Alberciczek 04.06.2017 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2017 Witajcie. Niedługo bedę zakładał videodomofon. Posiada on funkcję elektrozaczepu do furtki i takowy chcę założyć. Obecnie mam w furtce klamkę i zamek na klucz. Jak wygląda sprawa z otwieraniem furtki od zewnątrz ( obecnie naciska się klamkę i się wchodzi ) po zamontowaniu elektrozaczepu? Czy każdy elektrozaczep jest jakoś mechanicznie połączony z klamką, czy trzeba jakiś konkretny rodzaj?Są oczywiście videodomofony z klawiaturą i furtkę z zewnątrz otwiera się po wbiciu na klawiaturze określonego kodu, ale taki rodzaj videodomofonu nie wchodzi w grę ( za drogie ).Można furtkę z zewnatrz otwieraC się np. breloczkiem. Wiem, że są takie domofony. Tylko jak się nazywa taka funkcja? Ewentualnie czy można coś takiego dołożyć do każdego videodomofonu czy musi być jakaś konkretna funkcja tego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229686-elektrozaczep-furtki-a-klamka-i-zamek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 04.06.2017 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2017 Witajcie. Niedługo bedę zakładał videodomofon. Posiada on funkcję elektrozaczepu do furtki i takowy chcę założyć. Obecnie mam w furtce klamkę i zamek na klucz. Jak wygląda sprawa z otwieraniem furtki od zewnątrz ( obecnie naciska się klamkę i się wchodzi ) po zamontowaniu elektrozaczepu? Czy każdy elektrozaczep jest jakoś mechanicznie połączony z klamką, czy trzeba jakiś konkretny rodzaj? Są oczywiście videodomofony z klawiaturą i furtkę z zewnątrz otwiera się po wbiciu na klawiaturze określonego kodu, ale taki rodzaj videodomofonu nie wchodzi w grę ( za drogie ). Można furtkę z zewnatrz otwieraC się np. breloczkiem. Wiem, że są takie domofony. Tylko jak się nazywa taka funkcja? Ewentualnie czy można coś takiego dołożyć do każdego videodomofonu czy musi być jakaś konkretna funkcja tego? Elektrozaczep jest w słupku a nie furtce. Ja mam zamontowany czytnik kart i pastylek RFID, fajny bajer. Klucz oczywiście też jest. Mam po obu stronach pochwyty. Z tradycyjnej kkamki od wewnątrz zrezygnowałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229686-elektrozaczep-furtki-a-klamka-i-zamek/#findComment-7361502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 04.06.2017 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2017 Witajcie. Niedługo bedę zakładał videodomofon. Posiada on funkcję elektrozaczepu do furtki i takowy chcę założyć. Obecnie mam w furtce klamkę i zamek na klucz. Jak wygląda sprawa z otwieraniem furtki od zewnątrz ( obecnie naciska się klamkę i się wchodzi ) po zamontowaniu elektrozaczepu? Czy każdy elektrozaczep jest jakoś mechanicznie połączony z klamką, czy trzeba jakiś konkretny rodzaj? Są oczywiście videodomofony z klawiaturą i furtkę z zewnątrz otwiera się po wbiciu na klawiaturze określonego kodu, ale taki rodzaj videodomofonu nie wchodzi w grę ( za drogie ). Można furtkę z zewnatrz otwieraC się np. breloczkiem. Wiem, że są takie domofony. Tylko jak się nazywa taka funkcja? Ewentualnie czy można coś takiego dołożyć do każdego videodomofonu czy musi być jakaś konkretna funkcja tego? Czytnik kart i breloków (pastylek) RFID można dołożyć do każdego domofonu, on działa niezależnie, muszą jednak być wolne przewody w instalacji. Ja mam czytnik osobno lecz są modele domofonów ze zintegrowanym czytnikiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229686-elektrozaczep-furtki-a-klamka-i-zamek/#findComment-7361506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 04.06.2017 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2017 Po zamontowaniu elektrozaczepu w słupku będzie on zwalniał rygiel i furtkę po prostu pchniesz i się otworzy więc klamka będzie zbędna, wystarczy tylko pochwyt. No chyba że zamontujesz sobie elektrozaczep na wkładce zamka tzn klamka będzie normalnie a dopiero po przekręceniu klucza w dziurce rygiel będzie blokował się z elektrozaczepem. Ja tak miałem i dzięki