonał: (WAZNE: jeśli nie masz systemu nawadniania to wstrzymaj się z tym wszystkim do jesieni bo władujesz masę pracy, pieniędzy a efektu i tak nie osiągniesz bo najzwyczajniej w świecie nie upilnujesz podlewania)
- Koszenie dość nisko.
- aeracja w dwóch kierunkach z zebraniem wałeczków i rozsypaniem piasku płukanego
- wertykulacja na piasku płukanym z aeracji na około 1,5 cm
- wsiewka mieszanki o nieco lepszym skłądzie (ok. 30-40 % normy siewu)
- nawożenie wieloskładnikowe ( a najlepiej kompostem przerobionym w bardzo wysokim stopniu)
- nawadnianie
- częste koszenie
Natomiast moja rada na tą chwilę (na przetrwanie do jesieni) jest taka: zastosuj dobry nawóz w odpowiedniej dawce ( 50 kg Yara Mila Complex) i koś. Ale nie raz w tygodniu a dwa trzy razy. nawet jeśli wydaje Ci się że nie ma czego kosić. Koszenie na wysokość ok. 6cm. Sprawdź pH. Jeśli jest poniżej 5,5 rozsyp dolomit w ilości 100 kg na całość w odstępie czasowym z nawożeniem ok. 2-3 tygodnie.
Za poprawę struktury gleby zabierz się jesienią opisanymi wyżej zabiegami. Efekt zobaczysz wiosną następnego roku a jesienią za rok będzie już całkiem całkiem.
EDIT:
Zapomniałem dopisać bardzo ważną rzecz. Ponieważ nie masz systemu nawadniania to efekt twardej trawy może też wynikać z tego że gatunki wiechliny , bardziej wrażliwe na suszę padły w trakcie kiełkowania i późniejszych upałów. Zostały kostrzewy i dają mało przyjemne odczucia.
Edytowane przez M.A.G.
MAG dziękuję za odpowiedź.
Pytania:
1. Ile tego piachu na 1000 m2 trawnika?
2. Mam jeszcze kupę piachu takiego z drobnymi kamykami (kupowałempospółkę do robienia betonu. Nada się czy jakiś musi być płukany - o ile dobrze rozumiem płukany ma grubsze ziarna, rajt?
Kurcze z tym nawożeniem to w zeszłym roku sypałem regularnie co miesiąc rosafert. Nie wiem czy to był dobry pomysł na młoda trawę, ktoś mi powiedział, że nie bo trawa zamiast w korzeń szła do góry i dlatego się nie zagęściła..
Pytania:
1. 0,001m3 na każdy m2 trawnika.
2. powinien być w granulacji 0,5-1,2mm
Nawóz powinien być sypany wg potrzeb. Nie wg kalendarza. Nie zmienia to faktu że nawożenie jest konieczne. Również w pierwsszym roku.
MAG kurcze jakoś to mało wychodzi. na 1000 m2 trawnika wyjdzie 1m3 o ile moja matematyka nie zardzewiała. Przed pierwszym sianiem też sypałem piach(niestety taczkami i łopatą na wierzch) chyba nawet w większych ilościach i efektu żadnego nie było...
Wedle potrzeb oznacza, że jak trawa zaczyba tracić intensywnie zielony kolor?
Nie wiem jak u Was, ale jak patrzę normalnie na moją ziemię to jestem załamany. Cała popękana od tej suszy a wdaje mi się,że jakiejś tragicznej nie ma. To dosiewki co robiłem już powoli padają... normalnie walka z wiatrakami.
MAG masz rację bez systemu nawadniania to można sobie co najwyżej pokrzywę i komosę sadzić... :(
Kurcze Efir zakręciłem się :)
MAG napisał 0,001 m3 na m2 trawnika. 0,001 * 1000 = 1 m3 piasku
Uważasz, że powinno być 0,01 m3 na m2? To da 10 m3 czyli +/- 15 ton...
Czy raczej miałaś na myśli granulację wspomnianego piasku? Płukaniec ma właśnie często granulację 0-2 mm lub 0-4 mm :)
miałam na myśli ilość a nie granulację.
Myśmy dawali ewidentny drobny żwir nie piasek. I na to wierzchnia żyzna warstwa ziemi.
Ale jak pisałam wcześniej - wiele zależy od lokalnych warunków - czasem glinę wywożono, czasem rozluźniano.
Te 10 cm warstwy żwiru to był skrajny przypadek, gdzie glina miała miąższość kilku metrów i była twarda jak skała. Do tego były robione odwierty pionowe studzienek drenażowych do odbioru wody z dachów.
Edytowane przez Elfir
  • 1 month później...
