buduję dom częściowo podpiwniczony (Dom w Werbenach 8G2PN) na wzgórzu (glina)
Teoretycznie wszystko zgodnie ze sztuką a nawet lepiej...
Izolacja pozioma (na chudym betonie papa), izolacja boków fundamentów super flex 10,
ściany żelbet - klasa W8, taśma bentonitowa,
izolacja pionowa ścian od zewnątrz (grunt Deitermann, 1 warstwa superflex, druga warstwa superflex na siatce, zrobiona "fazka" od zewnątrz,
styropian termoorganika 18 cm frez, folia kubełkowa, obsypane piaskiem zasypowym.
Dookoła budynku drenaż opaskowy poniżej górnej krawędzi fundamentów, geowłoknina, kamień 3,2 cm,
od strony zachodniej mur oporowy o wysokości od 3 m do 0,5, od strony gruntu, położony drenaż.
Jest po tynkach w piwnicy, przygotowałem się do izolacji podłóg. A tutaj... d...a
Najpierw rozsmarowany dysperbit zaczął mieszać się z wodą. Nie wiedziałem skąd jest woda na posadzce itd.
Sądziłem, że nie wyschły tynki i jest to kondensat.
Kilka dni osuszanie i dalej na podłodze kałuże wody. (osuszacz + nagrzewnica).
Następnie kupiłem Deitermana FIX, zalepiłem wycieki, (przy rurach wychodzących z "chudziaka") oraz na łączeniu chudziaka z ławą.
Widać, że ława usiadła ze 2 mm w kilku miejscach.
Podsuszyłem kilka dni. Kierownik mówił, że to normalne, bo chudziak nie miał żadnej przecież izolacji.
Na to poszedł grunt Deitermana, następnie superflex (niestety nie wiedziałem, że trzeba odczekać po 1 warstwie i położylismy w zasadzie dwie na raz.)
Następnego dnia, kicha,
strugi wody w piwnicy (tylko w jednym narożnym pomieszczeniu - od strony północnej).
Przyjechał konsultant Deitermanna. Zaproponował superflex 20, + rękawy na rury. Mieliśmy też pogłębić łączenie chudziaka i fundamentów. Aby było miejsce na izolacje.
Niestety przy pogłębianiu woda zaczęła płynąć strumieniem.
Odkuliśmy chudziak w kilku miejscach... i powódź... wodę wylewaliśmy wiadrami. :(
Zastanawiałem się czy nie skuć całego chudziaka w tym pomieszczeniu i zamienić np. na beton mostowy + folia, a dalej super flex x 2 - wywinięty na ścianę, folia, warstwa dociskowa 7 cm beton, następnie papa x 2 + styro + jastrych.
Dzisiaj odkryłem, że woda leci do piwnicy przez rurę (w zasadzie obok rury) przechodzącej przez fundament. W.w. rurą ma spływać woda z kratki z garażu...
zastanawiam się skąd bierze się woda pod garażem (bo stamtąd leci)
jest drenaż opaskowy wokół garażu (oczywiście drenaż garażu nie jest tak głęboko osadzony jak drenaż w piwnicy.
Dom zadaszony w marcu (mury stały przez zimę). z 3 tyg. temu urwała się rynna tymczasowa (w rogu budynku, przy zalanym pomieszczeniu) i lało sie dwa tygodnie przy domu. Teroetycznie drenaż powinien to wyłapać.
W studniach rewizyjnych drenażu stoi woda. Z drenażu przy murze oporowym nic nie spływa.
Czy ktoś miał taką sytuację?
Czy drenaż garażu (jak jest wyżej od drenażu piwnicy ma w ogóle sens...) Czy woda podchodzi pod garażem?
Narazie w pozostałych pomieszczeniach położyłem 2 x super flex 10 na siatce, z fazą przy ścianie, i czekam...
w pomieszczeniu "mokrym" kursuje z wiaderkami....
Zastanawiam się, czy nie zamontować tam 1 lub 2 studnie rewizyjne (ew. drenaż wewnętrzny) i będę obserwował przez najbliższy rok, co się dzieje...
ew. pompę w studni zainstaluje.
Dziękuję za porady.
Zb.
Edytowane przez justcav
https://forum.murator.pl/topic/229649-pytanie-do-fachowc%C3%B3w-od-izolacji-drena%C5%BCy-itd/
Drenaż w garażu, jeżeli garaż jest wyżej jest bezcelowy, a nawet działą jak nawadnianie nie odwadnianie.
Jeżeli woda z drenaży nie odpływa to może pompa nie działa (czy grawitacja?), jeżeli to działą to czemu nie działa?
Jak się robi ściany żelbetowe w piwnicy to dlaczego nie zrobiłeś płyty fundamentowej? Przecież to porażka .
Tego już nie zmienisz więc kolejno
1,Musisz obniżyć poziom wody aby móc zaizolować posadzkę i przejścia rur. Obnizasz najszybciej za pomocą igłofiltrów .
2, Uszczelniasz poprawnie przejścia rur przez ściany
3,. NA chudziak jeżeli był zrobiony z betony b15 minimum to położ preparat crystalizujacy taki jak cr 90 (weber też takie ma )
4, Wszelkie ubytki, jamki itp wypełnij najlepiej cementem pęczniejącym (takie jak CX), jest to istotne aby nie powstały pod izolacją pory które zatrzymaja powietrze
3, Namów przedstawiciela webera aby sprzedał ci izolację mineralna nie bitumiczna, bo bitumicznej jak jest sporo wilgoci nigdy nie położysz, Superflex też można, ale musisz nagrzać i wywentylować dobrze piwnicę bo ilość pary wodnej tam jest ogromna (nagrzewnica gazowa tworzy parę wodna, więc ona do osuszania się nie nadaje.