temu mogłem sobie po prostu decydować kiedy furtka ma być "elektrycznie" a kiedy po prostu luzem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229686-elektrozaczep-furtki-a-klamka-i-zamek/#findComment-7361559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alberciczek 04.06.2017 19:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2017 (edytowane) Ok. Wiele już wiem. No to teraz tak - chcę zanabyć videodomofon Eura VDP19A3. Jak podłączyć czytnik kart i breloków do tego? Czy to się wogóle opłaci, czy lepiej dołożyć ze dwie stówki i mieć videodomofon z czytnikiem kart?No i nadal nie rozumiem, jak się otwiera furtkę z zewnątrz? Mam na myśli videodomofon bez czytnika kart, czyli taki jak ten Eura. Wychodzę do pracy, zatrzaskuję furtkę i jak otworzyc ów zamek jak nie mam czytnika kart i breloków? Klamki też nie mam, bo niepotrzebna. Edytowane 4 Czerwca 2017 przez Alberciczek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229686-elektrozaczep-furtki-a-klamka-i-zamek/#findComment-7361640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 05.06.2017 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2017 Ok. Wiele już wiem. No to teraz tak - chcę zanabyć videodomofon Eura VDP19A3. Jak podłączyć czytnik kart i breloków do tego? Czy to się wogóle opłaci, czy lepiej dołożyć ze dwie stówki i mieć videodomofon z czytnikiem kart? No i nadal nie rozumiem, jak się otwiera furtkę z zewnątrz? Mam na myśli videodomofon bez czytnika kart, czyli taki jak ten Eura. Wychodzę do pracy, zatrzaskuję furtkę i jak otworzyc ów zamek jak nie mam czytnika kart i breloków? Klamki też nie mam, bo niepotrzebna. Klucz przecież będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229686-elektrozaczep-furtki-a-klamka-i-zamek/#findComment-7362037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alberciczek 13.07.2017 13:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2017 Ano tak. Zgadza się. Sprawdzałem, czy jak przekręcę klucz w zamku, to czy języczek się schowa i się chowa. Tak więc nie mając żadnego breloka ani klawiatury, furtke otwieram poprostu kluczem. Klamka jest wówczas zbędna, a nawet nie wskazana. Są też elektrozaczepy, w których można zwolnić blokadę i w dzień furtka jest normalnie otwarta, a na noc zamykam zapadkę i działa na elektrozaczep.Dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229686-elektrozaczep-furtki-a-klamka-i-zamek/#findComment-7378535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin34_Śl 13.07.2017 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2017 Na jakiej wysokości chcesz zamontować ten videodomofon? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229686-elektrozaczep-furtki-a-klamka-i-zamek/#findComment-7378645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pod 26.01.2018 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2018 (edytowane) Podepnę się pod temat. Chciałbym zrobić tak. Brak klamek - pochwyty z obu stron. W dzień otwieram sobie kluczem i furtka jest otwarta, wystarczy ją pociągnać (są takie zamki z okrągłą zapadką? jak to znaleźć na necie?) W nocy albo jak wychodze z domu, przekrecam sobie klucz i aktywuje sie elektrozaczep. Otwieranie działa aktywując elektromagnez z domu lub jakiś czytnik kart od zewnątrz. Co musiałym kupić żeby to tak zrealizować. Dostawca furtki daje mi tylko pochwyty i standardowy zamek na klucz z elektrozaczepem. Jak otwierać furtkę od wewnatrz gdy działa elektrozaczep ? Edytowane 26 Stycznia 2018 przez Pod Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229686-elektrozaczep-furtki-a-klamka-i-zamek/#findComment-7474785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 26.01.2018 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2018 To typowe zachowanie zamków, że jak przekręcasz dalej klucz, gdy zapadka blokująca jest otwarta, to "naciska" się klamka. I możesz otworzyć.Zwolnienie elektrozaczepu pozwala na otworzenie bez "naciśniętej" klamki bo elektrozaczep ustępuję jak