Witam serdecznie forumowiczów.
Chciałem Was zapytać o kwestię żeber rozdzielczych w stropie Teriva, a dokładniej o ich zakotwienie w wieńcu.
W instrukcjach w/w stropu producenci podają "zbrojenie żeber rozdzielczych zakotwić w wieńcu min 50cm." Co to znaczy? Na zdjęciach widzę, że niektórzy prętami żeber po prostu "wjeżdżają" do wieńca na prosto, więc gdzie to "zakotwienie" ?? Czy może chodzi o to, aby końce prętów zagiąć w "fajki", bądź "L" i to L ma być min 50cm połączone z wieńcem? (podobnie jak naroża wieńca?) Taki pręt pozaginany w L przecież nie da się przeciągnąć przecież przez kratownice belki stropowej.. Chyba, że z jednej strony L a z drugiej fajka i pręt (50cm) w nią włożony i powiązany z wieńcem? z kolei jak takie L wsadzić w wieniec, gdzie strzemiona są co 20cm?
Jak to powinno wyglądać to "zakotwienie w wieńcu" żeber rozdzielczych..
Ps, Górny pręt zbrojenia żebra powinien być wewnątrz wieńca czy może NA górnych prętach zbrojenia wieńca?
Proszę o pomoc w w/w kwestiach ;)
Pozdrawiam :)
https://forum.murator.pl/topic/229543-kotwienie-%C5%BCeber-rozdzielczych-terivy-w-wie%C5%84cu/
Kotwienie zbrojenia żeber rozdzielczych Teriwy polega na wygięciu zbrojenia i związaniu go ze zbrojeniem prostopadłym wieńca.
Górne go górnych a dolne do dolnych odpowiednio dalszych i bliższych.
Tak samo wygląda kotwienie zbrojenia narożnika wieńca ale tam jest to robione na przemian, czyli zewnętrzne do wewnętrznych i na odwrót.
Jest to nic innego jak wspomniane zagięcie końców na odcinku 50 cm zbrojenia w L-ki lub "fajki" i związanie ich drutem z wieńcem.
Zbrojenia tego nie wiąże się z belkami Teriwy.i przebiega ono prostopadle do nich w miejscach gdzie na całej długości stropu brak jest pustaków a tylko są użyte specjalne denka.
Osobne L-ki o długości min 50 cm daje się na końcówkach pomiędzy zbrojeniem belek Teriwy i wieńcem
Poza tym producent stropu Teriwa jeśli dobiera na konkretny dom to czasem dostarcza dodatkowo razem z belkami i pustakami specjalne zbrojenie w krztałcie litery T które związuje się ze zbrojeniem belek i wieńca.
Edytowane przez Mareks77
https://forum.murator.pl/topic/229543-kotwienie-%C5%BCeber-rozdzielczych-terivy-w-wie%C5%84cu/#findComment-7359755