Izolacja musi być super elastyczna (a że takiej nie ma to i tak czeka cię remont za ileś tam lat), musisz połączenie ława chudziak zaizolować kilkoma warstwami z zatopiona siatką w izolacji to w jakis sposób może wytrzyma.
Jak tego nie zrobisz to wiaderkowanie czeka cię przez całe życie...no chyba że się nudzisz i to taka forma atrakcji.
https://forum.murator.pl/topic/229649-pytanie-do-fachowc%C3%B3w-od-izolacji-drena%C5%BCy-itd/#findComment-7360829
Witaj,
też tak sądzę, że to nie ma sensu, szarpać projektanta?
Dzisiaj odkopałem ziemię od strony garażu, woda stoi przy drenażu, nad drenażem, ściana jest sucha, piasek wilgotny, ale bez wody). Lustro wody 80 cm poniżej gruntu.
Niestety nie znam się. Robiłem wg. projektu. Moja zmiana to tylko taka, że kupiłem beton W8,
wyrąbałem 4 dziury w chudziaku, wyciągnałem kilkanaście wiader wody, poziom wody spadł mocno, (w 1 pomieszczeniu)
w pozostałych nie kułem chudziaka, bo już zrobiona izolacja x 2 superflex na siatce
superflex20 będzie ok?
ok. zapytam o to. To coś ala grunt?
ok.
teraz jest sucho, 2 nagrzewnice + osuszacz od 2 tygodni non stop włączone,
z superflexa 10 jestem zadowolony jak na razie (ściany)
Martwi mnie tylko to czy nie naruszy się konstrukcja budynku,
bo np. dzisiaj pogłębiłem dziury w chudym betonie, i wybrałem z 50 cm mokrego piachu, dotarłem do końca fundamentów i chudego betonu (pod fundamentem)
i tam.... miękka glina....
Dzięki za porady.
Zb.
p.s.
drenaż grawitacyjny
https://forum.murator.pl/topic/229649-pytanie-do-fachowc%C3%B3w-od-izolacji-drena%C5%BCy-itd/#findComment-7360865
Chodzi mi po głowie jeszcze jeden pomysł (nie mam jeszcze zagospodarowanego terenu.
I czy nie byłoby warto między murem oporowym, a garażem, wstawić na głębokości 3-4 m drenaż w kształcie "L"
Teraz to prawie żaden koszt...
https://forum.murator.pl/topic/229649-pytanie-do-fachowc%C3%B3w-od-izolacji-drena%C5%BCy-itd/#findComment-7360870
Czuję się w obowiązku coś napisać, bo to ten sam projekt, który ja będę budował.
Szkoda, że ta woda wyszła, ale może lepiej, że teraz, a nie za rok czy dwa.
Jesteś pewien, że nie masz tuż pod fundamentem zwierciadła wody gruntowej? Jeśli robiłeś badania gruntu, to by to wyszło.
A w ogóle, to jakoś mi się wydawało, że robiłeś płytę fundamentową, a nie ławy, ale musiało mi się coś pomylić.
Mam nadzieję, że te uszczelnienia przejść instalacyjnych pomogą, ale czy drenaż działa prawidłowo?
https://forum.murator.pl/topic/229649-pytanie-do-fachowc%C3%B3w-od-izolacji-drena%C5%BCy-itd/#findComment-7360886
też tak uważam
Oczywiście że robiłem badania, geolog przedstawił opinię a w niej konieczność zrobienia drenażu opaskowego (mimo, że wtedy woda gruntowa było nisko!
) ale to był suchy rok.
Nie to nie ja. Grunt to stalowo-szara glina, - kilofem trzeba rąbać.
Nie analizowałem nawet takiej zmiany.
ciężko stwierdzić, czy drenaż działa
1. woda stoi w studniach rewizyjnych (osadnikowa rewizja) ale ruchu wody nie widać
2. nie ma wody "spiętrowanej" nad drenażem, przy domu. Ściany są suche.
Uszczelnienia przejść na pewno jest istotne, ale chciałbym zwalczyć przyczynę.
Pozdr.
zb
https://forum.murator.pl/topic/229649-pytanie-do-fachowc%C3%B3w-od-izolacji-drena%C5%BCy-itd/#findComment-7360975
Kolejny dowód że zrobienie suchej i szczelnej piwnicy na terenie gliniastym nie jest ani tanie ani łatwe.
Ps. na piasku każdy potrafi , przy glinie trzeba się 3 razy zastanowić czy warto robić piwnicę.
https://forum.murator.pl/topic/229649-pytanie-do-fachowc%C3%B3w-od-izolacji-drena%C5%BCy-itd/#findComment-7360991
tak.pisałem o tym wyżej
środa-czwartek dodatkowo geolog aby określić skąd płynie woda.
Na razie w piwnicy wylewam. Nowa woda nie wchodzi, poziom już spadł w przedmiotowym pomieszczeniu o 15 cm
Czyli może była "napływowa" po urwanej rynnie.
Ale czujny dalej jestem.
zb.
https://forum.murator.pl/topic/229649-pytanie-do-fachowc%C3%B3w-od-izolacji-drena%C5%BCy-itd/#findComment-7361419
  • 6 years później...