popchniesz. Więc nie wiem, gdzie doszukujesz się problemu. Jest też opcja z przyciskiem do naciskania od wewnątrz (tak, żeby z zewnątrz nie dało się go wcisnąć ani żeby dziecko nie dosięgło). Czy może masz zamek w którym kluczem nie "naciśniesz" klamki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229686-elektrozaczep-furtki-a-klamka-i-zamek/#findComment-7474941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pod 26.01.2018 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2018 Chyba źle się zrozumieliśmy, nie chce używać klucza jako klamki. Chce żeby po otworzeniu kluczem np rano furtka otwierała się na pchnięcie lub szarpnięcie. Nie ważne czy spowoduje to kluczem czy np przelącznikiem w domu. Elektrozaczep gdy bedzie aktywny będzie po prostu działał jak bedzie sie naciskalo przycisk w domu albo z zewnątrz jakiś czytnik na pastylke. Doczytałem że sam zamek to takie coś https://www.ceneo.pl/50361840 czyli rolkowy. Teraz tylko kwestia jak to skompletować z elektrozaczepem żeby działoło tak jak to opisalem wyżej. Chyba że są takie gotowe zestawy np z domofonem, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229686-elektrozaczep-furtki-a-klamka-i-zamek/#findComment-7474947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 26.01.2018 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2018 Zamontuj elektrozaczep na języku zamka, tak jak pisał Kemotxb w poście #4 z 06.2017. W dzień otwierasz "pchnięciem' (furtkę w zamknięciu utrzymuje zamek rolkowy) na noc przekręcasz klucz i otwierasz zdalnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229686-elektrozaczep-furtki-a-klamka-i-zamek/#findComment-7475030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pod 29.01.2018 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2018 Elektrozaczep w zamku furtki to chyba niezly problem bo przeciez trzeba tam dociągnąć kabel. Nawet jesli się to zrobi to przeciez ten kabel bedzie ciągle podlegał naprężeniom przy przejsciu miedzy słuplkiem a furtką. Moj wykonawca furtki odradza takie rozwiązanie ręcami i nogami Też wolałbym standardowe rozwązanie z elektrozaczepem w słupku plus zamek rolkowy plus ewentualnie jakiś czytnik na kartę lub pastylkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229686-elektrozaczep-furtki-a-klamka-i-zamek/#findComment-7476565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 29.01.2018 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2018 Elektrozaczep w zamku furtki to chyba niezly problem bo przeciez trzeba tam dociągnąć kabel. Nawet jesli się to zrobi to przeciez ten kabel bedzie ciągle podlegał naprężeniom przy przejsciu miedzy słuplkiem a furtką. Moj wykonawca furtki odradza takie rozwiązanie ręcami i nogami Też wolałbym standardowe rozwązanie z elektrozaczepem w słupku plus zamek rolkowy plus ewentualnie jakiś czytnik na kartę lub pastylkę. Nie zrozumiałeś chyba (albo ja mętnie napisałem) - chodzi o elektrozaczep montowany w słupku, dla którego elementem oporowym jest przesuwany kluczem język zamka. W pozycji klucza "zamknięte" elektrozaczep opiera się o język i blokuje furtkę (otwarcie domofon lub kluczem), w pozycji klucza "otwarte" furtka jest blokowana tylko przez zamek bębenkowy (otwarcie ręczne z obu stron). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229686-elektrozaczep-furtki-a-klamka-i-zamek/#findComment-7476590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawek9000 29.01.2018 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2018 Podepnę się pod temat. Chciałbym zrobić tak. Brak klamek - pochwyty z obu stron. W dzień otwieram sobie kluczem i furtka jest otwarta, wystarczy ją pociągnać (są takie zamki z okrągłą zapadką? jak to znaleźć na necie?) W nocy albo jak wychodze z domu, przekrecam sobie klucz i aktywuje sie elektrozaczep. Otwieranie działa aktywując elektromagnez z domu lub jakiś czytnik kart od zewnątrz. Co musiałym kupić żeby to tak zrealizować. Dostawca furtki daje mi tylko pochwyty i standardowy