Ksosik 29.05.2017 05:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2017 Witam, proszę Was o radę...w łazience muszę domurować kawałek ściany, tak żeby zrobić otwór na drzwi...chciałbym to zrobić z płyt gk, tylko no właśnie jak? Szukałem na YT, forach i za bardzo nie wiem, jak temat ugryźć, mnóstwo jest informacji, jak postawić ściankę działową od ziemi i zrobić otwór na drzwi, ale jak zrobić kawałek ściany nad drzwiami z płyt gk, to nie ma Proszę o pomoc, jak to zrobić z płyt gk, za tą ścianą, ma być tylko część pralniana, więc ściana nie musi być w żaden sposób wytłumiona... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229550-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99-domurowanie-kawa%C5%82ka-%C5%9Bciany-ponad-drzwiami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 29.05.2017 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2017 (edytowane) Przy tak sporym kawałku ściany może lepiej było by zakupić gotowe nadproże i wpuścić je w wykute otwory obu ścian a następnie domurować bloczki suporeksu aż do stropu i zatynkować. Można oczywiście zrobić stelaż z profili UD 30 i CD 60 i na to dać płyty gk ale podczas zamykania i otwierania przyszłych drzwi mogą pojawić się pęknięcia pewne pęknięcia.Tym bardziej że ściany do przyszłych drzwi powinny mieć zrobione przynajmniej 7 -10 cm wypusty po obu bokach.Jeśli tego nie ma i nie planujesz to ościeżnice takich drzwi będą raczej standardowe nie regulowane. Edytowane 29 Maja 2017 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229550-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99-domurowanie-kawa%C5%82ka-%C5%9Bciany-ponad-drzwiami/#findComment-7358699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ksosik 29.05.2017 11:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2017 Przy tak sporym kawałku ściany może lepiej było by zakupić gotowe nadproże i wpuścić je w wykute otwory obu ścian a następnie domurować bloczki suporeksu aż do stropu i zatynkować. Można oczywiście zrobić stelaż z profili UD 30 i CD 60 i na to dać płyty gk ale podczas zamykania i otwierania przyszłych drzwi mogą pojawić się pęknięcia pewne pęknięcia. Tym bardziej że ściany do przyszłych drzwi powinny mieć zrobione przynajmniej 7 -10 cm wypusty po obu bokach. Jeśli tego nie ma i nie planujesz to ościeżnice takich drzwi będą raczej standardowe nie regulowane. Dzięki za odpowiedź, nadproże byłoby najlepszym rozwiązaniem, ale, po lewej stronie jest ściana działowa z porothermu gr. 11,5 cm i nie wiem, czy nie przebiję tej ściany, a po drugie, czy nadproże utrzyma się na takim małym odcinku porothermu, nie ukruszy się to? Eh...tak to jest, jak się coś zmienia po drodze w myśl naczelnego architekta - zony.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229550-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99-domurowanie-kawa%C5%82ka-%C5%9Bciany-ponad-drzwiami/#findComment-7358838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 30.05.2017 06:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2017 (edytowane) Oczywiście że ścianę działową masz przebić i nadproże posadowić na całej szerokości.Taka powierzchnia spokojnie wystarcza.Jeśli będziesz je przewiercał otwór przy otworze to nic się nie ukruszy i w ten sposób wsuniesz je bez problemu i jakiegokolwiek uszczerbku dla całości domu. Może przeraża cię robienie dziur w już otynkowanych ścianach ale tylko w ten sposób wykonasz to solidnie.Tak czy inaczej chyba jeszcze czeka cię szpachlowanie i malowanie więc wszelkie przeróbki znikną pod tymi warstwami. Jeśli to miało by być tylko samo obniżenie nadproża oraz ewentualne ukształtowanie jakiegoś łuku bez futryny i osadzania drzwi to wtedy stelaż i płyta gk sprawdzi się znakomicie. Edytowane 30 Maja 2017 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229550-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99-domurowanie-kawa%C5%82ka-%C5%9Bciany-ponad-drzwiami/#findComment-7359159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
