Buduję swój pierwszy dom i pewnie ostatni, jestem teraz na etapie murowania ścian fundamentowych. Zastanowia mnie tylko którędy pościć kabel zasilający?
1. Przez pustak ceramiczny czyli powyżej fundamentu.
2. Przez ścianę fundamentowa.
3. Pod fundamentem.
Czy ma to jakieś znaczenie i ktoraś z opcji jest zdecydowanie najlepsza.
Z góry dziękuję za pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/229501-przepust-na-kabel-elektryczny/
Powinno być w projekcie pokazane, gdzie są umiejscowione rozdzielnica, woda, kanalizacja itd.
Na etapie fundamentów, oprócz uziemienia fundamentowego wskazane położyć rury Arota tam, gdzie zostaną wprowadzone/wyprowadzone w/w elementy.
https://forum.murator.pl/topic/229501-przepust-na-kabel-elektryczny/#findComment-7357613
Jak na etapie robienia prowizorki pytałem trzech potencjalnych wykonawców, czy zostawić jakiś przepust w fundamencie na WLZ to każdy twierdził, że nie potrzebuje i woli się potem przewiercić. Dziwne to trochę dla mnie, ale zapytaj swoich (potencjalnych) elektryków.
https://forum.murator.pl/topic/229501-przepust-na-kabel-elektryczny/#findComment-7357622
  • 2 years później...
Będę niebawem murował ściankę fundamentowa garażu. W garażu będzie skrzynka rozdzielcza w związku z czym chcę zostawić jakieś przepusty na kabel do bramy, domofonu, oświetlenia (jeszcze nie wiem ile tych przepustów, czy zrobić to osobno czy w jednym przepuście?) Na jakiej głębokości w ziemi zrobić przepust na wyjście kabli? Bo zasilający ze skrzynki to ok 100 cm pod ziemią zrobiłem (w fundamencie zalana rurka 50 lub 70mm, nie pamiętam). A na kable wychodzące jest jakaś reguła? Jak to zrobić żeby tym przepustem nie leciała woda pod garaż, chudziak?
https://forum.murator.pl/topic/229501-przepust-na-kabel-elektryczny/#findComment-7788847
zrób sobie tak na 50 cm lub więcej, aby później przy jakimś sadzeniu roślin nie uszkodzić nic. Fajnie ze o tym teraz pomyślałeś. ja wypuszczałem kable jak była robiona elektryka w domu - na wysokości pierwszego porothermu na chudziaku przewiert na zewnątrz.
Woda Ci lecieć nie będzie, jak przepuścisz wszystkie kable wciśnij tam piankę do zastosować zewnętrznych od zewnątrz przepustu i po problemie.
https://forum.murator.pl/topic/229501-przepust-na-kabel-elektryczny/#findComment-7788904