zamek na klucz z elektrozaczepem. Jak otwierać furtkę od wewnatrz gdy działa elektrozaczep ? można założyć zwykły rygiel z blokadą. takich rygli żeby działały na języczek zamka a nie języczek klamkowy, to nie widziałem ale może gdzieś istnieją Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229686-elektrozaczep-furtki-a-klamka-i-zamek/#findComment-7476746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prompt 04.09.2018 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2018 można założyć zwykły rygiel z blokadą. takich rygli żeby działały na języczek zamka a nie języczek klamkowy, to nie widziałem ale może gdzieś istnieją Właśnie szukam takiego rygla w necie i dotarłem tutaj Może ktoś wie, gdzie można dostać elektrozaczep współpracujący z językiem zamka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229686-elektrozaczep-furtki-a-klamka-i-zamek/#findComment-7572589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gp69 29.04.2019 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2019 A ja poszukuję jeszcze czegoś innego.Chcę, by w ciągu dnia furtka była cały czas otwarta a w nocy lub kiedy nikogo nie ma w domu, by była zamknięta.(Przy furtce nie chce montować domofonu) Najprościej byłoby zrobić to zwykłym zamkiem na klucz, jednak chciałbym włożyć w ten mechanizm minimum inteligencji i operacje otwarcia / zamknięcia furtki realizować zdalnie.Czyli poszukuję "czegoś" co ma dwa położenia stabilne (otwarte / zamknięte) i pobór prądu jedynie przy przełączeniu.Dodatkowo, dobrze byłoby gdyby w przypadku braku prądu dało się furtkę kluczem zamykać/otwierać. Czy ktoś słyszał o takim wynalazku ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229686-elektrozaczep-furtki-a-klamka-i-zamek/#findComment-7679056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
crush00 06.09.2019 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2019 A ja poszukuję jeszcze czegoś innego. Chcę, by w ciągu dnia furtka była cały czas otwarta a w nocy lub kiedy nikogo nie ma w domu, by była zamknięta. (Przy furtce nie chce montować domofonu) Najprościej byłoby zrobić to zwykłym zamkiem na klucz, jednak chciałbym włożyć w ten mechanizm minimum inteligencji i operacje otwarcia / zamknięcia furtki realizować zdalnie. Czyli poszukuję "czegoś" co ma dwa położenia stabilne (otwarte / zamknięte) i pobór prądu jedynie przy przełączeniu. Dodatkowo, dobrze byłoby gdyby w przypadku braku prądu dało się furtkę kluczem zamykać/otwierać. Czy ktoś słyszał o takim wynalazku ? Nie wiem czy to aktualne, ale podam kilka stosowanych rozwiązań. Jeśli posiadasz instalację alarmową, możesz wysterować wyjście bistabilne za pomocą wyjść centrali alarmowej. W takiej sytuacji możesz wysterować zamek z poziomu aplikacji do zarządzania alarmem lub wysyłając odpowiedni SMS (ewentualnie dzwoniąc na nr alarmu). Oczywiście powyższe będzie funkcjonowało jeśli posiadasz odpowiednie elementy okablowania pomiędzy furtką, a centralką. Inna opcja to zakup modułu GSM z wyjściami programowalnymi lub odpowiedniego domofonu z bramką GSM. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229686-elektrozaczep-furtki-a-klamka-i-zamek/#findComment-7714143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cactus 05.02.2020 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2020 A jesli mam furtke otwieraną na zewnątrz i chce sterować elektrozaczepem poprzez czytnik rfid albo przyciskiem z domu? Czy takie elektrozaczepy są odporne na podwazenie języka od zewnątrz np byle jakim srubokretem? - przeciez otwieranie na zewnatrz uniemożliwia zamontowanie osłony zaczepu i dostęp bedzie dość swobodny? Też myslalem o zamku rolkowym żeby w dzien dało sie swobodnie odblokować elektrozaczep i wchodzić po prostu pchając furtkę a w nocy żeby normalnie działała na elektrozaczep. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229686-elektrozaczep-furtki-a-klamka-i-zamek/#findComment-7771117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
